4620 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique] Foscam FI9821w v2 - camera rotative Wifi / IP 720p
n°767571
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 08-05-2014 à 17:12:18  profilanswer
C'est même bien pourri ! 3 jours sans pouvoir me connecter :fou:
Personne pour répondre à ma question plus haut sur le kit POE ?
Ou bien un bon kit à me conseiller ?
Tant qu'il y aura de la compote
n°767574
balvenie
Posté le 08-05-2014 à 17:36:17  profilanswer
Au risque de me faire réprimander, je reviens sur le sujet puisqu'il a été abordé ici et qu'il semble qu'il intéresse quelques personnes.
La propagation du wifi dépend beaucoup de l'environnement, configuration du local, murs, structures métalliques, perturbations par les autres wifi, appareils rayonnants dans la bande 2.4Ghz (téléphones dect sans fil, fours micro ondes entre autre).
Il est donc intéressant de voir ce qui se passe sur les canaux wifi, et les utilisateurs d'équipements android utiliseront avec profit ceci :
http://www.androiddrawer.com/9581/ [...] 2-app-apk/
Si le problème est uniquement une faiblesse du signal on peut changer l'antenne de la caméra pour gagner quelques dB, on en trouve très facilement sur le web. Comme ceci:
http://varia-store.com/Antennas/An [...] :1595.html
Pour ce qui est du POE, s'il s'agit d'alimenter la caméra par le câble RJ45, mais je n'ai aucune certitude, voir par exemple ici:
http://varia-store.com/Accessories [...] :2112.html
Ce boitier se branche sur le secteur , et alimente la caméra par le câble RJ45 ([][]si la caméra le permet encore une fois s'assurer de la possibilité et de la tension admissible[/][/]). Il faudra un petit câble RJ45 supplémentaire entre le POE et le réseau (routeur )
Attention j'insiste vérifier la tension que peut recevoir la caméra, ce boitier POE délivre du 24V
Si la caméra nécessite du POE 5V oublier ce boîtier et voir ceci
http://www.amazon.com/WS-POE-5v-Fo [...] B00AZA0FU0
Message édité par balvenie le 08-05-2014 à 17:49:16
Dans la radio depuis 8 générations
n°767579
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 08-05-2014 à 18:58:41  profilanswer
Je l'ai déjà expliqué plus haut : ce n'est pas un souci de faiblesse du signal ni de propagation, ma Foscam est à 2 mètres en champ libre de ma box.
De plus j'ai une caméra Tenvis qui est située beaucoup plus loin et séparée d'une cloison qui fonctionne très bien !
Sur l'interface de la Foscam, les rares fois où j'ai pu y avoir accès, la qualité du signal apparaissait comme excellente ! Je pense que c'est plutôt la gestion du wifi qui est foireuse sur ce firmware.
EDIT : Pour les kits POE, l'intèrêt c'est d'en équiper des caméras qui n'ont pas cette fonction ! Il est possible de le faire avec n'importe quelle caméra : bien sur la tension doit être respectée (c'est du 5v sur les Foscam il me semble).
Bref, toujours pas d'avis sur mon kit ?
Message édité par galaksy2001 le 08-05-2014 à 19:06:05
n°767581
balvenie
Posté le 08-05-2014 à 19:06:50  profilanswer
Sans doute les perf de la puce.
On peut imaginer qu'il n'y a aucun filtrage en entrée HF, d'où perturbations.
On peut effectivement essayer les antennes Freebox, mais je pense que ce sont à peu de chose près les même caractéristiques que celle d'origine.
Si on veut changer l'antenne s'orienter de préférence vers une antenne directionnelle comme une antenne pad, éviter les antennes fouet qui sont omnidirectionnelles, et ramassent de partout.
n°767586
balvenie
Posté le 08-05-2014 à 19:41:40  profilanswer
Pour être paradoxal et antithèse de ce que j'ai dit plus haut,
j'ai une IProbot 3 en wifi, avec deux possibilités de réseau wifi, un fort un faible (pour faire court) il y a au moins 20dB d'écart.
Elle fonctionne apparemment mieux sur le faible .....
Enfin c'est à confirmer, car elle perdait la connexion sur le réseau fort et depuis 2 jours c'est OK sur le faible.
Wait and see  :p
n°767590
Winpoks
Posté le 08-05-2014 à 20:38:15  profilanswer
n°767592
balvenie
Posté le 08-05-2014 à 21:03:03  profilanswer
L'aveuglement consiste à ne pas chercher à comprendre Monsieur l'omniscient.
L'aveuglement consiste à ne pas profiter de l'expérience des autres Monsieur le mauvais caractère.
Peut être y a t il quelques lettres de trop dans votre pseudo :lol:
Je croyais ce forum un lieu ouvert, ne serait il qu'un domaine réservé ?
n°767605
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 08-05-2014 à 23:01:43  profilanswer
Tu t'y étais préparé  ;)
Merci pour le lien amazon mais je crois qu'amazon US ne livre pas en France  :sweat:
Et pour en revenir à cette histoire de caméra inaccessible depuis 3 jours, je vais faire un petit mea culpa : j'avais bêtement effacé ma clé WPA [:charles k:5]
Ce qui n'enlève rien aux problèmes de connexion wifi de cette cam, dus peut être à une pseudo puce wifi n fabriquée avec les pieds dans une arrière boutique  :jap:
n°768420
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 16-05-2014 à 22:07:50  profilanswer
Nouvelle caméra reçue suite au souci de la précédente...
Quelqu'un a installé le firmware 2.11.1.10 sur sa FI9821W V2 ?
Je l'ai fait sans souci, par contre impossible d'installer le plugin 3.0.0.1 sous firefox (erreur 404 not found). Ca se partage ce fichier ? Si quelqu'un peut l'uploader  :jap: .
System formaware : 1.4.1.9
Application firmware : 2.11.1.10
Plug-in version 3.0.0.1
edit : probleme réglé il fallait vider le cache de firefox (options/avancés/réseau)
Message édité par mr oizo bis le 17-05-2014 à 10:43:32
n°768913
Winpoks
Posté le 22-05-2014 à 00:54:18  profilanswer
J'ai essayé la petite mise à jour. Plus de soucis de FTP. Ça n’envoie plus rien.  :o
Après ils ont mis amélioration du wifi. :o
Improvements:
1) Enhance the security of Foscam DDNS;
2) Introduce .exe plugin which only need to be installed once and will work for 3 web browsers (for Windows user);
3) Add patch installation function;
4) Add setup wizard function;
5) Add the download button of latest firmware;
6) Support upload alarm recordings to FTP server (without audio);
7) Add prerecord for cameras without SD card;
8) Improve the RTSP feature;
9) Enahnce the ONVIF;
10) Ehance the over-write feature on SD card;
11) Improve the wifi driver.
Bref retour à la version précédente et ça marche parfaitement.
Message édité par Winpoks le 22-05-2014 à 00:57:47
n°768925
Winpoks
Posté le 22-05-2014 à 08:03:39  profilanswer
Faudra que je teste à nouveau mais ça n'envoyait pas les images de manière régulière ou même en cas d'alarme.
Édit: Non rien à faire ça ne veut pas. :D
Message édité par Winpoks le 22-05-2014 à 08:15:35
n°769065
balvenie
Posté le 23-05-2014 à 19:00:37  profilanswer
Je viens de recevoir une Foscam FI9821P.
La qualité d'image est bonne comparable à la Tenvis déjà utilisée. Sans doute le même capteur et circuiterie associée.
La mise en route a été plus laborieuse qu'avec la Tenvis, mais sans doute parce que je n'ai pas tout compris rapidement. :pfff:
Au début aucune possibilité de voir la caméra en P2P sur téléphone et tablettes diverses avec Foscam view 1.1.1, jusqu'à ce qu'aujourd'hui Foscam viewer effectue une mise à jour en 1.1.2 et là cela fonctionne en P2P comme par miracle  :??:
Mais toujours rien par le DNS foscam, malgré l'ouverture des ports, ou DMZ. :cry:
Quand au Wifi dont il aété question plus haut, il se comporte de façon étrange: connecté en RJ45, j'attribue une adresse IP fixe, je supprime le RJ45, la connexion s'établit en wifi avec une IP différente Mystère ..... :jap: Il semble stable une fois l'UPnP désactivé.
Pour la prochaine j'hésite  :heink:
Message édité par balvenie le 23-05-2014 à 19:02:53
n°769075
Winpoks
Posté le 23-05-2014 à 20:37:34  profilanswer
Dédibox avec serveur Proftpd. L'ancienne version marche, pas la nouvelle malgré des réglages identiques.
n°769105
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 24-05-2014 à 10:30:13  profilanswer
Merci pour la piste ;)
Sinon, j'hésite franchement à faire la dernière mise à jour vu les retours...
n°769111
galileo_fi​garo
La mosaïque adoucit les murs
Posté le 24-05-2014 à 11:45:28  profilanswer
je viens d'acheter la FI9821W.
J'ai un soucis avec la détection de mouvement. J'ai pourtant paramétré correctement le mail (test réussi) mais je ne reçois rien. Il doit y avoir surement un truc que j'ai oublié mais je ne vois pas  :??:
De même je n'ai pas d’enregistrement de vidéo, pas de sonnerie, rien, comme si la détection ne se faisait pas. Pourtant j'ai réglé la sensibilité sur "fort'.
firmware 1.4.1.9
micrologiciel 2.11.4.8
plugin 2.0.2.10
Merci d'avance  :hello:
n°769133
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 24-05-2014 à 14:16:40  profilanswer
Normal. Il faut que tu remplisses les cases sur le planning hebdomadaire.
n°769143
balvenie
Posté le 24-05-2014 à 15:09:37  profilanswer
Pour l'instant tout marche , wifi à 10m de la box avec mur parpaing entre les deux, enregistrement sur Nas Synology. transfert sur mobiles androïd.
Reste à peaufiner les réglages et planings d'enregistrement.
Bref presque heureux
Ma caméra étant dans un angle au plafond est il possible de paramétrer des butées horizontales et verticales  pour éviter de filmer les murs ou le plafond ?
Merci pour vos futures réponses
Message édité par balvenie le 24-05-2014 à 15:10:08
n°769146
Winpoks
Posté le 24-05-2014 à 15:52:44  profilanswer
Fais le ça ne coute qu'un peu de temps. Si ça marche c'est bien, si ça ne marche pas suffit de revenir au précédent.  :jap:
n°769149
galileo_fi​garo
Posté le 24-05-2014 à 16:59:19  profilanswer
effectivement c'est beaucoup mieux ainsi  ;)  merci
n°769270
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 26-05-2014 à 14:15:53  profilanswer
A ma connaissance non, mais tu peux utiliser des positions pré-définies et/ou la patrouille.
n°769271
balvenie
Posté le 26-05-2014 à 14:36:16  profilanswer
Merci galaksy.
Elle est dans un angle et finalement elle n'a pas besoin de tourner, elle couvre pratiquement toute la zone utile
Par contre ce qui me gêne c'est la lumière générée par les voyants à l'arrière que je vais occulter avec du scotch, mais pour les leds IR qui rougissent à l'avant, ce n'est pas très discret. Peut être un transparent noir.
n°769272
mr oizo bi​s
Posté le 26-05-2014 à 15:00:43  profilanswer
mon AV n'aime pas trop le lien vers ce gif  :o
n°769573
sansevan
Posté le 29-05-2014 à 16:26:09  profilanswer
Improvements:
idem, pb de ftp
comment tu rollback ? juste installé l'avant dernier, l'air de rien ?
n°769576
Winpoks
Posté le 29-05-2014 à 16:38:38  profilanswer
Oui.  :jap:
C'est quoi ta configuration pour le FTP ?
Message édité par Winpoks le 29-05-2014 à 16:39:27
n°769582
balvenie
Posté le 29-05-2014 à 17:19:10  profilanswer
Voici ma config FTP qui fonctionne
Par contre rien avec Foscam Client qui ne m'affiche rien malgré un bon paramétrage fait et refait moultes fois. Quelqu'un a t il maîtrisé ?
http://img.imagesia.com/fichiers/k2/ftp_imagesia-com_k25n_large.jpg
Message édité par balvenie le 29-05-2014 à 18:24:30
n°769601
sansevan
Posté le 29-05-2014 à 19:19:23  profilanswer
Winpoks a écrit :
Oui.  :jap:
upload d'un snap vers un syno toutes les 5 min
ca marchait nickel avant cette dernière maj, j'ai vérifié la conf, refait le planing etc. la cam se connecte en ftp mais logout après 0 octet uploadé
n°769606
balvenie
Posté le 29-05-2014 à 20:47:39  profilanswer
En plus du FTP sur un hébergement, qui est à mon sens la meilleure solution car les images disparaitront si le Syno disparait, j'ai également la sauvegarde par Surveillance. Station.
Mais Synology enregistre seulement si on le met en priorité
http://img.imagesia.com/fichiers/k2/surveillance_imagesia-com_k2j5_large.jpg
n°769608
Winpoks
Posté le 29-05-2014 à 21:32:35  profilanswer
J'ai jamais compris l'intérêt de sauvegarder sur un serveur dans la même zone que la caméra.  :D
n°769648
mr oizo bi​s
Posté le 30-05-2014 à 08:28:20  profilanswer
http://img.imagesia.com/fichiers/k [...] _large.jpg
tu peux développer ?
qui enregistre sur ftp distant (le syno ou la camera) et quels réglages ? des screens ou de la vidéo (ça me paraît dur pour la vidéo avec une ligne adsl) ?
y a un delete automatique au bout de x jours ou tu effaces manuellement ?
j'ai aussi un synology et ça me gêne d'avoir l'enregistrement en local
Message édité par mr oizo bis le 30-05-2014 à 08:40:31
n°769650
balvenie
Posté le 30-05-2014 à 08:44:38  profilanswer
Si l'on sauvegarde ses enregistrements en local, sur la carte SD, ou sur un serveur en local et que le voleur emporte, parce que cela a de la valeur la caméra, et le serveur, il n'y a plus aucune trace de son passage.
Si l'on enregistre sur un serveur distant, il ne pourra pas l'emporter.
Beaucoup de FAI proposent des pages perso, on peut donc se servir de cet espace pour stocker la vidéo.
Il suffit alors de renseigner la caméra comme je l'ai indiqué plus haut, et ça se débrouille tout seul.
Ce que je crains c'est que comme le processus de transfert FTP va prendre du temps, c'est que comme c'est la caméra qui gère, si elle vient à disparaître il n'y a plus non plus de transfert donc plus de preuve vidéo.
Pour être plus rapide, il faudrait enregistrer non pas la vidéo mais des photos.
Au final et après réflexion, je crains qu'on ne soit pas plus avancé  :pt1cable:
n°769651
mr oizo bi​s
Posté le 30-05-2014 à 08:59:51  profilanswer
J'ai un serveur dédié distant, je cherche à enregistrer les photos en temps réel mais aussi à avoir un delete automatique.
Je vais creuser.
n°769652
balvenie
Posté le 30-05-2014 à 09:16:06  profilanswer
Peut être avec un logiciel de FTP automatique comme FTP voyager, mais je ne sais pas si dans ce cas on peut avoir la fonction delete.
J'avais utilisé pour un autre problème Actionaz qui permet (faute de savoir programmer) de réaliser des séquences en les enregistrant.
Je m'en servais pour lancer et arrêter un automate.
camera IP détection de mouvementAvis Foscam FI9805W
Désactiver le wifi sur une Canon Pixma MG3150HD radeon 7950 avec 3 écran
Widget detection de mouvement pour camera IP Dlinkrecherche de logiciel et pilote wifi usb elm327 obd2 eobd scan tool
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Foscam FI9821w v2 - camera rotative Wifi / IP 720p
