3506 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [RESOLU] Imprimante USB sur routeur wifi pour imprimer de partout
n°347565
snp
quand on sait pas, on se tait
Posté le 03-12-2006 à 15:22:06  profilanswer
Bonjour tout le monde.
je possede un portable connecté en wifi à ma club-internet box.
j'ai une imprimante CANON MP180 (multifonction) en USB.
En gros, j'aimerais imprimer sans avoir a me brancher en USB.
Je voudrais avoir confirmation qu'il me faut un serveur d'impression pour "transformer" le signal USB en ethernet et le partager sur mon routeur.
PC PORTABLE----liaison wifi----ROUTEUR----liaison ethernet----SERVEUR IMPRESSION----liaison usb----IMPRIMANTE
C'est pas trop compliqué à faire ??
Sinon, j'ai repéré un serveur d'mpression wifi, je peux le configurer sur ma clubbox ? parce que je ne pourrais pas y avoir acces directement sur mon pc étant donné que je ne peux pas avoir 2 connexions wifi en meme tps !
Merci d'avance pour tous vos precieux conseils !!
Message édité par snp le 22-01-2007 à 11:43:42
n°347793
NoixPecan
Posté le 04-12-2006 à 07:24:51  profilanswer
Ton analyse me semble bonne. En théorie, un serveur d'impression ethernet est effectivement la solution. En pratique, les serveurs d'impression ont souvent des problèmes de compatibilité avec les multifonctions, donc méfiance. Avant d'acheter, vérifie bien que ton imprimante est dans la "compatibility list" du fabricant. A noter que même si ça fonctionne, ton multifonction sera vu par le portable comme une simple imprimante, et tu ne pourra plus utiliser la fonction scanner.
n°347825
snp
Posté le 04-12-2006 à 11:12:15  profilanswer
y'a pas moyen d'utiliser la fonction scan par u nautre moyen (hors USB bien sur)!
si je prends la version wifi, mon routeur pourra-t-il reconnaitre mon ip de pc et mon ip de serveur ?
n°347915
snp
Posté le 04-12-2006 à 15:59:49  profilanswer
up
n°347926
snp
Posté le 04-12-2006 à 16:43:31  profilanswer
up
n°347947
snp
Posté le 04-12-2006 à 17:41:13  profilanswer
UP
n°348034
snp
Posté le 04-12-2006 à 20:45:29  profilanswer
up
n°348659
snp
Posté le 06-12-2006 à 17:22:52  profilanswer
up
n°348894
xanack
Posté le 07-12-2006 à 10:54:08  profilanswer
il faut regarder les caracteristiques technique de l'imprimante mais effectivement si ton imprimante est compatible reseau, c'est souvent uniquement que la partie "impression" et pas le reste, faut que tu check mais c'est le cas le plus frequent......
n°348995
snp
Posté le 07-12-2006 à 16:52:20  profilanswer
OK merci.
Sinon, si j'opte quand meme sur la version wifi, comment ça se passe pour passer d'un reseau sans fil a un autre ?
Par exemple, je surf sur ma clubbox en wifi et je veux imprimer une page du net. Puis-je basculer sur le reseau de mon serveur d'impression wifi, rapidement et automatiquement, le temps de lui envoyer la page et d'ensuite rebasculer sur mon routeur, toujours rapidement et automatiquement, et reprendre mon surf sur le net ?
n°349004
xanack
Posté le 07-12-2006 à 17:25:51  profilanswer
ben logiquement t'es sur le meme reseau (local) donc pas de soucis.....
n°349198
snp
Posté le 08-12-2006 à 09:33:55  profilanswer
tu peux développer STP ?
n°349200
xanack
Posté le 08-12-2006 à 09:43:58  profilanswer
ben tu te crée un reseau local en ip fixe (ex 192.168.1.x) pour tes pc et aussi pour la carte wifi de l'imprimante... il faut voir si la clubbox autorise cela mais je pense que oui... elle joue le role d'un switch routeur. Si tout ça ne te dis rien, il faut reprendre les bases du rezo et là je ne peux pas devellopper sinon ça me prendrai des heures..... tu peux trouver plein de doc sur le net la dessus....
n°349209
snp
Posté le 08-12-2006 à 09:56:11  profilanswer
pas de pb pr ça...j'avais juste mal compris la réponse de NoixdePecan...
MErci les gars !
n°349211
xanack
Posté le 08-12-2006 à 10:03:27  profilanswer
ce qu'il faut retenir c'est que, quand les constructeurs disent qu'une multifonction est compatible réseau, bien souvent ils ne parlent que de la fonction impression, le scan et le fax, eux, ne le sont que tres rarement mais evidement  ce n'est pas clairement explicite pour raisons commerciales....  :/
n°355899
snp
Posté le 29-12-2006 à 23:37:15  profilanswer
je up car j'ai une autre question :
un routeur wifi peut-il avoir plusieurs connexions wifi en simultanés ?? par exemple, peut-on surfer sur le net avec 2 pc en wifi simultanément sur le meme routeur ?
n°355917
snp
Posté le 30-12-2006 à 00:52:11  profilanswer
up
n°356104
xanack
Posté le 30-12-2006 à 20:04:41  profilanswer
oui
n°356535
snp
Posté le 01-01-2007 à 23:24:29  profilanswer
ok merci !
n°364192
snp
Posté le 22-01-2007 à 11:43:14  profilanswer
c'est confirmé....j'ai ma neufbox, mon pc et mon serveur d'impression en wifi sur le meme reseau !
  Imprimante
Périphérique USB non reconnuImprimante pour CD Printable
est ce possible WIFI ??????????????Quelle imprimante pour 100 euros ?
portée carte wifiAdaptateur PS/2->USB
flasher une mémoire flash( USB)PB de reconnaissance CLE USB sur Win XP
Ports USB et lecteur cartes ne fonctionnent pas sur écran Dell 2407Molette Logitech Desktop s510 et jeux. [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Imprimante USB sur routeur wifi pour imprimer de partout
