2932 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante laser neuve Brother ne démarre pas
n°1036778
yeti_69
Posté le 20-04-2022 à 08:21:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté il y a longtemps à un ami une imprimante laser neuve MFC-L2700DW mais que je ne pouvais pas utiliser dans l'immédiat. Donc elle n'est plus garantie.
Ces jours, j'ai essayé de la mettre en route et je me rend compte qu'elle ne démarre pas... On voit qu'elle est bien alimentée car les touches raccourcis bleu s'allument bien et l'écran LCD clignote (en affichant les rectangle noir sur 2 lignes, pas de message d'erreur). Il y a aussi le haut parler qui fait une sorte de "tic" régulier...
Avez-vous une idée de quel composant peut faire ce problème ? J'étais motivé pour acheter un même modèle d'occasion pour échanger des composants, mais j'espère juste que ce ne soit pas le four...
Merci d'avance.
n°1036781
BloodyCarn​age
Posté le 20-04-2022 à 12:50:50  profilanswer
Donc le LCD clignote, n'affiche rien de cohérent et il y a des bugs audio réguliers. Je dirais que le microcontrôleur reboot en boucle. Soit un problème d'alim, soit un problème de carte contrôleur.
Nothing's so bad it can't get worse
n°1036782
yeti_69
Posté le 20-04-2022 à 13:57:41  profilanswer
Merci pour ce premier retour.
Je voulais essayer ce soir de débrancher un par un des équipements connectés à la carte contrôleur principal, pour voir si des choses se passent de manière différente. Cela permettrait éventuellement, d'isolé d'où peut venir le problème...
Du coup j'ai l'occasion d'acheter la même d'occasion mais qui a le four HS. J'ai l'espoir qu'il y ait des pièces que je puisse récupérer pour faire fonctionner la mienne...
n°1036843
yeti_69
Posté le 21-04-2022 à 15:26:41  profilanswer
J'ai fait des tests divers et varié : débranché les différents composants pour voir s'il y en a un qui met en défaut l'imprimante (four, et différent composants raccordés sur la carte contrôleur principale...). Rien ne change.
Du coup, le constat a tendance à indiquer un problème de carte principale ou d'alimentation... Je vais donc acheter une imprimante d'occasion et échanger le(s) composant(s) concernés.
Si malgré ça, quelqu'un à une autre idée, je reste preneur  :)
n°1037288
yeti_69
Posté le 04-05-2022 à 10:23:09  profilanswer
J'ai acheté une imprimante d'occasion et j'ai changé la carte principale et ça fonctionne ! Par contre, j'ai d'autres problèmes :
- C'était un modèle Italien, donc l'interface est en anglais et ne peut pas être modifié. Je pourrai modifier ça, mais uniquement en mettant un nouveau firmware. Mais il me faut des utilitaires et firmware Brother que je n'arrive pas à trouver.
- Je n'arrive pas à remettre à 0 le compteur d'impression et le niveau du toner. Car mon toner neuf est visualisé comme s'il était presque vide (comme sur l'ancienne imprimante). Là aussi, ce doit être possible avec des utilitaires Brother que je n'arrive pas à trouver sur internet.
Savez-vous comment je peux faire ou comment trouver ces utilitaires / firmware ?
Merci d'avance
  Imprimante
L'imprimante sélectionnée Lexmark Universal v2 PS3 disparaîtProblème imprimante Canon MP500 à partir de l'ordinateur
différences entre HP laser M28w M140w M140we ?Recharge cassette Brother
Imprimante EPSON n'imprime plusImprimante Brother DCP-9015 imprime mal
qualité imprimante photo
Plus de sujets relatifs à : Imprimante laser neuve Brother ne démarre pas
