3338 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  CANON MG3650 installation
n°1032402
Dionysos44
Posté le 02-01-2022 à 18:33:12  profilanswer
Je suis un nouveau possesseur d’une Canon Multifonction Pixma MG3650S toute neuve.
Comme j’ai un peu galéré à l’installation et que j’ai rédigé pour mon usage personnel un aide-mémoire qui me resservira la prochaine fois je me suis dit que je pouvais en faire profiter la communauté.
Certains points ont été retranscrits de mémoire après l'install (en clair je n'ai pas refait l'install pour re tester), il peut donc y avoir quelques approximations mais l'essentiel y est.
Les points abordés ici :
>Installation Wifi via un routeur domestique
>Cohabitation installation en USB et en Wifi
>Difficulté de fonctionnement du scanner liée aux restrictions W10 et à l’antivirus
Contexte :
>Installation sous W10 pro :
    -Dans un réseau domestique Wifi avec routeur
    -ET en USB (J’ai en effet pour habitude d’installer les deux modes qui se présenteront sous Windows comme deux imprimantes distinctes)
>Utilisation occasionnelle
Quelques remarques :
>LA MG3650S n’est pas un modèle récent de conception (environ 2015) et la doc d’install faire référence au mieux à W8.1. Cà fonctionne au final bien sous W10  et le pilote W11 est disponible.
Ce modèle éprouvé propose aussi des pilotes LINUX ce qui n’est pas si fréquent.
De nombreuses cartouches d’encre compatibles sont disponibles.
>La doc CANON est pléthorique (manuel utilisateur de plus de 900 pages) et en français.
Attention néanmoins à certaines traductions hasardeuses.
Pilotes/logiciels/manuels
Version FR :
https://www.canon.fr/support/consum [...] &language=
Version EN :
https://www.canon-europe.com/suppor [...] anguage=en
>Attention à bien se rapporter aux procédures de la série MG3600 et non pas MG3000 qui n’ont rien à voir.
(même le support que j’ai contacté pour un point précis m’a renvoyé une consigne que concernait la série MG3000 donc pas adaptée du tout du tout …)
Préalable à l’installation Wifi :
>Le mieux est de commencer par faire reconnaitre l’imprimante par le routeur domestique (celui de la Box internet par exemple)
Le plus simple est alors d’utiliser la fonction WPS.
Sur le routeur, désactiver le filtrage adresses mac s’il est activé.
Coté imprimante consulter la doc en ligne:
https://www.canon.fr/support/consum [...] ion_setup/
>En résumé :
-Allumer l’imprimante
-Appuyez longuement sur le bouton [Wi-Fi] (A) de l'imprimante jusqu'à ce que le témoin de marche (B) clignote. Appuyez sur le bouton [Black] (C) puis sur le bouton [Wi-Fi] (A). Vérifiez que le voyant Wi-Fi (D) clignote rapidement et que le témoin de marche est allumé.
-Appuyer sur le bouton WPS du routeur (soit sur le boitier soit via l’interface d’administration)
-Si la reconnaissance se fait correctement, le routeur cesse le processus de recherche et les voyants imprimante passent en fixe.
-Sur le routeur, un nouveau périphérique devrait apparaitre (avec I’IP attribuée).
    Le mieux est de le renommer genre « CANON MG 3650 »
    Noter l’IP attribuée à l’imprimante (ça peut servir ensuite pour les tests Ping)
-Si le filtrage d’adresse mac était préalablement activé :
    Ajouter le nouveau périphérique dans la liste des périphériques autorisés par le filtrage mac.
    Réactiver le filtrage adresse mac routeur
Il y a aussi moyen d’accéder aux paramètres réseau de l’imprimante via la connexion USB et l’utilitaire Canon « IJ Network tool ». On doit pouvoir par ce biais définir l’ensemble des paramètres Wifi manuellement. Je n’ai pas testé.
L’installation logicielle USB et WIFI :
Deux types de connexion sont proposées : USB et Wifi.
J’ai l’habitude d’installer les deux modes que je nomme « <NOM IMPRIMANTE> -USB » et <NOM IMPRIMANTE> -WIFI » dans le gestionnaire d’imprimante/scanner Windows.
Le mode USB permet par exemple d’accéder si besoin au paramétrage réseau de l’imprimante
Pour l’installation j’ai utilisé le CD fourni (il y a aussi un package téléchargeable sur le site Canon que ne semble pas plus récent)
Le processus d’installation semble rechercher les dernières versions sur le Web.
En revanche, il ne parait pas permettre d’installer connexion USB et Wifi via une session d’installation unique. Il faut donc lancer l’installation 2 fois de suite et ca fonctionne.
Ouvrir une session administrateur.
Installation mode USB :
Connecter le PC à l’imprimante via un câble USB.
Vérifier que l’imprimante est sous-tension
Introduire le CD et exécuter MSetup4.exe
Choisir « Connexion USB » et suivre les indications.
Après l’installation des pilotes, l’installation des logiciels Canon est proposée.
Tout cocher et NOTER (ou copie d’écran) des logiciels installés (ça servira plus tard)
Une fois l’installation terminée, sous Windows ouvrir « Imprimantes et scanners ».
La nouvelle imprimante doit apparaitre « Canon MG3600 serie Printer»
Sélectionner l’imprimante puis [Gérer] puis « Propriétés de l’imprimante »  et renommer en
« Canon MG3600 serie Printer - USB»
Valider les modifications
Installation mode Wifi :
Débrancher le câble USB
Vérifier que l’imprimante est sous-tension et le voyant Wifi allumé.
Choisir « Connexion réseau sans fil »  puis « Connexion via routeur » suivre les indications.
A un moment donné, le processus d’installation recherche les imprimantes wifi disponibles et si tout va bien l’imprimante Canon devrait apparaitre dans la liste.
Sélectionner l’imprimante et faire [Suivant]
Les pilotes et outils réseau sont ensuite installés.
L’installation des logiciels Canon est ensuite proposée.
Ils ont déjà été installés dans la première installation USB (vérifier néanmoins à partir de la liste ou de la copie d’écran réalisée plus haut)
Décocher les logiciels déjà installés
Faire [Suivant]
« Canon MG3600 serie Printer - WIFI»
Vu de Windows nous disposons de deux imprimantes l’une en USB l’autre en Wifi même si physiquement c’est le même matériel.
Les contraintes liées à Windows 10  et Windows Defender
Dans l’utilisation de la fonction scanner via les logiciels « Canon IJ Scan utility » et ou « My image garden » dans une session utilisateur Windows on va vite rencontrer des messages du type :
   "vous ne disposez des droits requis pour accéder au dossier spécifié"
J’ai appliqué deux types de correctifs :
1) Sous Windows ouvrir « Imprimantes et scanners », sélectionner la première imprimante
Dans l'onglet [sécurité]
Pour les utilisateurs « Tout le monde » et « Tous les packages d’application »
autoriser « Imprimer », « Gerer cette imprimante » et « Gestion des les documents »
Valider par [Ok]
A effectuer pour l’imprimante « USB » et « WIFI »
2) Cette première adaptation a résolu les problèmes avec  « Canon IJ Scan utility »  mais pas avec  la fonction scan de « my image garden »
Le coupable est la protection anti ransomware de Windows.
https://www.malekal.com/activer-pro [...] indows-10/
Il est fort heureusement possible de désactiver cette protection pour les exécutables de son choix.
Accéder à « Sécurité Windows -> Protection contre les virus et menaces »
puis « Gérer la protection contre les ransomware »
puis « Autoriser une app via un dispositif d’accès contrôlé aux dossiers »
J’ai ajouté
"C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Scan Utility\SCANUTILITY.exe"  (pour « Canon IJ Scan utility »)
"C:\Program Files (x86)\Canon\My Image Garden\cnmigmain.exe" (pour « my image garden » )
Ce qui est vrai pour Defender doit être vrai pour d’autres antivirus.
C’est en outre applicable à bien d’autres applications y compris système Windows !
J'espère que ce pourra être utile à certains d'entre vous.
Bonne année à tous.
  Imprimante
[VDS]Cartouche encre Canon 570 571 XL Pixma MG5750 TS5050 MG5751 MG685Nettoyage Canon MG7550
CANON Prograff 4000S - Probleme ImpressionProblème impression réceptacle arrière (CANON PIXMA MP6250)
[HELP] Installation 3 écrans, comment gérer les sources?PC portable qui ralentit après installation d'un écran 4K
Problème bordures imprimante Canon imageprograf pro-300CANON MG2950 BLOQUE CODE 5B00
[Résolu] Erreur code 1660 Imprimante Canon TS8150erreur 5b00 pour imprimante canon ts 6150
Plus de sujets relatifs à : CANON MG3650 installation
