9786 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Numerisation impossible avec HP PSC 1315
n°195122
baka-rcl
Posté le 28-07-2005 à 13:52:44  profilanswer
Je rencontre des petits soucis avec mon imprimante HP PSC 1315. Quand je clique sur la touche "numérisation" de l'imprimante ou que j'utilise la fonction numériser du logiciel fourni avec, j'obtiens a chaque fois le meme message d'erreur qui me dit que le logiciel de numerisation n'est pas correctement installé. J'ai réinstallé le tout pour voir si ca change qqch mais tjs le meme pb...
Qqun a-t-il rencontré ce soucis?
Merci de votre aide
PS: pendant l'installation jai a chaque fois le meme message d'erreur qui s'affiche mais l'installation ne s'interrompt pas, c'est peut-etre lié a mon pb ?
n°195143
jojo540
Posté le 28-07-2005 à 14:49:28  profilanswer
Et ce msg pendant l'instal c'est quoi? un fichier qu'il ne trouve pas?
n°195244
baka-rcl
Posté le 28-07-2005 à 23:06:22  profilanswer
je vais voir ca en réinstallant une 4eme fois, mais je crois que c'est un fichier ui ne peut pas être installé car Windows en possède une version + récente ou qqch comme ca...
n°195246
baka-rcl
Posté le 28-07-2005 à 23:48:28  profilanswer
en fait le mesage d'erreur c'est: "impossible de trouver les fichiers de l'nterface utilisateur requis. Veuillez réinstaller le logiciel de numérisation"
je désinstalle et réinstalle pour voir ce qui se passe lors de l'install...
n°195252
baka-rcl
Posté le 29-07-2005 à 00:51:34  profilanswer
voici le message tel qu'il apparait:
"MDAC 2.8 RTM
MDAC 2.8 RTM n'est pas compatible avec cette version de Windows. Toutes ses fonctionnalités font déja partie intégrante de Windows"
=> J'ai XP Home SP2
n°195319
jojo540
Posté le 29-07-2005 à 13:11:26  profilanswer
T'as pas du beaucoup chercher...........
http://support.microsoft.com/kb/232060/fr
http://www.dbforums.com/showthread [...] ost4368587
Message édité par jojo540 le 29-07-2005 à 13:20:44
n°195327
baka-rcl
Posté le 29-07-2005 à 13:38:55  profilanswer
si j'ai trouvé un correctif mais j'ai pas encore eu le temps de le tester
n°195344
baka-rcl
Posté le 29-07-2005 à 14:42:39  profilanswer
le pb ne semble pas provenir de la puisque j'ai la dernière version de MDAC sur mon PC et que l'imprimante essaie d'en installer une version antérieure.
Donc je ne sais pas quoi faire pour qu'elle accepte de numériser...
n°195385
FILAMENT6
Posté le 29-07-2005 à 17:02:39  profilanswer
Bonjour
 Déjà peut*être faire un essai avec IMAGING.
Cela devrait permettre de vérifier la reconnaissance du scan et la bonne communication PSC1315<>PC :)
n°195402
jojo540
Posté le 29-07-2005 à 17:50:02  profilanswer
Du peu que j'ai lu en parcourant les liens que je t'ai donné, le pb est justement là, il semblerait que l'imprimante ne reconnaisse pas cette dernière version.
As-tu essayé manuellement de remplacer celui d'Xp par celui de ton imprimante?
n°195405
jojo540
Posté le 29-07-2005 à 17:52:45  profilanswer
n°195482
baka-rcl
Posté le 30-07-2005 à 00:46:16  profilanswer
d'après ce que j'ai lu sur les différents liens, il n'est pas possible de supprimer ma version de MDAC. en fait j'ai la version 2.8 SP1 installée d'office avec XP Home SP2. Le seul moyen de revenir a la version 2.8 (cellede l'imprimante) c'est de supprimer le SP2, chose que je ne peux pas faire car il est installé d'office sur mon PC.
J'ai essayé de supprimé manuellement MDAC (une centaine de DLLs!) mais ca ne fonctionne tjs pas
n°195484
baka-rcl
Posté le 30-07-2005 à 01:00:42  profilanswer
je vais surement passer pour un idiot mais je crois que je n'ai pas le logiciel Imaging
n°195587
baka-rcl
Posté le 30-07-2005 à 18:22:05  profilanswer
entre le réseau que j'arrive pas a configurer et cette pu*** d'imprimante, je crois que mon PC va bientot en prendre pour son grade!!!
n°196124
baka-rcl
Posté le 01-08-2005 à 22:58:45  profilanswer
please!!!
n°307104
stan1
Posté le 02-08-2006 à 12:04:51  profilanswer
J'ai exactement le même pb avec un scan HP scanjet 4070. De plus dans le panneau de configuration, le scan n'apparait pas. Lorsque je le branche sur le câble usb le message suivant apparaît:
"L'un des périphériques usb reliés à cet ordinateur a mal fonctionné et windows ne le reconnaît pas."
Je viens d'envoyer un mail à HP. Si j'ai une réponse, je te tiens au courant.
n°307143
stan1
Posté le 02-08-2006 à 14:17:09  profilanswer
Voilà je viens de recevoir la réponse de HP.
J'ai suivi scrupuleusement les points 1 à 6. J'ai ignoré les points 7 & 8.
En réinstallant le logiciel, j'ai eu de nouveau cette note me disant que MDAC 2.8rtm n'est pas compatible...J'ai ignoré en cliquant sur anuler, pour que l'installation se déroule tout à fait.
Et cela marche. Mon scan est reconnu dans le panneau de configuration et il marche. :bounce:
Je te mets la note tel que je l'ai reçue. Bon courage, et tiens nous au courant.
Je vous conseille de procéder à  une désinstallation complète du
logiciel du scanner.
Afin de désinstaller intégralement le scanner plusieurs manipulations
sont nécessaires. Il faut être connecté à  l'ordinateur en tant
qu'administrateur, car lui seul a la possibilité d'effectuer cette
manipulation.
Cliquer sur démarrer , puis panneau de configuration
Faire un double clique sur Ajout Supression de Programmes , et
supprimer les programmes suivant :
>> Hp Image Zone ( toutes les versions listées )
>> Hp Scanjet ( Référence du scanner )
>> Hp Software Update
>> Microsoft .Net Framework 1.1
- Lancez l'explorateur Windows (Tous les programmes - Accessoires -
Explorateur Windows)
- Supprimez les fichiers dans le répertoire c:\windows\temp
- Fermez la fenêtre.
- Supprimez les fichiers résidants ayant comme nom scanjet.
- Démarrer - Rechercher - Tous les fichiers et tous les dossiers
- Taper scanjet dans le champ "Une partie ou l'ensemble du nom de
fichier"
- Dans les champs "Rechercher dans", mettre le disque dur où est
installé le logiciel du scanner et Windows
- Cliquez sur "Rechercher"
- Si la recherche va faire apparaître des fichiers:
- Sélectionnez les et supprimez-les.
- Fermez la fenêtre "Rechercher"
- Videz la "corbeille".
- Nettoyez la base de registre.
Avertissement: La base de registre représente le cœur de Windows. La
moindre mauvaise manipulation peut engendrer un dysfonctionnement de
votre système. C'est pourquoi nous vous demandons de supprimer
uniquement les clefs suivantes.
Pour accéder à  la base de registre, faîtes:
- Démarrez - Exécuter
- Tapez "regedit " puis valider
Dans un premier temps, il faut sauvegarder votre base de registre:
L'éditeur du registre s'ouvre. Cliquer sur "Fichier" - "Exporter"
Donnez un nom de fichier puis sauvegardez-le. Cela permettra de
restaurer votre base de registre si vous rencontrez le moindre problème.
Il faut noter le chemin où vous l'avez enregistré afin de le
retrouver ultérieurement si besoin est.
Supprimez les clefs suivantes si elles sont présentes :
Developpez Hkey_Local_Machine >> Software >> Hewlett-Packard
- Supprimez  DigitalImaging
- Supprimez HP Software Update
- Supprimez Install
- Supprimez Installed Products
- Supprimez Installed Software
- Supprimez Scanjet
Réduisez Hewlett-Packard >> Software
Développez System >>  CurrentControlSet >> Enum >> Usb
et supprimez les clefs suivantes , si elles existent :
Vid_0000 & Pid_0000
Vid_03f0 & PID_2405
Réduisez >> Usb >> Enum >> CurrentControlSet  >> System >>
Hkey_Local_Machine
Developpez Hkey_Current_User >> Software >> Hewlett-Packard
-Supprimez BOD
-Supprimez DigitalImaging
-Supprimez Scanjet
Si Windows vous informe que vous n'avez pas la possibilité de
supprimer une clef ou que vous avez un message "Erreur de suppression de la
clé", il faut cliquer avec le bouton droit de la souris sur la clef
VIDxxxx. , puis choisir dans le menu contextuel  Â« Autorisations ».
Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Dans les noms d'utilisateurs
choisissez "Tout le monde", puis cochez la case à  l'intersection de la
colonne "Autoriser" et de la ligne "Contrôle total". Validez.
Maintenant que vous avez des droits étendus, il faut supprimer la clef
VIDxxxx et renouveler cette opération pour la seconde clef.
- Après ces manipulations, il faut éteindre les applications ouvertes
et redémarrer l'ordinateur. Windows détectera automatiquement l'USB
et l'installera de nouveau.
Insérez le CD du logiciel dans le lecteur , et lancez l'installation
sans avoir branché le scanner en alimentation et en USB.
Après l'installation du logiciel, redémarrez votre PC et branchez le
scanner en alimentation et USB.
7 - Après ces manipulations, il faut éteindre les applications
ouvertes et redémarrer l'ordinateur. Windows détectera automatiquement
l'USB et l'installera de nouveau.
8 -  Veuillez copier le dossier d’installation du logiciel dans un
nouveau dossier sur le Bureau , et l’installer ensuite à  partir de ce
dossier
Et pour ce , suivez les instructions ci-dessous :
.Cliquez sur le Bureau avec le bouton droit de la souris.
.Cliquez sur Nouveau, puis sur Dossier. Un nouveau dossier s'affiche
sur le Bureau.
.Donnez un nouveau nom au dossier (ex :  CDHP ) .
.Insérez le CD d'installation du logiciel de numérisation HP dans le
lecteur de CD-ROM.
REMARQUE: Si le programme d'installation démarre, cliquez sur Annuler
pour fermer la fenêtre du logiciel d'installation HP.
.Ouvrez la fenêtre Poste de travail.
.Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du lecteur de
CD-ROM. (Il se peut que l'icône HP apparaisse sur l'icône du lecteur.)
puis choisissez ouvrir .
.Cliquez sur Edition, puis sur Sélectionner Tout. Tous les fichiers et
dossiers seront mis en surbrillance.
.Cliquez sur Edition, puis sur Copier.
.Fermez la fenêtre Poste de Travail et revenez au Bureau Windows.
.Double-cliquez sur le dossier ( CDHP ) situé sur le Bureau pour
l'ouvrir.
.Cliquez sur Edition, puis sur Coller.
.Accédez au nouveau dossier ( CDHP ) , cherchez et supprimez le
dossier nommé MDAC
.Lancez l’installation
8 -  Après l'installation du logiciel, redémarrez votre PC et ensuite
vous pouvez brancher le scanner en alimentation et USB.
n°729455
timperu
Posté le 24-03-2013 à 18:49:34  profilanswer
Stan1, You are a genius!!!
 :pt1cable:
J'ai suivi les instructions (un peu longues) mais enfin ça marche!!! J'arrive à terminer l'installation e le logiciel se lance correctement.
Bravo e merci!
  Imprimante
Question sur les premiers pas de la HP psc 1315clé usb impossible a formater ?
Pb TDK PS2 impossible a faire marcherpb de numérisation avec un epson perfection 4870 photo
Installation de périphériques impossible.Impossible de démarrer mon écran
mon imprimante hp psc 1315 tout en un est tres tres lente !!!CANON IP4000 + windows 2000 pro installation impossible en usb !!!
Impression impossible avec une HPimpossible de réinstaller la carte ethernet
Plus de sujets relatifs à : Numerisation impossible avec HP PSC 1315
