5720 connectés
laserjet 5MP
n°197450
le lyonnai​s
Posté le 07-08-2005 à 00:11:35  profilanswer
J'ai récupéré une imprimante HP laserjet 5MP qui fonctionne très bien au bureau.
Je la branche sur 3 PC différents à la maison et aucun des PC ne la la remarque au démarrage. et même si je demande à win XP de rechercher un nouveau periph, rien de rien. J'ai DL le pilote sur le site de HP, mais rien n'y fait. J'ai même changé le cable //, idem.
c'est comme si l'imprimante n'était pas branchée au PC.
une page de test peut s'imprimer en appuyant sur la touche de l'imprimante, mais si on demande une impression par le PC on a un message d'erreur.
au bureau c'est encore du NT.
si quelqu'un à une idée, merci
n°197605
Carbon_14
Posté le 07-08-2005 à 18:48:22  profilanswer
Au niveau du BIOS, le port parallèle est bidirectionnel ?
Eventuellement en essayant un dir sous "DOS"
Bouton "Démarrer", menu "Exécuter", CMD puis OK
dans un répertoire où y a des fichiers
DIR > LPT1: (avec les deux points) si l'imprimante est sur le port parallèle 1.
Si peu de fichiers, recommencer (la clé F3 devrait réafficher la ligne DOS) car il n'y pas de caractère d'éjection de page, faut cumuler pour qu'une page pleine soit imprimée.
Sur ces PCs, d'autres imprimantes fonctionnent, ou ils ont les ports // "gelés" (inhibés BIOS, .. ) ?
n°197607
Carbon_14
Posté le 07-08-2005 à 18:49:17  profilanswer
C'est bien du // ? Y a des machines qui sont en série qq fois..
n°197661
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 07-08-2005 à 21:56:02  profilanswer
La laser 5 MP a deux interface //, une centronics standard 36 broches et une mini-centronics.
Sous XP, elle est normalement détectée sans avoir besoin de rajouter de driver.
Si les cables sont bons, je dirai, port // désactivé sur tes pcs. Bizarre quand même.
Même question que carbon14, est-ce que tes ports // ont déja servi ??
Message édité par ilien83 le 09-08-2005 à 08:05:28
n°197704
le lyonnai​s
Posté le 07-08-2005 à 23:43:24  profilanswer
oui mes ports ont déjà servi.
J'ai activé le PnP
J'ai vérifié le bios tout est OK
sur cette imprimante , il y a 3 ports différents et le cable est bien un // 25 broches
n°197733
LEFOL
Posté le 08-08-2005 à 01:20:56  profilanswer
J'ai activé le PnP
Si PnP activé ou driver bien installé, c'est un problème de communication PC <> LJ5MP
Vérifier le cable ou le BIOS (quelle option à été choisie ?)
n°197812
le lyonnai​s
Posté le 08-08-2005 à 13:50:42  profilanswer
testé avec win millenium et tout marche nickel.
Donc soit cette imprimante est incompatible avec XP, soit un réglage à modifier quelquepart.
Ce qui est étrange c'est que le driver de cette imprimante est dans la liste de XP, ???????
n°197814
le lyonnai​s
Posté le 08-08-2005 à 13:52:43  profilanswer
oui le câble est vérifié car je l'ai testé avec 2 câbles différents et le câble d'origine marche avec millenium.
pour le  Bios j'ai vérifié egalement le réglage du port //.
n°197832
FILAMENT6
Posté le 08-08-2005 à 15:02:30  profilanswer
Votre install XP est fautive ou un de ses paramètres.  LJ5MP s/XP  aucun soucis (j'en visite une vingtaine par an)
Le Lyonnais quel arrondissement ?   :)
Message édité par FILAMENT6 le 08-08-2005 à 15:03:14
n°198011
le lyonnai​s
Posté le 08-08-2005 à 23:07:04  profilanswer
banlieue EST de LYON proche St EX
le blème est le même sur les 3 PC que j'ai à la maison.
Un ordi avec XP SP1 installé d'origine avec un PC HP
Un ordi avec XP Pro Sp1
Un ordi avec XP family SP2
si un réglage est à faire quelquepart, merci.
J'ai aussi DL le pilote de XP sur le site de HP et c'est idem.
Celui qui me trouvera la soluce sera vraiment extra.
n°198053
ilien83
Posté le 09-08-2005 à 08:19:26  profilanswer
Bizarre, tu dois habiter une maison hantée  :D
Au taf, on eu plusieurs Laserjet de ces séries, 5 et 6 Mp, sous NT4 et Unix.
Celles qui fonctionnent encore sont passées sur des postes bureautique sous XP sans problème.
Quand tu dis que ça fonctionne sous Millenium, c'est sur sur un des pc 'XP' ou sur un quatrième ?
n°198371
le lyonnai​s
Posté le 09-08-2005 à 22:13:31  profilanswer
J'ai 6 PC chez moi. 4 avec XP dont un portable et 2 anciens avec Me.
Oui je sais ça fait beaucoup, mais les gosses, le travail celui de la télé, et mon PC perso.
Je vais essayé de mettre le // en ECP dans le BIOS.
n°198429
ilien83
Posté le 10-08-2005 à 00:13:01  profilanswer
Soit tes pcs sous xp sont maraboutés, soit ils ont tous le même problème avec le port //  :??:
Ca serait quand même étonnant.
c'est vrai que j'ai un pc en multiboot w98 / Xp pour cause de logiciel incompatible XP, que beaucoup des vieux scanners // n'ont pas de drivers sous xp, mai la lj5 MP, elle fonctionne nickel sous xp d'habitude.
Si chez toi elle n'est même pas détectée, ça vient des machines.
Puisque elle est dans la liste des periphs, tu peux essayer de l'installer, elle sera peut-être détectée au prochain démarrage.
n°199602
le lyonnai​s
Posté le 13-08-2005 à 11:56:08  profilanswer
j'ai phoné à HP. Ils sont incapables de me répondre. Ils savaient même pas qu'on pouvait configurer le // dans le bios.
Le mystère reste entier. Peut être qu'un firmware interne soit corrompu et ne puisse plus communiqure avec XP, ça existe ça ?
n°199609
FILAMENT6
Posté le 13-08-2005 à 12:19:26  profilanswer
Bonjour Le lyonnais  :hello:
Vous avez un MP depuisle 9/8  :)
à +
n°199935
le lyonnai​s
Posté le 15-08-2005 à 00:49:59  profilanswer
Je me suis apperçu, que si je lançais une page de test, sans que l'imprimante soit branchée, l'impression se mettait en attente, et dès que je rebranchais la LJ5 l'impression se mettait en "erreur"
cela confirme-t-il un blème de pilote ou de hardware ?
n°199937
FILAMENT6
Posté le 15-08-2005 à 00:58:48  profilanswer
Bonsoir,
Le test débranché (sans cable //) doit fonctionner
/!\ ne jamais plugger un cable // sur une imprimante sous tension (risque de destruction du port)
Quel code du message erreur ???
n°200002
le lyonnai​s
Posté le 15-08-2005 à 12:37:27  profilanswer
Dans le spooler, dans la colonne "état" : "erreur - impression en cours"
n°200010
xanack
Posté le 15-08-2005 à 13:07:42  profilanswer
lol exagère pas ou bien t'es tombé sur un nouveau, incompétent avec ça, j'y crois moyen...
bref en ecp+epp ça donne le meme résultat ?
ton cable // mesure combien ? il est bien a la norme IEEE1284 ?
t'as essayé une autre imprimante ?
a+
n°204003
le lyonnai​s
Posté le 25-08-2005 à 13:09:50  profilanswer
non je n'exagère pas.
ils ne sont pas capables de résoudre le blème. même par mail au service technique, c'est idem.
- oui ecp ou epp, c'est pareil
- le câble je l'ai changé, la norme j'en sais rien, mais c'est un // récent.
- oui j'ai la canon IP4000
les solutions viennent toujourds des forums. je n'ai jamais été aidé par un service technique d'une grande marque. seuls les forums et donc ceux qui y participent ont été capables de m'aider.
Problème avec Laserjet 6L[résolu] HP Laserjet 6L comment allumer/eteindre
aide imprimante hp LaserJet 4250HP Color Laserjet 2600N (décalage horizontal)
HP color Laserjet 2550LLot de toners HP Neufs pour imprimante Laserjet
problème hp laserjet IIIP avec cassette optionnelleproblème hp laserjet IIIP avec cassette optionnelle
quoi choisir HP laserjet 4L - 4P - 4MP - 4plus - 5L - 5P - 5MP - 6P ?quoi choisir HP laserjet 4L - 4P - 4MP - 4plus - 5L - 5P - 5MP - 6P ?
Plus de sujets relatifs à : laserjet 5MP
