11044 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Problème de clé USB 2
n°1051430
nicolas_et​_son_pc
Posté le 08-06-2023 à 13:56:22  profilanswer
J'ai réinitialisé mon PC, qui doit être saturé de virus, et j'ai tous mes dossiers sur une clé USB 2 qui fonctionnait parfaitement avant la réinitialisation. Depuis il m'est impossible de l'ouvrir. Je la branche mais elle n'est plus reconnue. J'ai essayé avec une clé USB 3 vierge, et là aucun problème.
J'ai mis à jour les pilotes, désactiver/activer depuis le panneau périphériques, redémarrer plusieurs fois mais rien ne fonctionne.
Mon PC fonctionne sous Windows 11 famille version 22H2 , processur i5-11300H @ 3.10GHz , 8Go de RAM.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super.
Nicolas.
n°1051440
patrick220​00
Posté le 08-06-2023 à 16:18:25  profilanswer
La clé USB n'est pas un support si fiable que ça. Quand j'ai eu le problème il y a une dizaine d'années avec un support USB2 Il existait encore un logiciel de réparation maison chez Sandisk.
Ceci pourrait t'être utile : https://www.commentcamarche.net/inf [...] r-windows/
n°1051444
nicolas_et​_son_pc
Posté le 08-06-2023 à 17:35:14  profilanswer
merci pour ton message. J'ai absolument tout essayé via ton lien autant que sur l'aide Microsoft. La clé USB 2 ne présentait aucun défaut jusqu'à ce que je réinitialise le PC. Ma clé USB 3, elle, fonctionne, comme si les ports USB de mon PC ne pouvaient plus lire que du USB 3.
Ce qui est étrange c'est que dans le gestionnaire de périphériques, à l'onglet lecteur de disque ma clé apparaît et il m'est dit dans les propriétés qu'elle fonctionne parfaitement pourtant quand je la branche elle ne clignote pas comme lorsqu'elle est active et n'apparaît nul part (habituellement le nom de la clé apparait sous "Ce Pc dans l'écran "documents/images/videos/ etc ...). J'ai quelques captures d'écran mais pas en ligne et je ne peux pas les poster.
Je suis complétement paumé sur ce coup.
n°1051445
remcol
Posté le 08-06-2023 à 17:47:31  profilanswer
Bonjour, j'ai parfois eu ce problème avec certaines clés, ce que je fais dans ce cas dans le gestionnaire de périphérique, dans "contrôleur de bus USB" je supprime toutes les lignes (concentrateur, contrôleur, generic, hub, intel, etc.) et redémarre l'ordi, la plupart du temps tout rentre dans l'ordre, je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est un constat.
Message édité par remcol le 08-06-2023 à 17:48:15
n°1051447
nicolas_et​_son_pc
Posté le 08-06-2023 à 19:14:43  profilanswer
Merci pour cette aide mais ça ne marche toujours pas et ce qui est étrange, c'est que dans le gestionnaire de périphériques, à l'onglet "Contrôleur de bus USB", s'affichent : "HUB USB racine (USB 3.0)". Ma clé ne peut pas être devenu défectueuse le temps d'une réinitialisation de qq heures.
S'il ne devait pas y avoir d'autres techniques pour ouvrir cette clé 2.0 , y aurait-il malgré tout un moyen de récupérer les données et les basculer sur une clé 3.0 ?
n°1051449
patrick220​00
Posté le 08-06-2023 à 19:45:26  profilanswer
Est-ce que la clé apparaît ne serait-ce qu'en grisé dans la gestion des disques de Windows  ?  Qu'est- ce que ça donne avec un autre PC qui a des ports USB2 ?
J'ai aussi réussi à ouvrir un HDD externe avec un live dvd de Linux. Il était reconnu sous Linux, pas sous W10.
n°1051454
nicolas_et​_son_pc
Posté le 08-06-2023 à 22:29:17  profilanswer
La clé apparaît dans le gestionnaire de périphériques à l'onglet lecteur de disques. Il m'est dit qu'elle fonctionne parfaitement et pourtant quand je la branche, elle devrait apparaître sous l'onglet PC comme d'habitude mais là, rien. J'ai tout essayé en terme d'activation/désactivation, désinstaller/réinstaller, redémarrage du PC, mais rien n'y fait. C'est comme si les ports USB de mon PC n'acceptait plus que la lecture des clés USB 3.0
C'est à n'y rien comprendre.
PS: je suis une quiche en informatique et Linux m'est totalement inconnu comme tout type de codages. Bref, c'est le bordel parce que tous mes dossiers sont sur cette clé.
n°1051471
patrick220​00
Posté le 09-06-2023 à 09:56:02  profilanswer
Si elle apparaît c'est déjà ça. Il faudrait essayer de la lire avec un autre PC pour récupérer les fichiers, je ne vois pas d'autre solution.
n°1051472
nicolas_et​_son_pc
Posté le 09-06-2023 à 11:20:47  profilanswer
Merci, je vais essayer. C'est pénible d'être nul en informatique. Bonne journée.
n°1051482
BloodyCarn​age
Posté le 09-06-2023 à 14:33:43  profilanswer
Certaines clés USB sont fournies avec un software pour crypter leur contenu. Est-ce que tu te rappelles si t'as installé un soft et/ou si tu as déjà utilisé cette clé sur un autre ordi?
De quelle marque et modèle est cette clé?
Nothing's so bad it can't get worse
n°1051483
nicolas_et​_son_pc
Posté le 09-06-2023 à 14:55:50  profilanswer
Non, aucun soft installé. C'est une Philips 2.0 128 Go acheté sur Amazon. Je l'ai branchée et elle fonctionnait parfaitement. J'ai réinitialisé mon PC et là, plus moyen de l'ouvrir. J'ai un modèle équivalent en USB 3.0 pour laquelle il n'y a aucun problème. Sauf que la 3.0 est vierge et tous mes dossiers sont sur la 2.0.
n°1051484
BloodyCarn​age
Posté le 09-06-2023 à 15:26:10  profilanswer
Faudrait voir dans le gestionnaire de disques si ta clé a encore un système de fichiers (FAT32 ou exFAT), si elle est en raw (système fichier inconnu de Windows/corrompu) ou non alloué (clé vierge non partitionnée). Il se peut même qu'elle indique une capacité nulle (0Mo) s'il y a un problème hardware ou qu'elle n'ai plus de lettre de lecteur (fausse manip?).
Je n'ai pas de win11 sous la main mais, si ça fonctionne toujours de la même façon, fais un clic droit sur le bouton démarrer et choisi "gestionnaire de disques" dans le menu contextuel. Ensuite, vois si ta clé est dans la liste et, si oui, ce qui est indiqué à côté.
n°1051486
nicolas_et​_son_pc
Posté le 09-06-2023 à 17:14:20  profilanswer
Dans la partie "lecteur de disque" elle apparaît avec le nom "PHILPS USB device" sans lettre à côté et si je clique dessus pour voir les propriétés, il m'est dit qu'elle fonctionne parfaitement et pourtant je n'ai aucun moyen d'y accéder. C'est une USB 2.0 et j'ai testé avec une clé 3.0 qui elle est reconnue. Se peut-il que la réinitialisation du PC ait basculé les ports USB pour ne plus recevoir que de l'USB 3.0 ? Parce que là je suis perdu.
n°1051487
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 09-06-2023 à 17:21:52  profilanswer
Si tu as des données importantes sur cette clé je conseillerais de ne plus la brancher et d'essayer de trouver de l'aide d'un forumeur, d'un informaticien sérieux ou au pire une boîte de récupération de données sérieuse mais ce dernier point te reviendra potentiellement très cher.
Perso je dirais aussi il faut brancher cette clé sur un PC équipé de Linux, car cet OS permet de diagnostiquer etc beaucoup mieux.
Tu es d'où?
L'extrême-droite nuit gravement à votre santé, celle de votre entourage et de la nation.
n°1051488
BloodyCarn​age
Posté le 09-06-2023 à 18:19:46  profilanswer
Non, l'xhci (le nom technique du protocole USB3) est rétrocompatible avec l'ehci (même chose, mais pour l'USB2) qui est lui-même rétrocompatible avec l'ohci (usb1). En clair un contrôleur USB3 est compatible avec toutes les variantes inférieures.
Maintenant qu'on sait que ta clé n'a pas de lettre de lecteur, ça explique déjà que tu ne la vois pas dans l'explorateur. Le problème, c'est que ça indique, en temps normal, une clé non partitionnée. Qu'est-ce qui est indiqué dans le rectangle sous la lettre de lecteur qui n'est pas là. Par exemple, pour une clé fonctionnelle donnerait ça:
Code :
  1. Disque 4                  Nom (X:)
  2. Amovible                  60Go exFAT
  3. 60Go                      Sain (actif, partition principale)
  4. En ligne
C'est la colonne de droite qui nous intéresse puisqu'elle indique si une partition est détectée. S'il n'y a rien là, tu peux t'arrêter là et suivre le conseil de rat de combat.
n°1051491
nicolas_et​_son_pc
Posté le 09-06-2023 à 19:34:10  profilanswer
Il n'est indiqué que "PHILIPS USB 3.0"
n°1051496
BloodyCarn​age
Posté le 09-06-2023 à 22:13:18  profilanswer
J'ai un doute quand je relis tes réponses. Tu es bien dans le gestionnaire de disques, PAS dans le gestionnaire de périphériques? Nous parlons de cet outil là: https://cellar-c2.services.clever-cloud.com/content/2023/01/disk-manager.JPG
Je préfère être sûr parce que c'est important.
n°1051498
nicolas_et​_son_pc
Posté le 10-06-2023 à 11:07:09  profilanswer
Bonjour, j'avais regardé en effet au mauvais endroit. Quand je branche la clé, dans "Gestion des disques", sous le disque 0 qui est celui de mon PC, apparaît :
Disque 1
Amovible
Aucun média
n°1051502
BloodyCarn​age
Posté le 10-06-2023 à 13:24:15  profilanswer
D'accord, ça confirme ma suspicion. Le contrôleur USB de ta clé fonctionne toujours mais il n'accède plus à la NAND. À partir de là, c'est un boulot de diagnostique électronique pour savoir quelle partie du circuit est en panne et s'il y a possibilité de réparer; sachant qu'il y a très peu de composants non critiques dans une clé USB. Si le problème est au niveau de la NAND (qui contient tes données), il faut alors tenter de la dumper avec un programmeur spécialisé qui va la survolter. Et si ça se passe mal, il faut également reconstruire les données qui peuvent l'être avec les données de parité. Bref, un job très spécialisé avec du hard/soft spécialisés qui coûtent cher. En conclusion, soit tu fais une croix sur tes données, soit elles ont assez de valeur pour payer une douloureuse de plus de 500euro sans garantie de tout récupérer.
n°1051514
nicolas_et​_son_pc
Posté le 10-06-2023 à 19:47:36  profilanswer
Ok, merci pour tes conseils. Ca reste vraiment bizarre qu'elle n'ait cessé de fonctionner qu'après la réinitialisation du PC. Si c'est vraiment 500 euros pour récupérer les données je ferai une croix dessus mais ça craint.
Bonne soirée.
n°1051526
patrick220​00
Posté le 11-06-2023 à 10:15:15  profilanswer
Si la clé ne s'ouvre pas sur un autre PC c'est elle qui est HS. Si elle s'ouvre le problème est résolu pour récupérer tes données.
n°1051601
nicolas_et​_son_pc
Posté le 14-06-2023 à 16:22:29  profilanswer
Bon et bien je clos le sujet. La clé est morte à moins de passer par un système de récup des données qui coûte une blinde donc tant pis. Volent petites données vers le paradis des datas !
Merci pour vos conseils malgré tout.
n°1051607
BloodyCarn​age
Posté le 14-06-2023 à 21:38:34  profilanswer
Quand c'est important, il faut multiplier les sauvegardes. À retenir pour éviter une prochaine fois ;)
  Divers
Problème écran externe en USB type CProblème port USB
Problème USB (Code 43 définition d'adresse)Problème de communication Port <--> Série USB
Problème USBProblème port USB-C.
Problème Quadcast ou autre micro USBProblème pilote contrôleur hôte USB 3.0 VIA extensible avec casque VR
probleme USBProbleme de sifflement constant dans casque-micro (USB) /!\
Plus de sujets relatifs à : Problème de clé USB 2
