4701 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
   imprimante-brother-mfc-9330 cdw impossible à installée
n°960647
mumu
Posté le 27-09-2018 à 22:01:02  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une imprimante brother mfc-9330 cdw connectée à une livebox 4 fibre.
la livebox 4 fibre  fourni bien une ip mais elle ne répond pas au ping du coup lors de l'installation elle n'est pas détectée.
voila les tests que j'ai fait :
impression possible en "usb "et "connectée par câble ethernet au pc"
réinitialisation réseau de l'imprimante et reconnexion au wifi de la livebox test d'installation en wifi ko
j'ai fixé l'adresse ip via l'interface de la livebox,l'imprimante récupère bien cette ip.
test d'installation de l'imprimante avec un autre pc en windows 10 ko et ping ip ko.
je dirais que c'est comme ci l'ip wifi de l'imprimante étais cachée.
avant cette imprimante étais connectée que une box numéricable et fonctionnais en wifi
merci d'avance pour votre aide
Message édité par mumu le 27-09-2018 à 22:24:58
j'adore mon msi GL72 7RDX
n°960665
remcol
Posté le 28-09-2018 à 08:32:18  profilanswer
Bonjour, j'ai déjà eu un problème similaire, je l'avais résolu en faisant une raz complète de l'imprimante, ensuite j'ai mis une IP fixe DANS l'imprimante, pas à partir de la box, si la connexion est en wifi, il faut aussi rentrer DANS  l'imprimante la clef wifi du réseau. Si la connexion est en éthernet, il faut brancher l'imprimante sur la box pas sur l'ordi.
n°960711
mumu
Posté le 29-09-2018 à 08:43:29  profilanswer
Merci beaucoup je vais essayer
n°960753
azertyiop
Posté le 30-09-2018 à 07:52:26  profilanswer
essai aussi de reset les parametres du pare feu
tu n'as pas dit comment mais je suppose que tu trouves l'ip grace a l'interface du routeur 192.168.1.1 (materiel connecté en ... ?
Tu as pris le pilote chez brother ou c'est w10 qui a tout installé automatiquemeent ?
Message édité par azertyiop le 30-09-2018 à 07:55:39
  Imprimante
Bourrage papier sur imprimante HP D5360Recherche Imprimante Laser
Recherche d'imprimante wifi de petite tailleImprimante Canon ix6550
Aide au choix d'imprimante laser, couleur, recto-verso, wifiimprimante BROTHER ne detecte pas le toner
Une souris solide, impossible ?Problème connexion Wifi Direct imprimante HP Envy 4520 sous Windows 10
Problèmes imprimante Canon mp640
Plus de sujets relatifs à : imprimante-brother-mfc-9330 cdw impossible à installée
