3361 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème connexion Wifi Direct imprimante HP Envy 4520 sous Windows 10
n°957330
theoask
Posté le 01-08-2018 à 00:01:07  profilanswer
Je n"'arrive pas à installer et configurer proprement mon imprimante HP Envy 4520 via Wifi Direct sur mon PC équippé de Windows 10.
j'ai suivi les instructions du logiciel HP, mais au moment ou HP me demande d'ajouter manuellement l'imprimante panneau de config de Windows 10, trien n'est détecté. Pourtant j'ai ma clé USB WIFI branchée sur mon PC et je vois l'imprimente (mais je ne peux me connecter dessus car il faut un code PIN WPS à 8 caractères que je ne connais pas)...
Que faire?
J'ai suuivi ce guide HP:
[url]
http://www8.hp.com/emea_africa/fr/ [...] irect.html[/url]
n°957446
remcol
Posté le 03-08-2018 à 16:05:22  profilanswer
Bonjour, il faut noter le code 8 caractères généré par l'imprimante lorsque tu valides le wifi direct, et penser à déconnecter l'ordi du wifi box car sur l'ordi c'est soit wifi box, soit wifi direct mais pas les 2 à la fois.
Si on veut avoir internet avec l'imprimante il est plus judicieux de connecter l'imprimante par le wifi de la box en rentrant le code wifi de la box dans l'imprimante (ou par le wps si disponible).
Message édité par remcol le 03-08-2018 à 16:12:46
n°957475
patrick220​00
Posté le 04-08-2018 à 10:37:02  profilanswer
+1 c'est ce que je fais à chaque fois mais je veux que l’imprimante soit en réseau pour l'utiliser avec plusieurs PC, une tablette et les smartphones.
n°957476
theoask
Posté le 04-08-2018 à 10:53:55  profilanswer
Bonjour "patrick22000". l'objectif de cette discussion et de répondre à mes problemes me semble-t-il....
n°957480
patrick220​00
Posté le 04-08-2018 à 12:37:14  profilanswer
Bonjour, la connexion en réseau pourrait  répondre à ton problème,me semble-t-il... dans ce cas c'est le mot de passe de ton réseau que tu rentrerais.
Message édité par patrick22000 le 04-08-2018 à 14:27:15
n°957516
remcol
Posté le 05-08-2018 à 08:10:40  profilanswer
Bonjour, attention les mots de passe se rentrent différemment suivant que l'on se met en wifi direct ou en wifi réseau par la box : en wifi direct le mot de passe est généré par l'imprimante et se rentre dans l'ordi, la tablette ou le tél. que l'on veut connecter.
En wifi réseau c'est l'inverse, c'est le mot de passe de la box que l'on rentre dans l'imprimante (le même que celui qu'on rentre dans les ordis du réseau).
Message édité par remcol le 05-08-2018 à 08:11:42
  Imprimante
Probleme vitesse usb 3.0Problèmes imprimante Canon mp640
Problème HDR et double écran (PC et TV)Probleme clé USB indetecble nulle part
besoin d'avis sur un probleme de cable.Problème de qualité de la connexion de PC portable à écran / RESOLU
Problème ecran en jeuHP Sprocket plus
Problème de crash à cause de ICUE
Plus de sujets relatifs à : Problème connexion Wifi Direct imprimante HP Envy 4520 sous Windows 10
