8265 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  EPSON WF-2865 Problème impression suite changement cartouche noire
n°1032719
pascal2021
Posté le 09-01-2022 à 19:12:05  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai changé la cartouche noire dans mon imprimante EPSON WF-2865, et l'impression ne fonctionne plus en noire  :D
Cartouche d'origine EPSON. Avant de la remplacer, j'avais une compatible qui fonctionnait très bien.
J'ai fait une dizaine de nettoyage de buse via l'écran de contrôle de l'imprimante, sans succès  :kaola:
Merci d'avance pour vos solutions  ;)
n°1032723
patrick220​00
Posté le 09-01-2022 à 19:29:55  profilanswer
Je tenterais un nettoyage des contacts à l'alcool dans un premier temps. Il peut aussi s'agir d'un réservoir défectueux  mal reconnu par l'imprimante.
n°1032728
pascal2021
Posté le 09-01-2022 à 20:27:51  profilanswer
Merci pour ton retour.
La cartouche ne semble pas défectueuse et est bien reconnue par l'imprimante.
Pour le nettoyage des contacts à l'alcool, ca se passe comment ? Je ne veux pas faire de conneries, c'est encore sous garantie.
Sinon ce sera retour SAV.
D'ailleurs le fait d'avoir utilisé des cartouches compatibles, ca me fait pas perdre la garantie ?
n°1032744
patrick220​00
Posté le 10-01-2022 à 11:02:41  profilanswer
Il faudrait savoir si c'est un défaut de cartouche ou un colmatage des têtes d'impression, Y a-t-il un message d'erreur ?
 Pour le nettoyage à l'alcool j'utilise un coton tige ordinaire et de l'alcool à 95 industriel ou à 90 à usage médical depuis des années sans problème. Il faut qu'il soit le plus pur possible pour ne pas laisser de résidu au séchage. Il faut nettoyer délicatement les contacts sur le réservoir et ceux sur l'imprimante.
Si tu hésites à le faire, mettre un réservoir neuf de la marque pourrait lever le doute sur le défaut de la puce intégrée à celui qui ne fonctionne pas.
Pour la garantie : L'utilisation de cartouches compatibles n'affecte en aucun cas la garantie fabricant de votre imprimante selon la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 et la loi 1995 / 1996 du 1er février 1995
Ceci dit mes 3 Epson ont toutes fini par un colmatage des buses après plusieurs nettoyages au résultat aléatoire.
n°1032804
pascal2021
Posté le 12-01-2022 à 10:49:45  profilanswer
Ok merci beaucoup.
Il s'agit bien d'une cartouche neuve de marque EPSON, donc il ne devrait pas il y avoir de soucis.
Aucun message d'erreur affiché et les couleurs fonctionnent bien.
J'ai testé le nettoyage avec coton tige + alcool, sans succès.
Je vais voir si j'ai conservé le carton et faire un retour en garantie.
Merci pour ton aide.
n°1034388
F117
Posté le 17-02-2022 à 23:02:36  profilanswer
merci pour ta réponse car j'ai le même problème avec le même modèle d'imprimante, sauf que c'est la couleur jaune qui ne fonctionne plus
il y a aucun message d'erreur
n°1034590
F117
Posté le 27-02-2022 à 11:38:42  profilanswer
j'ai utilisé un kit de nettoyage pour imprimante epson, j'ai du laisser 72h pour se déboucher, en rajoutant du produit au bout de 48h
  Imprimante
Problème de pédale Olympus RS28Himprimante epson xp830
A supprimer merciProblème G sync
[VDS]Cartouche encre Canon 570 571 XL Pixma MG5750 TS5050 MG5751 MG685Probleme de couleur Odyssey G7
Probleme clavier G513 rétroeclairage défecteux?Problème d'impression sur une imprimante Kyocera
Problème d'écran qui ne démarre pas tout le temps
Plus de sujets relatifs à : EPSON WF-2865 Problème impression suite changement cartouche noire
