2797 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème avec Laserjet 6L
n°192137
sylvian37
Posté le 17-07-2005 à 15:20:38  profilanswer
Depuis quelques jours mon imprimante HP LASERJET 6L est tombée en panne :(
Voici le problème :
L'imprimante ne veut plus imprimer : l'ordinateur indique soit un défaut de papier, soit que l'impression a été effectuée avec succès.
Le voyant indiquant la réception de données reste désespérement éteint.
J'ai donc essayé de :
Changer le câble parallèle de l'imprimante
Réinstaller le dernier driver de l'imprimante
Changer d'ordinateur
Débrancher/rebrancher l'imprimante.
J'ai aussi tenté de faire un test d'impression grace au bouton placé sur la face avant de l'imprimante. L'imprimante imprime alors une page de test sans problème. Mais si j'essai d'imprimer une page de test avec l'ordinateur, ça ne fonctionne pas.
Donc ça m'embête un peu de ne plus avoir d'imprimantes  :(  si vous pouviez m'aider ce serait super sympa :)
Merci !
n°192189
xanack
Posté le 17-07-2005 à 18:50:00  profilanswer
met toi sous dos et tape "dir > lpt1"   ça fonctionne ?
n°192192
sylvian37
Posté le 17-07-2005 à 18:58:29  profilanswer
La commande dos passe à la ligne, mais l'imprimante n'imprime pas le listage du répertoire.
n°192230
xanack
Posté le 17-07-2005 à 21:36:59  profilanswer
verifie ton bios (ecp+epp)
si le pb persiste avec un autre ordinateur, ça sent pas bon... essaye toujours avec le pilote de la lj4.
j'aurai pensé au cable // mais t'as essayé avec un autre... c'est peut etre le port de l'imprimante qui est deffectueux (?)
n°192240
sylvian37
Posté le 17-07-2005 à 22:11:10  profilanswer
J'ai testé, ça fonctionne pas :( autrement j'ai regardé le port, il a l'air comme neuf. D'un autre coté je n'avais jamais changé le câble ou toucher l'imprimante avant qu'elle tombe en panne. Même avec l'autre pilote l'ordinateur dit que l'info est envoyé, mais l'imprimante n'imprime pas. Et si je supprime l'imprimante de l'ordinateur (suppression logciel) puis que je la débranche et la rebranche, l'ordinateur reconnait bien en tant que nouveau périphérique et la réinstalle sans problème... :-S
n°192302
xanack
Posté le 18-07-2005 à 09:34:26  profilanswer
t'as essayé plusieurs types de documents, aucun ne passent ?
n°192337
sylvian37
Posté le 18-07-2005 à 11:19:34  profilanswer
Oui j'ai essayé des images du texte, le test d'impression et rien ne passe
n°192345
xanack
Posté le 18-07-2005 à 11:41:46  profilanswer
tente un cold reset (parametrage usine)=> rallumes l'imprimante en restant appuyer sur le bouton en façade pendant environ 20 secondes (les led vont clignoter), puis relaches
si ça persiste ben la je pense que c'est mareriel alors.....
n°192349
sylvian37
Posté le 18-07-2005 à 11:58:11  profilanswer
J'ai testé l'imprimante m'a imprimé tout un tas de tests d'impression comme si j'avais appuyé pleins de fois sur le boutons :( Mais les led ont bien clignotés.
n°192350
sylvian37
Posté le 18-07-2005 à 11:58:55  profilanswer
Par contre j'arrive toujours pas à imprimer avec l'ordinateur (je précise)
n°192357
xanack
Posté le 18-07-2005 à 12:10:03  profilanswer
humm là je seche, je pense qu'elle a un coup dans la tronche ton imprimante.... :/
Message édité par xanack le 18-07-2005 à 12:10:53
n°192373
sylvian37
Posté le 18-07-2005 à 12:48:26  profilanswer
Ah :-S personne ne sait où je pourrais trouver la même d'occasion si elle est morte ? Car j'ai 2 tonners d'avance en plus de celui-ci qui n'est pas vide donc voila, merci.
n°192398
xanack
Posté le 18-07-2005 à 14:03:52  profilanswer
  Imprimante
Probleme Firefox Mozilla[résolu] HP Laserjet 6L comment allumer/eteindre
Problème JetDirect 170XProbleme imprimante
Problème curseur souris suite à un court circuitProblème sensibilité avec la Diamondback
ecran 19 pouces petit problemeprobleme adaptateur usb bluetooth
Problème allumage écranProblème de de micro ...
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Laserjet 6L
