4300 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante filaire en wifi : c'est possible ?
n°1067498
dache
Posté le 14-07-2024 à 11:53:42  profilanswer
J'ai une imprimante laser Brother qui est uniquement en filaire USB-B.
Je voudrais savoir si c'est possible de la mettre en wifi, avec :
 - un adaptateur USB-B vers USB-A femelle à brancher sur la prise USB de l'imprimante
 - une clef USB WIFI à brancher sur l'adaptateur précédent
Merci d'avance
Message édité par dache le 14-07-2024 à 13:11:02
n°1067514
remcol
Posté le 16-07-2024 à 08:51:37  profilanswer
Bonjour, je ne pense pas que ça fonctionnera avec une clef USB WIFI, par contre ce qui fonctionne c'est de brancher l'imprimante directement sur la prise USB de la box, le paramétrage est différent suivant la box utilisée, j'ai ce système sur une box SFR.
n°1067515
dache
Posté le 16-07-2024 à 09:57:18  profilanswer
Merci pour ta remarque, mais justement je ne peux pas appliquer cette méthode.
L'imprimante n'est pas dans la même pièce que le PC et la box.
n°1067527
remcol
Posté le 17-07-2024 à 08:39:50  profilanswer
Bonjour, ok, oui ça complique la solution, tu peux essayer avec une clef wifi mais j' n'y crois pas car il faut que cette clef soit branché sur un périphérique qui puisse gérer cette clef et je ne pense pas que l'imprimante puisse le faire.
n°1067529
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 17-07-2024 à 09:24:00  profilanswer
Bonjour
Quel est le modèle exact de l'imprimante ?
Il arrive assez souvent qu'il soit possible d'ajouter une carte/module dans l'imprimante pour pouvoir la connecter sur un réseau filaire (RJ45) ou WiFi. Surtout vrai avec une laser, imprimante plus souvent utilisée en entreprise.
Sinon autre solution, ajouter un routeur WiFi compatible avec un serveur d'impression qui est intégré dans le routeur. Dans ce cas, l'imprimante est branchée en USB sur celui-ci. La configuration est toutefois un peu plus compliquée et le coût de ce routeur peut être élevé (>150 euros).
3ieme solution, moins écologique, racheter une imprimante qui a déjà la fonctionnalité réseau Wifi/RJ45.
Quant à l'ajout d'une clé Wifi, qui serait sûrement la plus économique, n'est pas garanti. Il faudrait vérifier si le constructeur Brother l'autorise sur ce modèle.
En plus attention si on utilise une solution non gérée initialement par le fabricant. Car le driver original de l'imprimante risque de ne pas fonctionner tel quel. Il faudra alors utiliser une autre méthode sous Windows pour faire reconnaître l'imprimante avec le risque de perdre certaines fonctionnalités propres à l'imprimante.
Message édité par wgromit le 17-07-2024 à 09:28:44
n°1067543
dache
Posté le 18-07-2024 à 12:44:37  profilanswer
Brother DCP-7060D
Trop cher pour l'usage
C'est une solution que je commence à envisager de plus en plus !
Message édité par dache le 18-07-2024 à 12:49:16
n°1067545
flash_gord​on
Posté le 18-07-2024 à 14:36:34  profilanswer
Je suis surpris que personne ne parle de serveur d'impression. ça date pourtant pas d'hier ce genre de technos, ça existait déja à l'époque des imprimantes //
https://www.amazon.fr/WAVLINK-dimpr [...] 142&sr=8-5
https://www.amazon.fr/Serveur-dimpr [...] 142&sr=8-9
etc
n°1067551
remcol
Posté le 19-07-2024 à 11:22:09  profilanswer
Bonjour, oui merci pour lui, j'ai complètement zappé cette solution (que je connaissais en+ pour l'avoir utilisée il y a pas mal d'années).
n°1067554
dache
Posté le 19-07-2024 à 15:00:04  profilanswer
Ah oui, merci, le serveur d'impression semble être une solution à explorer.
En revanche, mon imprimante est un modèle multifonctions, donc aussi scan de documents (fonction que j'utilise souvent).
Je lis dans les commentaires sur le WAVLINK que la fonctionnalité de scan ne fonctionne pas avec le serveur d'impression.
C'est plutôt embêtant  :cry:
n°1067555
flash_gord​on
Posté le 19-07-2024 à 15:28:28  profilanswer
Ça tu oublies oui. Il n'y a aucun protocole standardisé de scan en réseau.
n°1067557
wgromit
Posté le 19-07-2024 à 21:56:15  profilanswer
D'après cette page web de Brother, ton imprimante doit avoir un connecteur RJ45 au dos, non ?
https://support.brother.com/g/b/faq [...] 002938_000
Donc, il suffit de brancher ton imprimante en RJ45 à un switch, routeur, box, ...
Et du coup, le driver doit être aussi compatible pour un fonctionnement en réseau avec même le scan intégré.
Message édité par wgromit le 19-07-2024 à 21:57:32
n°1067558
dache
Posté le 19-07-2024 à 23:49:22  profilanswer
Non, wgromit, ces explications sont génériques pour tous les modèles Brother (soit filaire, soit Ethernet, soit wifi)  :D
Vérif connexion
 - vérif connexion câble USB : ...
 - vérif connexion du câble réseau (si applicable) : ...
 - vérif connexion au réseau sans fil (si applicable) : ...
La mention "(si applicable)" désigne les différences de modèles.
La DCP-7060D est purement filaire   :cry:
n°1067562
wgromit
Posté le 20-07-2024 à 09:00:03  profilanswer
Ok car en haut sur la page, le nom de l'imprimante était spécifiée.
D'où mon doute.
J'avais bien vu le "si applicable". C'est pourquoi je posais une question et non une affirmation.
J'ai vu aussi qu'il y a des variantes, notamment l'ajout d'un "N" dans la référence. N pour Network ? Donc peut-être même modèle mais bien avec la connectique réseau.
n°1067580
guig2000
Posté le 20-07-2024 à 21:15:24  profilanswer
DCP 7060d usb uniquement, 7065dn usb plus rj45, 7070dw wifi en plus.
Le scan fonctionne aussi via le réseau mais pas via un serveur d'impression.
À noter que la dn, en la branchant sur le réseau domestique en rj45 fonctionneras aussi en wifi grâce à celui de la box.
Malheureusement je n'ai pas trouvé de carte réseau ou wifi compatible avec ces imprimantes.
Message édité par guig2000 le 20-07-2024 à 21:31:57
Guig Esprit du Sage
n°1067597
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 22-07-2024 à 00:34:51  profilanswer
dernière possibilité:
https://fr.aliexpress.com/item/1005003291556086.html
changer de carte mère/formater
.  c'est tout
n°1067603
dache
Posté le 22-07-2024 à 09:38:25  profilanswer
Bonjour jma64
Le lien ne précise pas ce qu'apporterait en plus cette carte mère : Wifi ? RJ45 ?
La photo ne permet pas de voir les connexions.
n°1067613
wgromit
Posté le 22-07-2024 à 12:50:13  profilanswer
Sur la photo on distingue le connecteur RJ45 (au milieu en haut), non loin du connecteur USB qui est sur sa gauche.
Message édité par wgromit le 22-07-2024 à 12:50:54
n°1067620
dache
Posté le 22-07-2024 à 18:22:16  profilanswer
Ah ok, ce gros "pavé", c'est le connecteur RJ45  :lol:
Ceci dit, pour rappel, l'imprimante ne sera pas dans la même pièce que la box et le PC.
Donc le RJ45 ne me sera pas d'un grand intérêt, sauf à utiliser des CPL pour la connexion à la box.
n°1068702
santiago10
se tapit....
Posté le 05-09-2024 à 09:58:01  profilanswer
Perso j'ai une DCP1612W que j'ai jamais réussi à connecter en wifi alors...
Elle détecte pas la box en WPS mais en SSD. Et après au moment où je rentre la clé d'accès WiFi, ça ne fonctionne pas.
Vous savez comment remédier à ça ?
Message édité par santiago10 le 05-09-2024 à 09:59:49
  Imprimante
Imprimante C309g n'imprime plus en couleur noirepas de démarrage imprimante hp c5180
Enregistrer sur un NAS via caméra WiFI non IPImprimante Brother nécessitant chaque fois une procédure d'allumage
RESOLU Réinstallation Imprimante/Scanner impossible sous Win 8.1 64BitCarte wifi Gigabyte B760M
PILOTES IMPRIMANTE HPc5180Cherche bonne imprimante pour photos
camera wifi iscs sentinelAide pour choix caméra d'intérieur ip wifi
Plus de sujets relatifs à : Imprimante filaire en wifi : c'est possible ?
