7513 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  problème avec mon imprimante LBP5000
n°489825
framul91
Posté le 29-05-2008 à 23:35:21  profilanswer
Bonjour. Une ligne verticale au bord du premier quart gauche des page A4 apparait à chaque impression. Elle est apparu après environs 2000 pages imprimées dont la majorité en noir et blanc. Il parait que le système d'impression est remis à neuf lorsqu'on change les toners (comme les têtes d'impression neuves sur les jet d'encre Helwett-packard lorsqu'on met des cartouche d'encre neuves). Cette ligne verticale bien visible et posant un sérieux problème, disparaitra t'elle au changement des toners? Si oui la question qui se pose est : ne vaut il pas mieux racheter l'imprimante qui est vendue avec les 4 toners neufs ou peut être devrais je envisager l'achat d'une laser couleur n'ayant pas ce problème de ligne verticale dans le premier quart gauche après seulement 2000 pages. Quelqu'un a t'il le même problème que moi avec sa canon LBP 5000 qui par ailleurs donne une trés belle impression à part la fidelité des couleurs. :??:   Merci de vos suggestion et réponses.                 François.
n°489827
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-05-2008 à 23:49:33  profilanswer
Salut
Fais un nettoyage des rouleaux. Sur le site de Canon, ils disent que ça se fait via le menu. Donc déjà c'est pas un problème du sytème d'impresion appelé en fait tambour.
Messatsu !
n°690619
danesha
Posté le 25-04-2012 à 14:46:04  profilanswer
Bonjour, j'arrive sur le forum car je ne fais que l'essentiel en informatique et pas très "calé" ...
J'ai le même problème expliqué plus haut. La ligne fait environ 1cm de large.
Cela a commencé suite au changement du toner noir.
J'ai fait un nettoyage : sans succès :pfff:
J'ai fait un calibrage : la ligne est encore là mais elle a changé de couleur. Elle était verte avec centre bleu avant et après, elle est verte... :(
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci :hello:
La nature fait bien les choses... Et nous ???
  Imprimante
enorme probleme d'affichageProblème avec un écran branché sur un portable
Problème connection Webcam hp avec windows live messengerQuelle imprimante choisir ?!
Problème message erreur dx 7450Problème avec webcam logitech communicate STX
minolta scan grosse problémeProblème taille nouvel écran
Problème Canon Pixma MP110 - Dégagez bac papierSamsung SyncMaster 2232BW : Problème...
Plus de sujets relatifs à : problème avec mon imprimante LBP5000
