5366 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Tycam 2100 de Delta Dore : récupération du flux sur PC ?
n°1050876
sylvain_72
Posté le 19-05-2023 à 18:56:44  profilanswer
J'ai fait installer des caméras de surveillance et l'électricien m'a installé des Tycam 2100 de Delta Dore.
Après plusieurs recherche il semblerait que seule l'application Delta Dore Android / Apple soit en mesure de restituer les flux vidéo. Or j'aimerai les voir également sur mon PC.
L'analyse des caméras (scan de ports) montre qu'elles utilisent le protocole "RTSP" et qu'a priori elles sont sous Linux.
Existerait-il un moyen de lire ce flux vidéo ?
Sylvain
n°1051102
philippe47​4
Posté le 28-05-2023 à 11:19:44  profilanswer
Bonjour, leurs site internet répond celà:
Comment visionner ses caméras Tycam sur un PC et bénéficier de l’option « mur vidéo » ?
Grâce à l'utilisation d'un émulateur Androïd type NOX, téléchargeable gratuitement, il est possible de porter l'application Tydom sur PC au format tablette et de visualiser entre autres son mur vidéo avec les caméras en live, par 2 ou 4 caméras en simultané.
En revanche, cette solution de contournement par un émulateur ne peut en aucun cas être garantie et par conséquent, aucune assistance ne pourra être apportée pour ce type de configuration.
Mais comme vous avez mentionné RTSP.
Pourquoi pas essayer avec le lecteur VLC?
https://tutoriels.domotique-store.f [...] layer.html
ainsi il vous faut juste connaître l'adresse reseau RTSP et d'entrer les valeurs indiqué dans VLC.
n°1051108
sylvain_72
Posté le 28-05-2023 à 20:33:15  profilanswer
Merci pour votre réponse. Je vais essayer.
Sylvain
n°1051122
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 29-05-2023 à 18:53:18  profilanswer
Y'a toutes les chances que les cam' soient sous Linux (une vieille version bourré de failles souvent...) et qu'elles sortent un flux standard.
Perso je dirais mettre un PC dans le même Wifi que les caméras et un smartphone, démarrer Wireshark en mode promiscuous sur l'interface Wifi, lancer l'appli sur le smartphone et voir si on trouve quelque chose... Après faut s'y connaître un minimum, mais comme tu parles de scan de port ça semble être ton cas?
n°1051161
sylvain_72
Posté le 31-05-2023 à 02:27:20  profilanswer
Pas bête. J'ai un PC sur le même WIFI que les caméras. Je vais essayer ce que tu dis.
n°1051171
rat de com​bat
Posté le 31-05-2023 à 12:41:19  profilanswer
Les rongeurs sont des animaux très intelligents. :o
J'insiste bien sur le mode "promiscuous" (traduction?), d'ailleurs il me semble que ce n'est pas possible avec toutes les cartes Wifi et/ou systèmes d'exploitation? A voir.
n°1051229
sylvain_72
Posté le 01-06-2023 à 19:14:52  profilanswer
Je n'en doute pas un instant  :D
= mode promiscuité (et non "promise cuitée" comme disait Coluche...)
Je suis en train de capturer des paquets d'une caméra Wifi sur un portable Manjaro (distri Arch) avec Wireshark.
Donc ça marche.
En revanche je n'ai que de l'IGMPv2 "Membership Report" et du mDNS. Ce qui ne veux pas dire qu'il ne s'échange rien entre la caméra et la box Delta Dore chargée d'assurer la transmission du flux vidéo vers l'application Smartphone.
Je pourrais toujours essayer d'aller plus loin en déclarant mon portable Manjaro comme point d'accès en lieu et place de la box internet. Mais cà je ne le ferai pas : il faudrait déposer chaque caméra afin de la rebrancher en éthernet afin de les reconfigurer.
Sylvain
n°1051230
rat de com​bat
Posté le 01-06-2023 à 19:23:58  profilanswer
Tu es bien sur le Wifi des caméras et en mode promiscuité bien cuit? :o Et tu as bien démarré Wireshark avant d'ouvrir l'appli / le flux vidéo dans l'appli sur un autre smartphone?
n°1051251
sylvain_72
Posté le 02-06-2023 à 11:38:13  profilanswer
Merci pour ton aide !
Oui je suis bien sur le même réseau wifi que les caméras.
Par défaut la capture Wireshark 3.4.10 est en mode promiscuité  il faut préciser quand on ne veut pas de ce mode.
Enfin oui, j'ai bien débuté la capture avant de visionner le flux vidéo sur mon smartphone.
Maintenant, et je ne sais pas si c'est un problème, le PC sur lequel je réalise la capture est juste sur le même réseau wifi que les caméras. Il n'est pas le point d'accès wifi qui est la Box Internet.
Sylvain
n°1051252
rat de com​bat
Posté le 02-06-2023 à 11:46:20  profilanswer
Étrange. Non, à mon avis il suffit que le PC soit sur le même réseau. Par contre tu devrais voir des "choses"... Comme je disais il me semble que le mode promiscuité ne fonctionne pas avec tout les chipset Wifi, peut-être une piste?
Tu as l'adresse IP des caméras forcément? Tu arrives à les pinger depuis le PC? Tu parlais de scan port, ça donne quoi exactement? Tu peux toujours tenter au pif de rentrer l'adresse IP et un port (si il y en a pas trop ou si il y en a un qui est réservé au RTSP, je ne sais pas) dans VLC ou ffmpeg/ffplay...
EDIT: Tu peux en dire plus sur cette box Delta Dore, notamment quelle connectique? Si elle est reliée à internet/au réseau local en filaire on pourrait aussi brancher un switch configurable avec du "traffic mirroring" ou similaire ou un vieux hub entre la box DD et le réseau local/la box internet et voir ce que ça donne avec Wireshark.
Message édité par rat de combat le 02-06-2023 à 11:48:30
n°1051261
sylvain_72
Posté le 02-06-2023 à 15:50:07  profilanswer
Effectivement, je vois des choses mais uniquement du trafic IGMP, mDNS et ARP. L'appli "Net Analyzer" indique également que les caméras disposeraient d'un service Bonjour et d'un site WEB, auquel je n'ai pas pu accéder simplement.
Bien vu concernant la compatibilité de la carte wifi avec le mode promiscuité, je regarde ça.
Oui j'ai les adresses IP des caméras et je peux les pinguer. Pour le moins, les ports ouverts sont : 443 (https), 554 (rtsp), 8000 (iRDMI ? ou HTTP ?) et 8100 (Xprint Server ?).
J'ai tenté le coup avec VLC... sans succès.
Concernant la box Delta Dore, elle est reliée à la box Internet par un câble Ethernet. Je crains que les flux vidéos transitent cryptés directement (ce qu'indique la doc) des caméras vers la box DD qui retransmet ensuite vers les serveurs DD, ce qui permettrait de s'y connecter également en mobilité, hors du réseau wifi.
Compris la manip que tu proposes pour capter le flux de la box DD mais je n'ai hélas plus ce matériel...
n°1051262
rat de com​bat
Posté le 02-06-2023 à 16:08:09  profilanswer
Hm, difficile d'aider sans être sur place.
Perso je ferais deux choses:
-Bien vérifier cette histoire de compatibilité mode promiscuité.
-Lancer wget ou curl sur les ports ou du moins le 443. Il est possible qu'avec un navigateur ça foire pour une raison X ou Y et/ou qu'il faut faire du port knocking (si j'ai bien écrit :o ).
-Regarder la quantité des différents paquets. IGMP, mDNS (DNS ok, mDNS connais pas :o ) et ARP ça ne devrait pas être énorme au niveau paquets/s. Peut-être la caméra "déguise" le flux vidéo en autre chose?
n°1051263
sylvain_72
Posté le 02-06-2023 à 21:08:49  profilanswer
ça roule, je vais regarder ça !
De toute façon, je crois qu'un message à Delta Dore va être nécessaire, avec la quasi certitude qu'il vont me renvoyer balader... On verra bien.
Merci rongeur méchant, bonne soirée et bon WE !
n°1051280
rat de com​bat
Posté le 03-06-2023 à 18:38:48  profilanswer
Sur, ils t'enverront balader. Mais je pensais à un autre truc: Il existe des émulateurs Android, en mettant ça sur une machine Linux on doit pouvoir sniffer le traffic de l'appli - sauf que ça risque d'être crypté... Mais si tu connais Linux (je sais plus, j'ai pas relu le sujet :o ) ça ne coûte rien...
n°1051301
sylvain_72
Posté le 04-06-2023 à 15:54:20  profilanswer
J'ai bien tenté l'aventure sur ma Debian mais ça n'a pas été concluant, il n'y avait sur le dépôt qu'un seul émulateur à répondre au besoin et ça n'a pas fonctionné...
n°1051303
rat de com​bat
Posté le 04-06-2023 à 17:37:24  profilanswer
De mémoire j'avais testé il y a très longtemps "Anbox"; mais je pense que je l'avais compilé moi-même?
n°1051384
sylvain_72
Posté le 06-06-2023 à 20:28:46  profilanswer
Bonsoir,
Concernant le mode promiscuité de la carte wifi je confirme :
$ ip a
1: lo:...
2: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
... et rien de plus que ce que je t'ai déjà signalé dans Wireshark.
Pour Anbox j'ai retenté aujourd'hui et même problème : l'application affiche son splash screen puis refuse de se lancer, pour au final se fermer. Peut-être faut-il tenter une recompilation du logiciel...
Message édité par sylvain_72 le 06-06-2023 à 20:29:22
  Webcam / Caméra IP
Ports usb allumés quand PC éteint...Mon écran de PC de bureau scintille....
TV OLED 42C2 - impossible d'activer le 4K 120Hz (sur PC)Crash de mon PC desktop
Switch 2 PC 2 écrans Dvi à 120 Hz + clavier/souris pour Server maisonPC portable - batterie glonflée
Quel clavier souris sans fil pour utilisation sur 3 PC (dont 1 gamer)Souris qui empêche l'allumage du PC
Clé wifi / Dongle Wifi pour PC pro uniquement Ethernet ?Aide choix écran PC polyvalent
Plus de sujets relatifs à : Tycam 2100 de Delta Dore : récupération du flux sur PC ?
