4584 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  imprimant epson xp 312
n°1038165
ancitrus
Posté le 31-05-2022 à 19:23:09  profilanswer
bonjour
J'ai  récupéré  récement  une imprimante Xp 312  de chez epson,  la tete d'impression etait morte,  je l'ai changé  , mais cela  ne fonctionne pas . Aucune impression . Feuille vierge .
J'ai controlé  divers point  comme le fusible F1 sur la CM ainsi  que si les nappes si elles avaient bien été remise  au changement de la tete  et aucuns soucis ne semble visible .
De plus l'imprimante m'indique des niveaux d'encre faible sur des cartouches alorsqu'elles sont neuve .
J'ai vu certaines manipulation a faire  pour remettre a zéro les compteurs mais  je n'arrive pas a trouver pour mon modèle,  certains softs le ferait , mais ils sont payant .
Voila,  j'en  appelle a vos connaissances ,  si vous pouviez m'apporter un peu d'aide
Merci a vous
n°1038503
ancitrus
Posté le 09-06-2022 à 21:06:42  profilanswer
salut
Autant  de vue  et pas une seule réponse  :pt1cable:    ,  c'est halucinant  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1038509
remcol
Posté le 10-06-2022 à 08:06:51  profilanswer
Bonjour, autant de vues et pas de réponse, c'est normal si on n'a pas de solution à ton problème, qu'est-ce que tu veux qu'on réponde, la plupart du temps avec ce genre de problème, l'imprimante fini à la déchèterie, toutes les imprimantes jet d'encre finissent par se boucher dès qu'elles sont inutilisées pendant un certain temps (variable de 2 semaines à 1 ou 2 mois).
Les Epson étant les pires (se bouchant très vite) car utilisant un procédé particulier d'éjection de l'encre, avec les imprimantes jet d'encre il faut imprimer régulièrement, et si on tient absolument à utiliser la techno jet d'encre, il faut prendre un modèle avec les têtes dans les cartouches (moins économique), si ça se bouche on change les cartouches et ça repart, on n'a pas les circuits reliant les cartouches aux têtes qui peuvent aussi se boucher.
Pour ne pas avoir cet inconvénient majeur, il faut passer aux imprimantes laser, 3 ans sur une étagère et ça repart au quart de tour sans même avoir besoin d'imprimer un page de test, on imprime directement l'impression désirée.
Message édité par remcol le 10-06-2022 à 08:10:18
n°1038555
ancitrus
Posté le 10-06-2022 à 18:20:18  profilanswer
salut
Faut pas s'énerver ;)   mon  message était volontairement légèrement provoquant :D  ,  pour  voir si le forum  était toujours vivant . Faut dire que je ne viens plus trop souvent .  Bref,  ceci dit,   comme dit clairement dans mon message,  j'ai changé  la tete,  donc en principe,  plus d'encre  sécher :D   Sauf que ,  bah  , ca imprime  pas .......... le tout étant remonté comme il faut bien sur .
En  ce qui concerne le laser,  c'est très bien, sauf que le laser couleur ( oui , je veux un peu de couleur )   bah,  ca coute un bras .   Bref,  on  va pas polémiquer,    je postais  juste a tout hasard,  mais je t'avouerais sans trop d'illusion,  un peu comme une bouteille a la mer  ;)
Allez  a +
Message édité par ancitrus le 10-06-2022 à 18:21:42
n°1038584
remcol
Posté le 11-06-2022 à 08:38:05  profilanswer
Bonjour, je ne suis pas énervé du tout ;-)) , "plus d'encre séché" pas sûr, la tête est neuve mais entre la cartouche et la tête, ça a été déboucher? ce n'est pas toujours évident d'y arriver à cet endroit, il y a la méthode de la seringue qui fonctionne parfois mais pas garanti si ça a bien séché, en fait le critère déterminant c'est le temps d'inactivité de l'imprimante.
n°1038586
patrick220​00
Posté le 11-06-2022 à 10:40:29  profilanswer
C'est vrai que le nettoyage a des résultats aléatoires. Mes 3 Epson ont toutes fini comme ça, en général après une période d'inactivité l'été, aucune n'a dépassé 3 ans...
n°1038611
ancitrus
Posté le 11-06-2022 à 22:54:01  profilanswer
Bonjour
La  tete  et  les  orifices par lequel  coule l'encre sont dans le meme bloc,  donc  le tout a été changé  .
Vendu  par exemple sur amazone
https://www.amazon.fr/SHHZZ-Rechang [...] B09Q5TWBD7
Message édité par ancitrus le 11-06-2022 à 22:57:06
n°1038613
remcol
Posté le 12-06-2022 à 08:42:54  profilanswer
Bonjour, alors le problème est ailleurs, chez Epson on n'a que l'embarras du choix au niveau des pannes, la pire marque que j'ai eu en jet d'encre, bonne chance ;-).
n°1038616
patrick220​00
Posté le 12-06-2022 à 10:21:09  profilanswer
Je suis d'accord, la seule Epson fiable que j'ai eue était une matricielle au milieu des années 80. Vu les soucis que j'ai eu avec, depuis je boycotte cette marque en jet d'encre.
n°1038624
ancitrus
Posté le 12-06-2022 à 19:03:54  profilanswer
Sur  certains modèle comme la mienne,  il faut vérifier le ou les fusibles F1 ou F2  sur la CM,  de mon coté,  cela a l'air  ok,  j'ai aussi vérifier quelques transistor  souvent incriminé . Cela a l'air correcte également,  je sèche, d'ou ma recherche
  Imprimante
Driver Epson Surecolor P600 en anglais [Résolu]Imprimante EPSON n'imprime plus
EPSON WF-2865 Problème impression suite changement cartouche noireimprimante epson xp830
Changement Epson Collecteur encre usagée XP 605epson l1300 n'imprime pas en noir
epson stylus sx400 reset des cartouchesEncre noire et problème d'impression EPSON XP-445
cartouche non reconnue sur EpsonImprimante Epson SC-P800 ne fonctionne plus avec 1 PC
Plus de sujets relatifs à : imprimant epson xp 312
