7991 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Changement de box....et mon epson 235 sw ne fonctionne plus en wifi
n°721951
manhattan
Posté le 27-01-2013 à 09:02:07  profilanswer
Suite à un déménagement, je viens de changer de box : je suis passé de l'alice box v5 à la freebox révolution. Mon epson 235 sw se connectait avant en wifi sur le réseau Alice (qui n'existe plus donc...).
Impossible de remettre la main sur le CD d'installation (qui doit être dans un carton mais lequel ????)
J'ai cherché sur le site d'epson l'utilitaire qui permettrait de changer la config wifi mai je n'ai rien trouvé. Je précise que l'imprimante fonctionne parfaitement en USB.
Qui a une idée (ou le CD d'install) pour reparametrer cette epson 235 sw en wifi ?
Merci à tous, bon dimanche.
Philippe.
n°721952
lauleg
Posté le 27-01-2013 à 09:25:40  profilanswer
Recherche tout ça sur le site d'Epson  :D
pilotes et docs
Message édité par lauleg le 27-01-2013 à 09:26:15
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°721954
manhattan
Posté le 27-01-2013 à 09:43:31  profilanswer
Hello tu penses bien que j'ai deja cherché mais pas trouvé l'utilitaire pour la config wifi.
n°721957
lauleg
Posté le 27-01-2013 à 09:56:57  profilanswer
Il ne s'appelerait pas EpsonNet Config ? (dixit le site d'epson)
Le logiciel EpsonNet Config permet aux administrateurs de configurer l'interface réseau des imprimantes EPSON. Les utilisateurs Windows peuvent configurer cette interface pour TCP/IP, NetWare, MS Network, AppleTalk, IPP et SNMP. Les utilisateurs Macintosh peuvent la configurer pour TCP/IP, AppleTalk et IPP.
Sinon la configuration Wifi peut se faire depuis le panneau de l'imprimante
Configuration du Wifi
Message édité par lauleg le 27-01-2013 à 09:59:06
n°721963
manhattan
Posté le 27-01-2013 à 10:35:44  profilanswer
C'est peut être epsonNet config mais ce logiciel ne voit pas l'imprimante...
(Normal je suppose vu qu'elle essaie de se connecter sur un reseau wifi qui n'existe plus...)
Quant à la config depuis le panneau de l'imprimante, elle n'a pas d'afficheur et la reset n'a rien donné de plus... Pourquoi Epson ne propose pas le téléchargement du CD d'instal ? Cela serait tellement plus simple !
Est-ce que quelqu'un l'aurait ?
n°721975
HPIR40
Posté le 27-01-2013 à 11:25:33  profilanswer
Normal le mot de passe n'est plus le meme ausi que le SSID. Donc refaire un scan du wifi et se connecter sur la bonne box.
Si ça ne fonctionne toujours pas
Verifier l'ip de l'imprimante et l'ip du reseau de la nouvelle box, ce n'est pas forcement 192.168.1.xxx
Se connecter sur l'imprimante via usb et changer sa plage ip si besoin est
La connecter ensuite sur la box.
n°721995
manhattan
Posté le 27-01-2013 à 12:57:28  profilanswer
Merci mais comment faire le scan du wifi ?
Et quel logiciel ou pilote utiliser pour le faire ?
Message édité par manhattan le 27-01-2013 à 13:18:18
n°722004
HPIR40
Posté le 27-01-2013 à 13:51:22  profilanswer
Branche ton imprimante en directe sur ton PC (via rj45), normalement avec un navigateur internet quelconquie en tapant l'ip de l'imprimante tu devrais acceder au panneau de config de l'imprimante.
n°722070
manhattan
Posté le 27-01-2013 à 19:12:51  profilanswer
Heu y'a pas de rj45 sur cette imprimante... Pas d'ethernet...
n°722092
lauleg
Posté le 28-01-2013 à 05:13:03  profilanswer
Ecoute, je ne connais pas spécialement ton imprimante, mais pour moi, tu l'as connecte en USB, tu utilises EpsonNet Config pour configurer ton wifi, et zou... non ?
Ou sinon un petit coup de fil à Epson et ils vont t'expliquer comment résoudre ton problème.
Message édité par lauleg le 28-01-2013 à 05:50:56
n°722095
manhattan
Posté le 28-01-2013 à 07:20:31  profilanswer
ok je téléphone à Epson merci.
Message édité par manhattan le 28-01-2013 à 07:20:47
n°756932
effede
Posté le 12-01-2014 à 16:26:22  profilanswer
bonsoir,
même problème... quelle a été la solution? au secours?
merci d'avance,
F.D.
n°757513
french_Kis​s
Universel
Posté le 16-01-2014 à 23:41:25  profilanswer
J'ai la même il faut la rebrancher en USB et refaire le paramétrage wifi...
  Imprimante
Connexion d'une imprimante WiFi au réseau local ?probleme d'imprimante epson epl-6100....
Drivers Epson C4200, C9100, C2600 pour WIN Server 2008 R2chariot fou sur epson 1290 après changement tête
cprobleme wifi 3g cam ip hedenimprimante epson stylius DX4450
Epson Stylus Photo px720wd n'imprime plus en couleurQui se souvient de l'Epson Perfection 4990 Photo?
[?]Ecran qui refuse de fonctionner avec adapt VGA=>DVI
Plus de sujets relatifs à : Changement de box....et mon epson 235 sw ne fonctionne plus en wifi
