9624 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Les Souris Logitech MX
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28
Page Suivante
[Topic Unique] Logitech MX 518
n°1026393
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-07-2021 à 14:06:55  profilanswer
chelou , tous les claviers/souris Logitech branchés devraient ètre détectés...
Désinstalle/réinstalle les Setpoint...
Ta souris est branchée directement sur le PC , pas sur un hub ou autres ?
Message édité par Space le 13-07-2021 à 14:08:11
n°1026395
ditche
Posté le 13-07-2021 à 14:58:15  profilanswer
sire de Botcor a écrit :
Il n'y a pas de pilotes Windows7 pour la MX518 ? :/
Le curseur est lent par rapport à la M500 que j'avais juste avant,
pourtant la vitesse du pointeur est paramétrée au max :
https://i.imgur.com/dVnYF0V.png
https://www.generation-nt.com/windo [...] 90057.html
n°1026397
Space
Posté le 13-07-2021 à 15:28:43  profilanswer
Ton lien cela concerne uniquement les maj via Windows Update mais tu peux directement installer les drivers proposés par les constructeurs , encore heureux :D
Message édité par Space le 13-07-2021 à 15:29:11
n°1026399
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 13-07-2021 à 15:55:24  profilanswer
https://support.logi.com/hc/fr/arti [...] ming-Mouse
n°1026400
Space
Posté le 13-07-2021 à 16:27:05  profilanswer
Bizarre le lien devrait mener normalement sur les Setpoint... :o
Télécharge voir directement la dernière version de Setpoint sans prendre en compte le lien MX518 => https://support.logi.com/hc/en-us/articles/360025141274
Ce sont les Setpoint qui tiennent lieu de driver pour les anciennes souris si elle n'apparait pas soit c'est un problème de reconnaisance ou soit Logitech l'a délibéremment retiré dans les versions récentes de Setpoint.
Si c'est le cas , télécharges une version plus ancienne des Setpoint style d'il y a 4 ou 5 ans voir plus sur touslesdrivers.com par exemple.
Perso j'utilise une vieille souris Logitech qui a plus de 14 ans sous W7, j'ai juste installé les Setpoint.
n°1029224
exai
Posté le 08-10-2021 à 18:27:08  profilanswer
Chez Logitech la souris wireless qui se rapproche le plus de la MX 518 c'est la G603 on est d'accord?
Je la trouve parfaite cette MX 518 mais j'aimerais passer en wireless.
n°1029225
Space
Posté le 08-10-2021 à 18:58:32  profilanswer
au fait cela répond tardivement mais il me semble que c'est maintenant les Logitech Options qui remplacent les Setpoint , c'est dispo pour W7 => https://support.logi.com/hc/fr/articles/360025297893
en terme de taille et d'ergonomie je dirais oui , par contre il y a deux boutons en moins sur la G603.
n°1030109
exai
Posté le 07-11-2021 à 23:01:32  profilanswer
merci :)
les deux boutons en moins c'est même bien pour moi...
par contre je vois que la G703 est exactement identique au niveau de la forme
j'hésite entre les deux
les grosses différences c'est que la 603 fonctionne avec des piles, la 703 a une batterie rechargeable, avantage à la 603 du coup je dirais car pas besoin de recharger ladite batterie chaque semaine et durée de vie assez énorme avec les piles
par contre impossible de la câbler la 603 mais c'est pas un gros problème
le RGB j'évite donc avantage à la 603 aussi (la 703 a du RGB)
n°1032648
KRIISTEN
Posté le 08-01-2022 à 02:47:35  profilanswer
étant donner que j'ai toute les logitech ,je vais peut etre pouvoir répondre a ta question EXAI. celle qui ce rapproche le plus en terme de shape je dirais entre la 502 et la 403/703
Pour ma part la shape la plus confortable est la 703 meme si j'ai dès grandes mains.
Tout dépend de beaucoup chose en réalité... la taille de ta main ,la grip de ta souris etc..
Quoi qu'il en soit le rgb le tu peux le désactiver si cela te pose problème ,et la charge est très rapide avec le cable. Je trouve que les piles c'est vraiment pas pratique... Tout dépendra de ton budget aussi
Message édité par KRIISTEN le 08-01-2022 à 02:56:04
- Collectionneur de souris.
n°1033949
Space
Posté le 06-02-2022 à 14:08:59  profilanswer
pourquoi tu postes ça sur le TU MX518 [:delarue3]
n°1035651
TotalRecal​l
Posté le 25-03-2022 à 10:26:12  profilanswer
Plop,
J'ai une question bête.
J'ai encore une MX518, pas la refresh mais le premier modèle, celle avec la surface tâchetée.
Je ne vois pas l'intérêt de la changer, c'est de loin le truc le plus vieux que j'ai avec mon PC mais elle fonctionne parfaitement :p.
Mais j'ai un petit souci pour lui trouver un pilote adéquat (sous W10 Pro que je viens de réinstaller suite à un changement de config).
J'ai installé Logitech G-Hub, qui voit bien mon clavier mais ne me propose pas la souris. Et le site Logitech n'aide pas trop (probablement trop vieille et la sortie de la version Refresh gêne beaucoup les recherches).
Il faut un truc particulier pour la faire fonctionner ou G Hub devrait la reconnaître (pour ceux qui en ont encore une) ?
J'ai essayé de changer de port USB mais ça n'a pas aidé.
Merci :jap:
Topic .Net - C# @ Prog
n°1035660
Space
Posté le 25-03-2022 à 11:05:57  profilanswer
As tu testé avec les Logitech Options ou les Logitech Setpoint ?
Si tu fais aussi du gaming , change de souris... :o
https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=66983
n°1035679
BloodyCarn​age
Posté le 25-03-2022 à 16:51:12  profilanswer
La 1ère MX518 n'est pas compatible avec Ghub. Elle est compatible avec LGS: https://download01.logi.com/web/ftp [...] gitech.exe
Note que ce driver n'étant pas aux standards actuels, il n'est pas compatible avec certaines fonctionnalités récentes de win10 en matière de sécurité (VBS).
Nothing's so bad it can't get worse
n°1035681
TotalRecal​l
Posté le 25-03-2022 à 18:14:59  profilanswer
Merci !
Je viens de piger le truc, j'avais déjà installé LGS mais comme j'ai GHub et un clavier compatible à côté, à l'ouverture de LGS il voulait toujours me rediriger vers GHub et du coup je n'avais pas accès aux paramètres de la souris.
J'ai pu lui dire de rester dans LGS et me détecter ma souris, donc là c'est bon :jap:
C'est un PC sérieux, orienté créa et développement, le jeu c'est très secondaire :o
Mais bon, un jour ou l'autre je vais bien finir par la remplacer :d
Merci de m'avoir incité à insister un peu sur LGS :D
Page Suivante
Logitech Cordless Rumblepad II vibrant peuLogitech clavier diNovo et Linux
Contacter SAV logitech !Clavier Logitech ultraflatX et boutons multimédia ?
Logitech Deluxe Access Keyboard marche plusproblème installation drivers logitech setpoint
[Topic Unique Microsoft] Claviers - Souris - EnsemblesProblème avec Logitech Dinovo
Logitech MX 3100 ou Di Novo 2Problème webcam logitech
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Logitech MX 518
