10488 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Problème port USB
Problème port USB
n°1010766
foceptik
Posté le 15-11-2020 à 21:45:06  profilanswer
J'ai récemment fait l'achat d'un pc fixe que j'ai monté moi meme.
Ma config est la suivante
Amd Ryzen 5 3600
ASUSTeK COMPUTER INC. TUF B450-PLUS GAMING (AM4)
AMD Radeon RX 5600 XT
Crucial 480Go SSD
Westerne digital 1To HDD
2 x 8Go RAM 3000Mhz
Boitier Spirit of Gamer Ghost one
Après montage j'ai tout qui fonctionne nickel, sauf mes port usb.
J'en ai 9, 2 x USB3 Gen1, 2 x USB3 Gen 2 et 2 x USB2 sur la CM et 2 x USB2 et 1 x USB3  sur la façade.
Hors je n'ai que les 2 port USB3 Gen 1 de la CM qui fonctionne, aucun n'autre ne fonctionne, ni sur cm et ni sur le boitier (tout comme les prises casque et micro du boitier qui ne fonctionnent pas non plus).
J'ai vérifié les branchement sur la CM qui mon l'air d'etre ok,
j'ai jetai un oeil dans le BIOS ou ils apparaissent bien et sont indiqués comme activés,
j'ai regardé le gestionnaire de périphérique qui ne voit que 2 port sur les 9,
mais qui m'affiche dans "autres périphériques" un "périphérique inconnue" qui à pour emplacement "AMD USB3.1 eXtensible Host Controller" que je ne peut pas mettre à jour.
En faisant aussi une mise à jour de mes drivers via Drivers cloud, j'ai un pilote "[AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode]" que je n'ai jamais pus installer, ni via Driver cloud, ni en manuel.
En bref j'ai tester moulte solution et là je commence à sécher. Avez vous une idée de la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, ce pourrait t'il que cela soit lié à ce périphérique inconnue ou à ce pilote que je n'arrive pas à installer
si c'est le cas comment les installés, sinon d'où cela peut t'il venir?
Merci d'avance du temps que vous prendrez pour m'aider à résoudre ce problème un peu épineux que je traine depuis pas mal de temps.
  Divers
  Problème port USB
Problème de communication Port <--> Série USBProblème port USB-C.
Problème port USB ?Problème port USB Razek Kraken 7.1
Problème port USB imprimante KyoceraProblème port USB/casque Vengeance 2000
Problème port Usb 2Problème Port Usb
Probleme port USB (stockage en masse seulement)petit problème de port USB
Plus de sujets relatifs à : Problème port USB
