3125 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  69  70  71  72  73  74
[Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
n°689791
Knightcore
Posté le 16-04-2012 à 19:46:36  profilanswer
Elle tient combien de temps l'autonomie votre G700?
J'ai l'impression que la mienne déconne, une fois chargée au max, en 2 jours (non intensifs!!) elle n'a plus qu'une diode et depuis hier par exemple je l'utilise alors qu'elle clignote rouge...
C'est normal ou alors SAV Logitech pour faiblesse de la batterie? :o
Message édité par Knightcore le 16-04-2012 à 19:46:52
Topikatransäks
n°689827
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 17-04-2012 à 11:11:45  profilanswer
te fies pas trop aux leds :/
y'a des G700 qui durent 1 semaine en clignotant :d
n°689829
Knightcore
Posté le 17-04-2012 à 11:28:49  profilanswer
D'accord, je continuer à l'utiliser dans le rouge alors on verra bien!
C'est juste que ça la fou mal quoi -_-
Elle est de combien l'autonomie théorique?
Parce que à côté j'utilise bien plus une Anywhere MX chaque jour qui elle tient plusieurs semaines.
Topikatransäks
n°689831
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 17-04-2012 à 11:53:02  profilanswer
Pour tirer la meilleure partie du G700 l'utilisation d'accumulateurs Sanyo Eneloop est fortement recommandé.
Deux petits astuces bêtes mais qui aident à faire durer la charge: limiter le polling rate maximum à 500Hz (1000Hz n'apporte aucun bénéfice) et éviter d'utiliser un DPI élevé à moins que ça soit réellement nécessaire.
Autrement, tout le monde est d'accord pour dire qu'on aimerait avoir une autonomie plus élevé mais la comparaison avec l'Anywhere MX n'est pas pertinente dans la mesure où ce sont deux souris qui ont des buts et des internes complètement différents.
n°689832
Knightcore
Posté le 17-04-2012 à 11:56:43  profilanswer
Oui les deux souris sont bien différentes mais la comparaison n'en reste pas moins flagrante.
Je vais essayer en abaissant le rafraichissement à 500Hz par contre niveau DPI je suis bien calibré, il m'en faut un minimum pour parcourir les 3 écrans de large.
Topikatransäks
n°689845
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 17-04-2012 à 13:22:42  profilanswer
tu branches tous les soir et c est fini ;)
Actualité de la photo de l’image et bons plans : https://www.facebook.com/JM.Photos.Paris/ - Galerie : https://www.flickr.com/photos/79393144@N04/
n°689884
shinodoigt
Posté le 17-04-2012 à 20:26:44  profilanswer
Dites, je compte me prendre les accus Sanyo de Eneloop (c'est bien celles là dont tout le monde parle ? http://www.amazon.fr/1x4-Sanyo-Ene [...] 93&sr=8-1) je voudrais savoir : il est préférable de se prendre un chargeur externe ou la souris fait son taff comme il faut ?
Message édité par shinodoigt le 18-04-2012 à 11:35:21
n°689889
zourgol
Posté le 17-04-2012 à 20:53:32  profilanswer
Normalement tu peux acheter n'importe quelle pile rechargeable du moment que c est au moins du 2500 mAh en NiMH
n°689891
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 17-04-2012 à 20:56:16  profilanswer
N'importe quel modèle de Sanyo Eneloop fera l'affaire tant qu'il s'agit au moins de 2000mAh. Autrement, il n'est pas nécessaire de prendre un chargeur --le chargement via le G700 fonctionne sans soucis-- mais ça peut toujours être pratique.
Sauf que les Sanyo Eneloop sont les meilleurs accumulateurs qu'on puisse trouver de par le fait que ce sont ceux qui retiennent mieux leur charge et qui ont la meilleure durée de vie.
Message édité par _PixelNinja le 17-04-2012 à 21:01:33
n°689893
zourgol
Posté le 17-04-2012 à 21:03:45  profilanswer
Ils tiennent mieux la charge si on les utilisent pas mais si on les utilise a priori pas de diff.
Par contre j arrive pas a trouver un test viable sur ces batteries.
n°689896
shinodoigt
Posté le 17-04-2012 à 21:06:28  profilanswer
Si je prends les accus 2500mAh, un chargeur 2000mAh suffira quand même ?
n°689897
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 17-04-2012 à 21:14:47  profilanswer
Il va de soit qu'il ne vont pas retenir leur charge en étant actifs ; ça serait en contradiction avec leur état de source d'alimentation :D Ça reste une qualité non négligeable.
n°689922
julienbert​hier
Posté le 18-04-2012 à 11:31:20  profilanswer
le probleme a deja ete abordé...
mefiez-vous des accus 2500/2700 (+ ?) !
ils ont beaucoup de gouache (plus que celles d'origine de la G700), mais se dechargent beaucoup plus vite :/
ces modeles conviennent bien pour des trucs qui bouffent enormement de piles (apn, jouets de gamins...), mais pour dans des trucs qui ne consomment pas beaucoup (genre un souris/clavier...), tu ne gagnera pas en autonomie, loin de la.
n°689923
shinodoigt
Posté le 18-04-2012 à 11:32:38  profilanswer
Donc mieux vaut des 2000mAh ?
n°689924
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 18-04-2012 à 11:34:09  profilanswer
Idéalement -- oui.
n°689925
julienbert​hier
Posté le 18-04-2012 à 11:37:58  profilanswer
c'est tes piles qui sont donnés pour 2000mAh, pas ton chargeur :d
tu peux mettre tes piles @ 2500-2700 ou meme 3000mAh dans ce chargeur sans risque.
le seul truc, c'est qu'il pourra demander plus de temps pour les charger.
n°690191
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-04-2012 à 18:37:45  profilanswer
Si tu veux le top:
Eneloop XXX 2500mAh (2800mAh en pratique).
Oublies les marques nonames (ou équivalent) qui annoncent 2500mAh ou plus... en pratique elles ne chargent pas à plus de 2000~2300mAh.
Je comprend pas trop ton raisonnement...
Miaou powaaaa !
n°690210
julienbert​hier
Posté le 21-04-2012 à 00:09:27  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Si tu veux le top:
la puissance que la pile peut debiter est une chose... elle s'exprime en mAh.
apres, y'a un phenomene d'autodecharge, plus ou moins important. Ta pile, aussi "puissante" qu'elle soit va se decharger toute seule...
il se trouve que les piles du commerce vendues pour des puissances elevées (+2000mAh) sont plus touchées par ce phenomene que celles @ 1500-1800mAh par ex.
ta mega pile @ 3000mAh va mieux encaisser la puissance demandée par ton mulot qu'une @ 1800mAh, mais va s'autodecharger plus vite ... au final, elle ne durera pas plus longtemps :/
n°690256
Poisson ro​uge
Posté le 21-04-2012 à 17:49:46  profilanswer
En effet... une "pile" rechargeable perd environ 75% de sa charge en un an, voir en quelques mois (jusqu'à 1%/jour) pour les modèles les moins bons.
Donc, pour des piles stockées, qui servent rarement, c'est clairement gênant le jour où on en a besoin... comme par exemple, quand il faut changer les piles de la lampe de poche qu'on utilise 2 fois par an.
A côté de ça, en partant d'un stock de 4 piles qui tournent en permanence pour la G700, à raison d'une pile par semaine... ça reste peu gênant.
A nouveau... on est sur des cycles cours avec un G700, donc pas gênant.
De plus, ce n'est pas pour rien que je lui ait conseillé (pas spécialement pour la G700, mais de manière générale) des Eneloop... qui ne perdent que 15% de leur charge sur un an (et seulement 25% en 3ans).
De plus, les eneloop (comme la majorité des "piles" rechargeables de qualités) ont une autonomie réelle égale ou supérieur à l'autonomie annoncée (ce qui n'est clairement pas le cas des modèles sans marque ou bas de gamme).
Message édité par Poisson rouge le 21-04-2012 à 17:52:59
Miaou powaaaa !
n°690336
julienbert​hier
Posté le 22-04-2012 à 17:52:46  profilanswer
on est d'accord :d
n°690515
_hendrix_
Posté le 24-04-2012 à 14:06:21  profilanswer
bon plan pour la G700
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] ar-2-.html
si yah des Nantais dans le coin et intéressé me mp ^^
histoire de l'avoir à 47.99€
n°690524
bird80
Posté le 24-04-2012 à 15:06:57  profilanswer
Salut à tous,
Un partenaire sur Paris (idéalement Neuilly / La défense) pour une commande chez logitech ?
-> 48€ la G700 avec un carton abimé
-> MP
Message édité par bird80 le 24-04-2012 à 17:12:56
n°690541
philkili
hein?
Posté le 24-04-2012 à 17:58:04  profilanswer
ni lourde ni légère,se prend bien en main reproche: boutons latéraux trop rapprochés il s'agit même de 2 x 2 boutons et autonomie insuffisante même en nmih et couvercle d'accès batterie difficile à ouvrir et finalement exclusive aux droitiers!
n°690944
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 27-04-2012 à 20:18:19  profilanswer
drap j'ai reçu mes 2 G700 [:bidoux_x:4]
J'aimerais bien faire un benchmark comparé a ma future ex G500, une idée de comment faire ? :D Je vous posterais les résultats.
n°690981
T Corporat​ion
Posté le 28-04-2012 à 11:58:43  profilanswer
Par curiosité comment était l'emballage qui est considéré comme endommagé?
Merci.
n°691006
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 28-04-2012 à 15:53:19  profilanswer
Merci.
Comme neuf, aucun impact notable et encore sous scellé [:implosion du tibia] Franchement tu vas a carrouf tu as exactement le même produit, il est juste 2 fois plus cher.
n°691058
T Corporat​ion
Posté le 29-04-2012 à 09:35:28  profilanswer
Merci pour la réponse.
Un vrai bon plan alors...
n°691087
ingmar
Posté le 29-04-2012 à 17:13:41  profilanswer
Pour ma part grosse déception cette souris ... je l'ai depuis l'automne, j'aime bien la prise en main et l'ergonomie, mais là je la charge 2 fois par jour ou plutôt je l'utilise de plus en plus en filaire. D'ailleurs on peut enlever la pile et elle marche quand-même en filaire sauf que là elle ne chauffe pas et elle est plus légère. J'ai aussi de temps en temps un bug où la souris ne veut plus cliquer sur le desktop, comme si elle changeait de profil toute seule. Si c'était à refaire, je ne l'achèterais plus.
SC2: TheBigCheese 155
n°691089
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 29-04-2012 à 17:21:00  profilanswer
Si tu la charges deux fois par jour il y a fort à parier que c'est plus du aux accumulateurs que la souris en elle même. As-tu essayé la souris avec des Sanyo Eneloop? Aussi, gardes-tu le polling rate réglé sur 1000 en plus d'un DPI élevé?
Pour le bug du Desktop je ne vois pas quel pourrait en être la source par contre...
Sinon, si ce n'est pas un problème avec les accumulateurs que tu utilises ni le fait d'avoir les réglages au maximum sous Setpoint, tu peux toujours expliquer le problème à Logitech et essayer de te faire livrer une nouvelle. Normalement ça devoir pouvoir se faire sans problème.
Message édité par _PixelNinja le 29-04-2012 à 17:22:15
n°691090
Knightcore
Posté le 29-04-2012 à 17:32:44  profilanswer
Pour l'autonomie ingmar as-tu testé jusqu'à ce que la souris se coupe ou tu te fies aux voyants?
Car comme on me l'avait suggeré à moi aussi, les voyants sont trompeurs et baissent bien trop rapidement. J'ai tenu toute une journée avec le voyant dans le rouge.
Topikatransäks
n°691091
burnout62
Posté le 29-04-2012 à 17:40:33  profilanswer
Elle tient large une journée à geeker comme un fou, et encore je recharge quand c'est rouge et pas quand elle est à plat.
Et elle a plus d'un an et demi.
n°691097
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 29-04-2012 à 18:23:14  profilanswer
Perso j'espere que le câble va se ramollir avec le temps, là y'a une légère gêne quand on joue. Le cable de la G500 était parfait  [:fegafobobos:2]
n°691098
ingmar
Posté le 29-04-2012 à 18:34:37  profilanswer
Oui j'ai testé, elle se coupe après environ une heure dans le rouge (en jeu)
Effectivement il se ramollit, sinon un câble USB sur enrouleur est excellent aussi.
n°691100
Knightcore
Posté le 29-04-2012 à 18:39:35  profilanswer
Ok dommage car j'ai un soucis d'autonomie aussi de mon côté que je peux combler en utilisant dans la zone rouge plusieurs heures :/
Je suis aussi déçu sur ce point, je pensais pouvoir tenir une semaine :o
Message édité par Knightcore le 29-04-2012 à 18:40:00
Topikatransäks
n°691101
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 29-04-2012 à 18:42:04  profilanswer
[…] Je suis aussi déçu sur ce point, je pensais pouvoir tenir une semaine :o
Aucun test en ligne annonce une telle durée de vie :d
n°691102
Knightcore
Posté le 29-04-2012 à 18:48:45  profilanswer
D'où la redface
Non mais bon c'est vrai que 1/2 journées c'est un poil short
Topikatransäks
n°691103
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 29-04-2012 à 18:56:26  profilanswer
D'où la redface
T'as bien mit les réglages éco pour la bureautique et un profil jeux/gourmand dans setpoint?
n°691105
Poisson ro​uge
Posté le 29-04-2012 à 19:22:13  profilanswer
Pour améliorer l'autonomie:
-Utiliser de bons accu (Eneloop XXX, 2500mAh).
-En mode général > 125hz / Économie d'énergie.
-En jeu classique > 250hz / Jeu normal
-(Optionnel) Pour les FPS et les hardcore gamer > 500hz / Jeu intense.
Avec ces réglages (les 2 premiers, pas le 3ème) et mes eneloop, je tient pas loin d'une semaine, à raison de 2h de bureautique/surf et 1h de jeu par jour.
Et parfois, avec une grosse journée pc (Genre 6h de jeux et 6h de bureautique), je tient sans soucis la journée...
Message édité par Poisson rouge le 29-04-2012 à 19:23:33
Miaou powaaaa !
n°691108
Knightcore
Posté le 29-04-2012 à 19:38:21  profilanswer
ok merci, ce serait intéressant à mettre en premier post
Topikatransäks
n°691111
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 29-04-2012 à 20:02:40  profilanswer
Il se ramollit mais ça va rester du bon câble relativement rigide. Sur Amazon.com il y a des câbles intéressants comme celui-ci mais je n'ai pas réussi à en trouver sur des sites Français.
n°691568
Arghoops
Posté le 04-05-2012 à 10:25:54  profilanswer
Upal a écrit :
Ah bah là à ta place ça serait SAV direct, je pense m'orienter dans cette direction aussi vu les retours qu'il y a eu ici.
C'est ça le problème, c'est que même avec une souris neuve j'ai les mêmes problèmes...sur mes 2 tapis...  :pfff:
Faut que je renvoie le Razer Scarab: il n'apporte pas une glisse extraordinaire mais surtout le capteur laser ne tient pas dessus...je ne sais pas pourquoi.  :??:
J'ai acheté un tapis à 5€ dans le commerce hier et là le capteur tient...donc c'est bien le tapis qui n'est pas compatible... (35€ en l'air...)
Par contre impossible de trouver un Razer Destructor en vente...  :(
Je garderai bien le tapis à 5e mais il doit faire 15*15cm...inutilisable en jeu...  :pfff:
Bref, je cherche toujours un tapis avec une glisse vraiment bonne, j'ai peur de m'acheter le SteelSeries SX à 45€ et d'être déçu comme pour le Razer Scarab...  :pt1cable:
Probleme Logitech G35 sans surround Skypelogitech mk300
Une souris pour un enfant de 10 ansSouris MX 620 qui lague
Logitech Webcam C250 ou Logitech Webcam C300 ?[cowon J3] topic unique !
quelle souris remplace la Razer Diamondback 3G ?Probleme d''instalation d'une souris HP
Modifier Setpoint pour les boutons souris
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
