3552 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  RESOLU Réinstallation Imprimante/Scanner impossible sous Win 8.1 64Bit
n°1065994
AdalineBow​man
Posté le 16-05-2024 à 16:44:31  profilanswer
J'ai repassé sous Windows 8.1 64-Bits (OS natif) un pc portable ASUS X551CA-SX366H - Pentium 2117U  1.8 GHz ULV - Win 8 64-bit - 4 Go RAM qui avait été passé sous Windows 10 64-bit.
À la réinstallation de la suite logicielle de l'imprimante/scanner HP Deskjet 3630, qui correspond bien à l'imprimante, le message d'erreur présent sur la capture ci-dessous s'affiche et tout se désinstalle.
La suite logiciel destinée à cette imprimante sur le site de hp s'appelle HPEasyStart_16_5_6 le fichier pèse 16.3Mo et est téléchargeable à l'adresse ci-dessous une fois avoir selectionner Windows 8.1 64-Bits
https://support.hp.com/ca-fr/driver [...] es/7172306
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
https://mes-images.net/images/2024/05/29/AAA-ConvertImage04c8592c410f407e.jpg
Message édité par AdalineBowman le 18-06-2024 à 10:33:29
n°1066001
remcol
Posté le 16-05-2024 à 17:29:53  profilanswer
Bonjour, il me semble qu'il en manque un peu, je suppose qu'il te manque les pilotes, tu devrais essayer de mettre le pack  40.17.1242 de 89,1Mo qui se situe un peu plus bas (3ème, logiciel utilitaire-1), ensuite tu installes Easystart.
Message édité par remcol le 16-05-2024 à 17:34:19
n°1066385
AdalineBow​man
Posté le 28-05-2024 à 17:29:35  profilanswer
Désolé pour le manque de réactivité, je n'étais pas retourné chez la personne qui a le problème. Donc, quand je lance l'installation de l'utilitaire de 89 Mo, il m'affiche la fenêtre qui est sur la capture ci-dessous, L'imprimante apparait sur l'écran de la capture comme "Préparée", je clique donc sur "Continuer", l'installation commence et ensuite ça finit par m'afficher la même erreur que la capture de mon premier message.
Merci pour votre aide.
https://mes-images.net/images/2024/05/28/Capture6782b5289bcd2be7.png
Message édité par AdalineBowman le 28-05-2024 à 17:32:23
n°1066400
remcol
Posté le 29-05-2024 à 08:48:21  profilanswer
Bonjour, je suppose qu'il reste un ou des fichiers d'une installe foireuse, il faudrait supprimer tout ce qui concerne cette imprimante (absolument tout : l'imprimante, les pilotes et les pilotes qui se trouvent dans le serveur d'impression (j'ai oublié comment y accéder sous 8.1), sous windows10 c'est dans les paramètres imprimantes et scanner.
Ensuite, réinstaller les pilotes et ensuite HP Easystart.
n°1066401
AdalineBow​man
Posté le 29-05-2024 à 09:28:27  profilanswer
Je suis un peu perdu, donc juste pour être sûr. Quand tu parle des pilotes tu parle bien du pack  40.17.1242 de 89,1Mo qui se situe un peu plus bas (3ème, logiciel utilitaire-1) ?
n°1066432
remcol
Posté le 30-05-2024 à 11:54:32  profilanswer
Bonjour, oui mais il faut que tu les gardent pour les réinstaller après le nettoyage à faire sur l'ordi : c'est sur l'ordi qu'il faut faire le ménage, supprimer l'imprimante ainsi que les pilotes éventuellement installés (pas forcement ceux que tu as essayé d'installer, faut voir ce qu'il y a d'installer, vérifier aussi ceux qu'il y a dans le serveur d'impression, ensuite quand le ménage est fait, arrêter/redémarrer l'ordi et recommencer l'installe, là si ça coince encore c'est qu'il y aura un autre problème.
n°1066435
AdalineBow​man
Posté le 30-05-2024 à 12:12:37  profilanswer
Étant donné qu'il n'y à pas grand chose à réinstaller, je pense que je vais refaire une installation complète de Windows et commencer par l'installation des drivers de l'imprimante. Au moins si ça ne fonctionne toujours pas après, on sera parti sur une base propre, ce sera plus simple.
Je reviens vers vous d'ici quelques jours, quand c'est fait. Merci pour votre aide.
n°1066868
AdalineBow​man
Posté le 16-06-2024 à 12:48:26  profilanswer
J'ai donc réinstallé Windows 8.1 et rien d'autre, j'ai ensuite lancé le pack  40.17.1242 de 89,1Mo. La fenêtre de la 1ere capture ci-dessous apparait, pour finir sur le même message d'erreur de la 2eme capture ci-dessous..
Je n'ai donc pas essayé d'installer HP Easy Start v16.6.10 étant donné que vous m'avez conseiller d'installer le pack avant.
Que dois-je faire maintenant s'il vous plait ?
n°1066913
remcol
Posté le 18-06-2024 à 08:56:24  profilanswer
Bonjour, pas évident quand c'est vieux comme ça, peut être faire toutes les mises à jour Vista (SP1 et SP2, et même le SP3 non officiel d'Assiste.com) et si ça ne fonctionne toujours pas tenter avec le pilote de windows 7 s'il est différent (ou celui de win10), j'avoue que j'arrive à mon seuil d'incompétence ;-). Essaye aussi le petit programme "HP Scan Doctor" (si pas déjà tenter) te décoince le truc.
n°1066919
AdalineBow​man
Posté le 18-06-2024 à 10:32:13  profilanswer
Désolé, je n'ai pas eu le temps de poster ma réponse avant la dernière.
Une fois avoir fait les mises à jour Windows 8.1, n'ayant rien à perdre, j'ai allumé l'imprimante et je l'ai reliée directement à l'ordinateur. De là, Windows a automatiquement procédé à l'installation. Le bon modèle d'imprimante a bien été détecté. Au final, j'arrive à imprimer via Word ou autre et à numériser en passant par l'utilitaire natif de Windows.
Il reste malgré tout un "problème", la configuration de l'imprimante en Wifi, j'ai regardé la notice, mais ça a l'air bien compliqué étant donné que l'on ne peut pas installer le logiciel HP.  La personne ne s'en servant pas en Wifi, j'ai donc laissé tomber !
Merci pour votre aide.  :)
Message édité par AdalineBowman le 18-06-2024 à 10:32:32
  Imprimante
PILOTES IMPRIMANTE HPc5180Cherche bonne imprimante pour photos
Problème sony xh90, hdr calibration windows 11imprimante canon TS6051 impression des infos non demandées
Imprimante lexmark mb2236iimprimante laser 3-1 pour 3 ans
Remettre une vieille imprimante jet d'encre en état de fonctionnementJ'aimerais une impression plus précise, quelle imprimante choisir?
Imprimante / Papier - Billet de concert
Plus de sujets relatifs à : RESOLU Réinstallation Imprimante/Scanner impossible sous Win 8.1 64Bit
