4515 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Plusieurs impressions
n°481256
Rei Ishido
Posté le 15-04-2008 à 16:16:22  profilanswer
Bonjour à tous,
J'essaye d'imprimer plusieurs PDF mais je rencontre un soucis.
Je suis dans un dossier, je selectionne plusieurs pdf nommés 1.pdf, 2.pdf ... 5.pdf (un ordre logique quoi) et quand je fais Fichier / Imprimer, les fichiers sont imprimés dans un ordre aléatoire (j'ai même eu des cas où certains document étaient carrément zappés).
Je ne pense pas que cela vienne de l'imprimante car j'ai testé sur plusieurs imprimantes sans plus de succès.
J'ai aussi essayé la même manip' sur plusieurs postes (en XP et 2000) pour le même résultat.
En fait quand je lance l'impression j'ai sur certains postes des infobulles en bas vers l'horloge qui me disent "impression de 1.pdf", "impression de 2.pdf" etc et je me rend compte qu'en fait les documents sont envoyés dans nimporte quel ordre (c'est pour cela que je ne pense pas que ça vienne de l'imprimante mais que le problème est à la source, lors de l'envoi depuis l'OS)
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème?
Et surtout vers quelle piste me tourner car je ne vois vraiment pas  :??:
Merci d'avance.
n°481425
Rei Ishido
Posté le 16-04-2008 à 09:18:12  profilanswer
Quelqu'un pourrait tester l'envoi de plusieurs PDF et me confirmer que les fichiers sont envoyés dans un ordre aléatoire svp?
Histoire de voir si c'est spécifique à mon parc d'ordi (je ne vois pas pourquoi ça le serait d'ailleurs :heink: )
n°481574
pititfilou​u
Posté le 16-04-2008 à 20:11:17  profilanswer
Pourquoi tu fusionnes pas les pdf a la suite puis tu lance un seul document ?
n°481577
Rei Ishido
Posté le 16-04-2008 à 20:26:10  profilanswer
Parce que l'imprimante a une fonction agrafeuse et qu'on doit agrafer chaque document indépendamment des autres.
En fait j'ai trouvé d'où vient le soucis : c'est Windows qui gère mal la selection de multiples fichiers.
Si je sélectionne mes 5 documents et que je les ouvre simplement, ils vont s'ouvrir dans un ordre illogique.
Je cherche donc pourquoi WIndows agit comme ça et surtout si il est possible de régler le problème...
n°481623
LEFOL
Posté le 17-04-2008 à 02:47:04  profilanswer
Non je ne confirme pas cette allégation.
Avec W2000 & XP pro et en utilisant 5 imprimantes en reseau .
Une fois depuis l' Eplorateur, en selectionnant 6fichiers.PDF (contigus) sur 13 dans un dossier.
Une fois en tirant les fichiers sur l'imprimante souhaitée.
RAS. Ils apparaissent bien dans le spooler et dans l'ordre souhaité d'édition. J'ai validé deux éditions  qui se sont bien executées et dans l'ordre enregistré/affiché par le spooler...
Pour info perso, quel modéle d'imprimante avec agrafeuse utilises-tu.
n°481636
Rei Ishido
Posté le 17-04-2008 à 09:26:40  profilanswer
LEFOL a écrit :
En fait comme je le mentionne dans mon précédent message, le problème n'a pas de rapport avec l'impression.
J'ai le même problème si j'essaye d'ouvrir les fichiers au lieu de les imprimer : ils ne s'ouvrent pas dans l'ordre logique.
Regarde cet imprim ecran.
Je selectionne mes fichiers et regarde à gauche dans quel ordre Windows les classe réellement (il les ouvre / imprime dans cet ordre là et non pas dans l'ordre logique).
[img]http://img255.imageshack.us/img255/125/navigateurfu9.gif[/img]
n°482602
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-04-2008 à 15:16:42  profilanswer
J'ai compris pkoi des fois ça ne sort pas. quand tu les sélectionnes puis tu fais clic droit imprimer. Il les ouvrent pui lances la commande d'impression. Il y a cependant en plus adobe reader qui est ouvert dans le vide, un peu comme si tu prends word en l'ouvrant mais en n'écrivant rien. Déjà sélectionne les proprement. Le 1, puis le 2, puis le 3 puis le 4 puis le 5 puis tu fais clic droit -> imprimer. Tu attends que tout sorte sans fermer quoi que ce soit. Quand c'est fini tu peux tout fermer.
Autre chose, attention à l'impression en mode inverse qui fais sortir les pages dans leur ordre inverse. Je pense que si le mode inverse et activé chez toi, tu dois sélectionner les fichiers n'ont pas en prenant le 1 puis le 2 puis le 3 etc.. mais en prenat le 5 puis le 4 puis le 3 puis le 2 puis le 1.
Essaies comme ça et dis nous.
Messatsu !
  Imprimante
Gestion de plusieurs onduleurs ?choix entre plusieurs webcam
affichage sur plusieurs ecrans lcd flux distinctHesitations entre plusieurs dalles LCD
Canon MP830 - Envoyer un fax à plusieurs destinataires depuis le PC ?Gérer plusieurs 8 écrans sur le même PC ?
Smartbase MP360,plus d'impressionsChoix entre plusieurs LCD 19" (< 200€)
recharge cartouche : est-ce la cause de mauvaises impressions??
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs impressions
