5643 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  problème avec une imprimante HP LaserJet 1010
n°296074
JuTs
Posté le 16-06-2006 à 16:16:07  profilanswer
Bonjour
Un de mes connaissance a un problème avec son imprimante, une HP LaserJet 1010.
Elle est correctement installée (je l'ai moi-même réinstallé pour être sûr).
Lorsqu'un document est envoyé pour impression rien ne s'imprime et la lumière /!\ (rouge) se met à clignoter. Et lorsque j'appuie sur l'un des deux bouton (de l'imprimante), l'impression s'exécute.
d'après le manuel le problème est du à un manque de mémoire (ou quelque chose du genre). Mais j'en doute, même en imprimant un fichier txt vide ça ne va pas.
Merci d'avance pour votre aide.
n°296081
iori666
tu est trop gourmand Yuri !
Posté le 16-06-2006 à 16:37:55  profilanswer
format papier par defaut mal reglé : l'imprimante est reglé sur letter(ou autre) au lieu de A4
n°296306
yann91070
Posté le 18-06-2006 à 00:41:32  profilanswer
AIOI666
Pour ton four de 2200 tu cherches le kit complet ou des pièces pour le four??
je suis comme toi ça doit venir du format papier à redéfinir ds le gest d'imp
n°296322
JuTs
Posté le 18-06-2006 à 09:16:45  profilanswer
Ok, je vais voir...
n°296837
JuTs
Posté le 20-06-2006 à 20:13:57  profilanswer
C'est pas ça.  :??:
n°296912
iori666
Posté le 21-06-2006 à 11:08:42  profilanswer
c'est bizarre c'est tout les simptomes d'un probleme papier (mauvais bac, ou mauvais format)
le driver utilisé ? PCL5 ?PCL6 ou PS?
Message édité par iori666 le 21-06-2006 à 11:09:05
n°297008
JuTs
Posté le 21-06-2006 à 20:25:38  profilanswer
Je ne sais pas. Est-il possible de le savoir (de manière simple)
les drivers ont été installés avec les options par défaut
n°297073
iori666
Posté le 22-06-2006 à 08:58:51  profilanswer
dans "imprimante et télécopieur" dans le menu démarrer, regarde a coté du nom de l'imprimante, normalement c'est marqué
Apres pour les options, il faut aller dans les propriété de l'imprimante
n°297372
JuTs
Posté le 23-06-2006 à 22:06:47  profilanswer
Bon, je crois que qu'il faudra que je retourne chez la personne qui a le problème, ça sera plus simple. Surtout qu'elle ne connaît rien à l'informatique et que moi je ne travaille pas avec Windows.
  Imprimante
Probleme matos sans fil...Problème pavé numérique USB sur portable
probleme avec hyundai q90uCanon I950 probleme bizarre
Problème de bourrage papier dell 3100cnProbleme colorlaserjet 2840 AiO étalonage et néttoyage
Probleme d'alimentation ecran crt svpProblème Souris "ToucPad" pc portable Fujitsu
probleme hp psc 2355EPSON DX 4850 ==> Probleme d'encre !
Plus de sujets relatifs à : problème avec une imprimante HP LaserJet 1010
