3723 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
un autre logiciel que msn juste pour de la visio,
n°134576
duronexplo​s
Posté le 23-01-2005 à 01:10:16  profilanswer
C'est quoi l'histoire du CIF et du QCIF je n'y comprends rien! Ca signifie que wanadoo visio envoit une image plus grande c'est ça?
n°134626
kobaia
Posté le 23-01-2005 à 12:16:17  profilanswer
nan ;
ce sont en fait des formats images :
qcif = 160*120 en zone ntsc et 176*144 en zone Pal
Cif = 320*240 et 352*288 respectivement
il faut bien sur que ton débit corresponde ('suive') ;l'héritage de la Visio H261 période RNIS (Numeris en france) a conduit à attribuer des débits multiples de 64k ( 1 Canal B) à chaque format ; et c'est pour cela que , typiquement, classiquement disons on va retrouver :
128kbits en qcif et 256kbits en Cif
en principe, tout cela est geré par une 'négociation' préalable entre les deux postes interlocuteurs , via un protocole dit H245 ; qui s'aligne sur la plus petite bécane (pas de liaison asymétrique; enfin à ma connaissance)
ces débits sont susceptibles de varier, plus ou moins, selon ce que le codec utilisé permet ;
et donc avec Zathu , le point de discussion était que WooVisio semble , quand meme, négocier jusqu'au CIF , quand bien meme l'utilisateur n'en sait rien , du fait que rien dans l'interface ne le dit , pas plus que la fenetre 'source', toujours de taille identique
comme je l'ai constaté ( CIF) sur une liaison ConfV4 vers WanadooVisio (deux produits FT, l'un pro, l'autre amateur disons) , c'est donc clair que c'est ce qui se passe;  et j'en ai meme donc été , paradoxalement, déçu du fait que je mettais la 'bonne' qualité d'image de WooVisio en relation avec donc un possible débit de 128k ; là c'était vraiment bien ; des lors que ça redevient du 256k , c'est beaucoup plus banal ;
y'a pas de miracle(s) hélas sur des solutions vieilles et éprouvées ; y'a que des 'arbitrages' ici ou làn sur tel ou tel point ( netteté versus fluidité par ex)
de toute façon la visio de ce type (H323) vit ses derniers moments au profit de nouvelles solutions émergentes ( nouevaux protocoles , SIP, nouveaux composants , H264, etc..)
et donc non WanadooVisio ( pas eConf) est limité à 320*240 , tout comme MSN 6 ;
MSN7 permet 640*480 , pour l'instant gartuitement, et je vais bientot l'éssayer ; un des ces quatre, quand ça me prendra ; je ne pense pas qu'à la visio ;)
mais c'est sur que meme avec 600k UP, ça va etre limite ; surtout que 'en face' ça semble plutot plafonner vers 450/500k ; le risque étant donc d'accrocher ...simplement CIF lors de la négo de connexion ! bon je le verrai tout de suite sur le débit , mais d'autres ont pu ne pas le voir :whistle:
Message édité par kobaia le 23-01-2005 à 18:55:59
n°134682
duronexplo​s
Posté le 23-01-2005 à 15:41:18  profilanswer
Si on configure wanadoo visio en 1024/256 pour les deux ça sera du 320*200 c'est bien ça?
n°134685
sna
sna ? pourquoi "sna" ? bah...
Posté le 23-01-2005 à 15:50:09  profilanswer
de toute manière wanadoo visio, quand on lance la visio, la taille par défaut est en 320*240, c'est du 176*120 étiré. mais la qualité de l'image est suffisante pour étirer l'affichage jusqu'a du 800*600 tout en conservant une image agréable... c'est ce que je fais à chaque visio ! :)
n°134689
duronexplo​s
Posté le 23-01-2005 à 16:00:25  profilanswer
Tu as raison c'est agréable mais si c'est possible d'avoir quelque chose d'encore mieux, pourquoi pas? Quelqu'un avec deux free box ou deux adsl 1024/256 aurait-il essayer wanadoo visio ?
n°134707
mctyson
Fan club de Martial MAREY
Posté le 23-01-2005 à 16:50:18  profilanswer
Oui, moi j'ai essayé wanadoo visio et c'est vraiment de la balle (de tennis) !
Je me suis amusé à parler avec mon homologue (mctyson) et on s'est bien marré ensemble sur le web (france -> états-unis)
Message édité par mctyson le 23-01-2005 à 16:55:27
n°134730
kobaia
Posté le 23-01-2005 à 18:10:37  profilanswer
nan pas du tout ...
il faut pas confondre taillé affichée , (via un 200% ou ce qu'on veut) et la taille transmise réellement
cette derniere dépend de la phase de négociation ( protocole H245), et donc si il y a au moins 256k UP de chaque coté ce sera en CIF ( 320*240 / 352*288) , mais si l'un des deux cotés n'a pas cela , par ex une ligne 1024/128,  alors ce sera du 176*144
apres, on peut afficher , agrandi , comme l'on veut selon le degré de qualité que l'on est pret à perdre
mais je trouve assez bizarre, disons, que l'on puisse etre "content" d'une telle image 176*144 étirée en 800*600 , et donc fortement dégradée , qu'on le veuille ou non...
meme si l'une des qualités de WooVisio est de bien fonctionner en débit 128k ; et , finalement peu progresser qualitativement ( amha) en 256k
@duronexplos : oui , si ligne 1204/256 de chaque coté, le format Cif sera normalement négocié, meme si ça n'apparait pas visiblement , soit qq part dans les menus de l'appli, ou tout betement via la taille de l'image que l'on transmet réellement ; c'est vrai que l'on pas *besoin* de se voir , soi, à la taille réellement transmise
Message édité par kobaia le 23-01-2005 à 18:11:20
n°134732
kobaia
Posté le 23-01-2005 à 18:15:02  profilanswer
apres , si tu as vraiment beaucoup de débit, genre une ligne Free qui monte à 500/600k UP , il faut essayer le format 2CIF ( 640*480)
peu d'applis l'offre ; l'appli native FT eConfV4 le fait, tout comme MSN7 ; je vais tester les deux des que j'en ai...l'envie ! bientot quoi ;)
n°134740
sna
Posté le 23-01-2005 à 18:32:53  profilanswer
oui mais ce sont des offres payantes.
n°134742
duronexplo​s
Posté le 23-01-2005 à 18:36:48  profilanswer
Où puis je telecharger et avoir le code d'activation de ECONF?
Serait-il possible avec une connexion qui envoit à 20ko/s c'est à dire du 650kbit (adsl brésilien) de faire du CIF avec ECONF ou Wanadoo VISIO (en cochant 1024/256 sur chaque ordinateur)? Quitte à avoir une image deux/trois fois plus saccadé?
Et comment utiliser le mode payant de MSN? Je ne l'ai pas trouvé
Message édité par duronexplos le 23-01-2005 à 18:37:45
n°134745
kobaia
Posté le 23-01-2005 à 18:40:53  profilanswer
pas MSN7 ; enfin pas encore ! ça reste gratuit
de toute façon, à titre perso, je ne vois pas trop l'interet , si la qualité n'est pas garantie à coup sur par une BP béton et une bécane itou;
vaut mieux un petit format qui marche bien , qu'un grand format qui merde
et 640*480 , via le net, et nos petites boites qui plafonnent vite ( meme une grosse Freebox avec 1Mbits UP ) ben c'est pas garanti 100% ; ça reste internet ...
n°134748
kobaia
Posté le 23-01-2005 à 18:46:00  profilanswer
1)Où puis je telecharger et avoir le code d'activation de ECONF?
2) Serait-il possible avec une connexion qui envoit à 20ko/s c'est à dire du 650kbit (adsl brésilien) de faire du CIF avec ECONF ou Wanadoo VISIO (en cochant 1024/256 sur chaque ordinateur)? Quitte à avoir une image deux/trois fois plus saccadé?
3)Et comment utiliser le mode payant de MSN? Je ne l'ai pas trouvé
1)en l'achetant à FT
2) nan le protocole H245 va voir qu'il n'y a pas la BP suffisante et va donc vous ramener à ce que permet vraiment ta connexion ; mais si y'a >256k de chaque coté, oui tu peux normalement avoir Cif
3) c'est gratuit, et il faut MSN7 beta, mais je crois qu'il faut surtout une connexion vraiment béton pour que ça ait le moindre interet...; déjà que je suis quasi convaincu que les "pb" (genre saccades , etc..) rencontrés sous MSN6 et format Cif sont dus à des pb réseaux , ou de BP  disons,  ça ne peut etre que pire en 2Cif
Message édité par kobaia le 23-01-2005 à 18:59:03
n°134763
duronexplo​s
Posté le 23-01-2005 à 19:08:19  profilanswer
Y aurait il un programme avec la simplicité d'utilisation comme netmeeting et wanadoo visio mais avec la qualité d'image de MSN quittes à perdre de la fluidité?
n°134771
sna
Posté le 23-01-2005 à 19:16:18  profilanswer
Evidemment c'est pas parfait, mais perso je préfère agrandir l'image, quite à pixelliser un peu +.
2 screens d'une conversation de cette aprèm, avec des Adsl basiques (512k d'un coté, 2048k de l'autre) :
http://img179.exs.cx/img179/2756/screenvisiotony7ag.jpg
(cette image là a été prise à un moment plutot statique)
http://img179.exs.cx/img179/2161/screenvisiotony34qr.jpg
(sur cette image y'avait pas mal de mouvement)
Ca n'est pas une qualtié transcendante, mais diable pour l'utilité qu'on en a (conversation basique), y'a vraiment pas besoin de plus je trouve ! c'est pas une opération à coeur ouvert à distance qu'on fait ! :)
pour moi les 3 points essentiels sont réunis avec wanadoo visio :
- fluidité
- synchro
- stabilité.
Message édité par sna le 23-01-2005 à 19:19:53
n°134789
kobaia
Posté le 23-01-2005 à 20:06:06  profilanswer
sna a écrit :
ben oui , là c'est ton choix de regarder comme ça ; perso je ferais pas ; je préfere rester dans un format de bonne qualité visuelle ;
sinon c'est représentatif d'un flux webcam 128k sous codec H263
et donc tout cela va encore progresser largement ; ne serait ce que si l'on compare avec une capture , meme format grosso modo, d'un flux en 24kbps seulement !! 5 fois moins , c'est pas rien ;bon c'est pas les memes cams à la base, c'est sur :D
http://img173.exs.cx/img173/8633/cnn6404762oa.png
n°134792
sna
Posté le 23-01-2005 à 20:14:21  profilanswer
j'ai copié un article de presse de 01net.com, qui disait que tous les suppors basés sur econf allaient progresser d'un format... j'ai peur de dire des conneries, mais il me semble qu'ils parlaient du h263 qui allait évoluer au h264... aussi sur un mail du support wanadoo visio (il me semble), ils parlaient d'un passage du mpeg2 au mpeg4, mais là j'y comprend rien, je vois pas le rapport avec les formats de visio ?!
n°134802
duronexplo​s
Posté le 23-01-2005 à 20:34:47  profilanswer
c'est cher econf?
Peux t-on régler la visio en 320*200 quelque soit la connexion quitte à avoir quelque chose de vraiment saccadé?
n°135082
sna
Posté le 24-01-2005 à 18:51:30  profilanswer
bah msn est la totale descrition de ton message : (très) belle image, saccade
n°135122
duronexplo​s
Posté le 24-01-2005 à 20:13:26  profilanswer
Donc je vais me reprendre. J'aimerai un logiciel de vidéo conférence simple d'utilisation comme WanadooVISIO ou Netmeeting avec surtout le mode PLEIN ECRAN... Mais avec la qualité d'image de MSN.
n°135144
sna
Posté le 24-01-2005 à 21:08:10  profilanswer
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh !
ben... bon courrage :D
n°135207
duronexplo​s
Posté le 24-01-2005 à 23:12:41  profilanswer
héhé merci :)
n°135223
jizzle
Posté le 24-01-2005 à 23:58:23  profilanswer
qui serait pret a tester visio avec moi la ti suite ?  :bounce:   :jap:
n°135269
sna
Posté le 25-01-2005 à 10:01:45  profilanswer
tu parles de quel logiciel jizzle ?
n°610524
pinkink
Posté le 06-07-2010 à 16:26:41  profilanswer
sasounian a écrit :
Vous pourriez m'indiquer un logiciel sous WIN 2000 qui permette de faire de la coversation par webcam, mais juste ca? z qqchse d'un peu + développé que MSN svp.. Merci :) :hello:
http://www.dovisio.com
Chacun sa webcam , tu me donne ton numéro , je te donne le mien et en avant la visio, rien de plus simple. les webcams sont libérées : zoom, rotation, masque, fondu etc.., le système de chat est original. A essayer absolument !!!
n°610528
paillassou
Posté le 06-07-2010 à 16:52:02  profilanswer
:wahoo: déterrage du siècle => 5 ans  :whistle:
écrit par un membre inscrit juste aujourd'hui... comme par hazard  :pt1cable:
... et pour de la pub en plus ....  :lol:  :wahoo:
excellent !
Message édité par paillassou le 06-07-2010 à 16:54:40
 Page :   1  2  3
Page Suivante
douchette informatique et logiciel de traitementlogiciel pour tester les tft
Le dvi : c koi au juste?!Quel logiciel utilisez vous pour imprimer images/photos ?
logiciel de reconnaissance d'écriture sa existe ?Logiciel de videoconf qui usupporte un seul port ou une IP NATé ?
quickcam 4000 a du mal en visioLogiciel de scan "generique" pour un hp5p (scsi) ?
Cherche logiciel de scan compatible snapscan 600 scsipb écran qui se met en veille juste avent d'acceder au bureau windows!
Plus de sujets relatifs à : un autre logiciel que msn juste pour de la visio,
