3995 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème alimentation papier Canon I865
n°326787
Pyrogolo
Posté le 30-09-2006 à 15:24:34  profilanswer
Je possède une imprimante i865 depuis environ 3 ans.
Cela faisait trois semaines que je ne l'avais pas utilisé et voila qu'aujourd'hui elle refuse de s'alimenter en papier.
Lorsque je veux imprimer, l'initialisation se passe tout a fait normalement, mais dès qu'elle doit prendre la feuille, j'entends un claquement de plastique durant environ 2 secondes. Elle m'indique ensuite qu'il lui faut du papier.... J'ai répéter l'opération plusieurs fois et le problème est toujours le même.
Comme si le feeder était bloqué par quelque chose.
J'ai observé attentivement et je n'ai rien vu d'anormal....
Avez vous déjà rencontré ce problème? Si oui, que faire?
Merci.
Message édité par Pyrogolo le 30-09-2006 à 16:24:53
n°326813
jojo540
Posté le 30-09-2006 à 17:44:57  profilanswer
Ca c'est ton support papier qui ne remonte pas, comme il doit le faire, pour qu'une feuille s'engage dans le rouleau.
As-tu d'abord essayé de bien reposser vers l'arrière de l'imprimante ce support à papîer?
Si ça n'y fait rien c'est un pb mécanique faut démonter et voir si une roue d'engrenage n'a pas sauté ou une pièce cassée.
Message édité par jojo540 le 30-09-2006 à 17:45:12
n°327029
Pyrogolo
Posté le 01-10-2006 à 16:08:11  profilanswer
Helas ça ne marche pas! le volet d'alimentation supportant les feuilles de papiers reste en position arrière, (sur la même position que quand la machine est chargée à fond). Quand on regarde la machine, sur la gauche, il me semble qu'il est en contact avec une pièce noire qui l'empeche de revenir vers l'avant. J'ai essayé de la démonter, je n'ai pas réussi, je n'ose pas trop forcer, il y a beaucoup d'ergots en plastique. Est ce que quelqu'un saurait où trouver la notice technique décrivant comment la démonter ?
n°327055
jojo540
Posté le 01-10-2006 à 17:29:24  profilanswer
n°327059
jojo540
Posté le 01-10-2006 à 17:36:00  profilanswer
  Imprimante
pb canon BJC-4200Pb: encre qui ne seche pas sur le papier d'impression
Problème de déconnection wifiProblème bizzare (clé wifi) ...
Diapos et negs: Canon 8400F ou Epson 4490? (samples inside)probleme au démarage avec le clavier
Problème affichage écran Acer AL1916WProblème impression - Paysage s'imprime en portrait...
PB de cartouches sur mon canon mp530probleme souris et rts !
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation papier Canon I865
