4554 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Razer Deathadder
n°377578
DkL
Posté le 25-02-2007 à 23:49:45  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai lu pas mal de choses dans ce topic sur cette souris que j'ai acheté il y a une semaine.
J'espère trouver rapidement la solution à mon problème pcq c'est de loin la meilleure prise en main que j'ai pu constater pour une souris, avec un toucher merveilleux (c'est à avis personnel, ne vous enflammez pas  :D ).
Cependant j'ai un gros problème de précision avec cette souris.
Elle a de gros décrochages, que ce soit avec mes deux tapis, ou même sans tapis du tout. Ca encore, je pense que ça peut se régler en l'associant au tapis adéquat.
Mais par contre il m'est impossible de régler cette souris comme il se doit.
Je m'explique :
Quand je déplace le curseur de la souris, que ce soit sur le côté ou en hauteur, mais SURTOUT en diagonale, les mouvements de ce dernier ne sont absolument pas fluides.
Le curseur bouge avec saccades, et ne fait pas des lignes droites quand je bouge en diagonale.
J'ai tout essayé, avec ou sans drivers, tous les réglages possibles dans les drivers, mais rien à faire.
Mais je n'ai testé que les drivers fournis avec.
Je voulais donc savoir, car je suis un peu trop novice pour me lancer sans un avis éclairé, si d'autres personnes que moi avaient rencontré ce problème, et comment ils l'ont corrigé.
Evidemment je vais me mettre à la recherche des derniers drivers en cours, ça pourra pas faire de mal d'installer les derniers drivers.
Par contre vous parlez beaucoup du dernier firmware qui règle certains soucis, mais je suis beaucoup plus réticent par peur de faire une connerie.
Donc au sujet de ce firmware, je voudrai vous demander où on peut trouver le bon, aussi et surtout comment l'installer sans faire de boulette (faut-il le faire avant l'install des drivers, après, souris branchée, ect....).
Si l'installation d'un nouveau firmware merde ou n'arrange rien, peut-on remettre celui d'origine???
Merci beaucoup de m'aider un peu, car certains d'entre vous me semblent connaisseurs, mais moi j'ai un peu de mal encore.
Bonne soirée à tous!!!!!!!!!
n°377691
6fusion7
Posté le 26-02-2007 à 12:30:17  profilanswer
Elle m'a l'air pas mal cette petite souris... :D
n°377716
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 26-02-2007 à 13:37:33  profilanswer
DkL a écrit :
Bonsoir à tous.
Je m'explique :
met le dernier firmware.
tes problemes viennent de là.
http://www.razerblueprints.net/ind [...] &Itemid=69
t'as juste à suivre les indications qui te sont données.
n°377807
DkL
Posté le 26-02-2007 à 16:12:01  profilanswer
Merci MrBrOwNsTo Ne, jvais essayer de m'en sortir avec ça ;), je vous tiens au courant ...
n°377832
letsyl
Posté le 26-02-2007 à 17:21:00  profilanswer
De mon côté tout roule avec le firmware 1.10 !
Plus d'accel, rien à redire ;)
n°377857
DkL
Posté le 26-02-2007 à 18:20:45  profilanswer
Ca commence à devenir très inquiétant puisque losque je veux metter à jour le firmware on me répond "the current firmware is the same version as the firmware being installed".
ce qui signifie que j'ai déjà le firmware 1.10, et que donc mes osucis ne se règleront pas :X
n°377859
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 26-02-2007 à 18:24:28  profilanswer
alors là j'comprend pas trop...
peut etre que ta souris deconne.
(mais peut etre que ca vient de ta config aussi ... c'est souvent le cas et les gens blament la souris.)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 26-02-2007 à 18:24:57
n°377860
DkL
Posté le 26-02-2007 à 18:28:00  profilanswer
Personnellement je ne blâme pas la souris, mais j'aimerai juste trouver la solution :roll, je continue de chercher :P
n°377863
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 26-02-2007 à 18:31:47  profilanswer
tu peux pas l'essayer sur un autre PC ?
histoire de voir si c'est la souris ou le PC qui peche.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 26-02-2007 à 18:31:55
n°377866
DkL
Posté le 26-02-2007 à 18:35:45  profilanswer
ça va pas être simple vu que je suis un peu isolé de mes connaissances, mais si je ne trouve pas d'autre solution, je finirai par faier cela en effet.
Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour jetter des pierres à cette souris, au contraire, je voudrai vraiment pouvoir m'en servir correctement, car la prise en main me surprend, et la beauté est radicale :P
Stay tuned, je vous tiens au courant...
n°377910
SpN
BF4: Joorem
Posté le 26-02-2007 à 20:09:47  profilanswer
Echange standard sinon...
n°377913
DkL
Posté le 26-02-2007 à 20:14:55  profilanswer
C'est à dire  :??:
n°377917
DkL
Posté le 26-02-2007 à 20:29:34  profilanswer
bon quelques nouvelles.
J'ai désinstallé tout ce qui concernait la Razer.
Ensuite j'ai tout réinstallé, dans le bon ordre.
Au final, avec le firmware 1.10, mes srésolus sous windows.
La fluidité est apparue, les déplacements se font sans "crans".
Mais la question de savoir si je vais finalement conserver c ebijoux reste entière, vu que sous Counter-Strike, elle ne fonctionne absolument pas comme il le faudrait.
Elle continu ses espèces de décrochements incessants, et elle n'est absolument pas précise. Par exemple pour être spur de cliquer au bon endroit pour rejoindre un serveur ou cocher une option, je dois prendre mon temps et vérifié quels mouvements bizarres elle va encore m'inventer.
Alors je ne vous détaille même pas dans le jeu, c'est tout simplement injouable.
Je n'y comprend plus grand chose, elle est pourtant à jour de tout les réglages différents, et cela ne peut provenir du tapis, puisque ces même problèmes sont absents sous windows.
Absolutely Sad :(
n°378008
Tetsumaki
Posté le 27-02-2007 à 05:17:21  profilanswer
Je la veux !!
Une question :
Est t'il possible de désactiver les lumières comme la Habu ?
Car la nuit...
Message édité par Tetsumaki le 27-02-2007 à 05:19:38
n°378010
Cougar57
Posté le 27-02-2007 à 07:08:02  profilanswer
Tetsumaki a écrit :
Je la veux !!
Une question :
Car la nuit...
Oui
n°378096
ichpa84
Posté le 27-02-2007 à 12:48:20  profilanswer
J'aurai voulu savoir ou vous avez acheté le mulot. Parce que ça fait plusieurs semaines que j'essai de la commander mais impossible : tous (sauf deux à ma connaissance) propose des délais de 15 jours.  :sweat:
Merci.  :)
n°378157
Tetsumaki
Posté le 27-02-2007 à 15:13:40  profilanswer
Merci Cougar57
n°378271
Leuen
Posté le 27-02-2007 à 19:41:04  profilanswer
Bon j'ai reçu mais Deathadder aujourd'hui je viens de la brancher et d'installer les drivers.
Premières impressions => [:cerveau lent]
Elle est bien au-dessus de ma diamondback que j'ai eu pendant deux ans. Maintenant faudra voir en jeux mais déja l'ergonomie me convient beaucoup plus. Le soft de config est bien fait. Je suis conquis.  :love:
n°378279
Tetsumaki
Posté le 27-02-2007 à 19:49:45  profilanswer
Cool Leuen, je la veux de plus en plus.
Une autre question :
Ca peut choquer de passer de Logitech à Razer ?
Ca fait 4-5 ans que je suis avec des Logitech en passant de MX500,510. Donc toujours la meme érgonomie et donc Logitech sans pilote.
n°378287
Leuen
Posté le 27-02-2007 à 20:02:05  profilanswer
Pour ça ne je ne peux pas te dire ca fait 2 ans que j'ai que du razer et j'avais un microsoft avant.
Question tapis vous avez quoi ?
J'ai un ulti-mat je trouve que c'est un très bon tapis. Mais j'ai l'impression que le frottement est quand même trop important. Peut être que je vais prendre un Razer Exactmat. Est-ce que qqun d'entre vous en a un ?
n°378294
Tetsumaki
Posté le 27-02-2007 à 20:17:49  profilanswer
Je compte acheter celui ci :
http://www.corporate.qpad.se/modul [...] ?storyid=5
Ou alors faire ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3017_1.htm
Mais je pense plutot la première solution.
n°378295
Tetsumaki
Posté le 27-02-2007 à 20:19:12  profilanswer
une tite image pour la forme :
http://www.ct-systemen.nl/images/Qpad-black.jpg
n°378322
Agent heav​y
Posté le 27-02-2007 à 21:43:46  profilanswer
J'ai un QPad CT, il est beau et en plus il est performant.
Feed-back
n°378325
Tetsumaki
Posté le 27-02-2007 à 21:49:10  profilanswer
Yep bah l'image plus haut c'est le Qpad CT
n°378667
Leuen
Posté le 28-02-2007 à 20:15:05  profilanswer
J'ai un prob avec la mienne. Les boutons latéraux ne fonctionnent pas, même en affectant une fonction genre double clic. Rien de se passe. J'ai les derniers drivers et le dernier firmware.
Soit elle est bonne pour le SAV soit c'est un merde au niveau des drivers...  [:jkley]
EDIT: résolu. J'ai juste refais une install plus propre du driver et c'est OK.
Elle marche très très bien sous CS  :love:
Message édité par Leuen le 28-02-2007 à 21:31:44
n°378691
DkL
Posté le 28-02-2007 à 20:52:34  profilanswer
Et bien je vends la mienne, visiblement elle bug avec ma config puisqu'elle fonctionne parfaitement chez mon cousin.
Je ne l'ai donc pas utilisée, donc neuve, elle a juste été testée un ou deux jours.
Si vous êtes intéressé, contactez moi par MP.
HF à tous...
n°378966
HysterX
Posté le 01-03-2007 à 15:04:06  profilanswer
MP
Message édité par HysterX le 01-03-2007 à 15:05:13
n°379054
juju57200
Posté le 01-03-2007 à 18:21:31  profilanswer
Bonjour à tous !!!
J'hésite fortement entre la deathadder et la habu !!
Quel modèle me conseillez vous pour une utilisation bureautique (montage video, photo, internet,..) et quelques FPS comme C.S. 1.6 ??
Merci de me répondre !!
n°379059
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 01-03-2007 à 18:27:25  profilanswer
la Death Adder.
mieux a tous points de vues.
n°379064
juju57200
Posté le 01-03-2007 à 18:39:44  profilanswer
Et qu'apporte t elle de mieux que la Habu ??
n°379075
Billzero
Posté le 01-03-2007 à 19:13:05  profilanswer
l'optique, car le laser de la habu décroche comme bcp de laser.
n°379079
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 01-03-2007 à 19:21:11  profilanswer
la prise en main de la DA est bien mieux selon moi.
la finition aussi... (les boutons dans le prolongement de la souris)
puis elle est moins lumineuse.
n°379080
HysterX
Posté le 01-03-2007 à 19:22:32  profilanswer
A ce qui paraît elle est bien mais plutôt lourde, c'est vrai :??:
Ca donne quoi par rapport à une copperhead :??:
n°379126
Agent heav​y
Posté le 01-03-2007 à 21:36:50  profilanswer
Ma roulette couine, je l'ai cassé d'ailleurs. J'ai connu mieu question fiabilité. Sinon coté prise en main et sentiment général, elle est plutot bien.
Feed-back
n°379193
Billzero
Posté le 02-03-2007 à 00:08:51  profilanswer
elle est pas lourde du tout jtrouve. Jsuis adepte des souris legere, et la jla trouve bien.
Mais faut pas que tu la souleve comme une feuille non plus,sinon tu l'as vite envoyée dans le mur
n°379203
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-03-2007 à 00:46:35  profilanswer
javais une copperhead je l'ai vendue ... j'ai maintenanat une death adder et elle tue.
je vois pas de reelle difference de poid.
regarde les caracteriqtiques sur le site officiel ca doit etre indique.
mais en ce qui concerne la prise en main j'ai fais mon choix.
n°379221
Cougar57
Posté le 02-03-2007 à 07:17:57  profilanswer
Moi entre ma DiamondBack et la Deathadder je trouve quand même que ya une difference de poids, faut s'habituer en quelques sortes  :)
n°379450
DkL
Posté le 02-03-2007 à 16:33:36  profilanswer
Pour information, vous l'utilisez avec quel tapis SVP.
Je cherche toujours d'où peut provenir mon problème de précision :S
Merci de vos réponses.
n°379470
Leuen
Posté le 02-03-2007 à 16:57:49  profilanswer
J'utilise un ulti-mat (métal et teflon) et en fait ca marche super bien avec cette DA.  :love:
Par contre c'était moyen avec ma DB mais c'était surtout du aux patins qui était usés de manière irrégulière.
n°379745
tomati
Posté le 03-03-2007 à 11:45:07  profilanswer
J'ai reçu ma souris hier,
première impression:
+        le revêtement de la souris est superbe ( doux comme du velour )
+        la prise en main est excellente ( mx510 précédement)
+        la prècision (faut encore que j'affine mes réglages, mais je sens quand même une amèlioration)
+        la lumière bleue de la molette est discrète, pas du tout éblouissante, vraiment parfaite
+        la lumière bleue du logo qui s'allume (détail inutil donc indispensable)
-        besoin de flasher en 1.10
-        driver un peu labyrinthique (beaucoup de réglages)
je comparerai avec la mx518 dès l'arrivée de mon retour de rma de ma mx510.
J'utilise les driver 1.03 , le firmware 1.10 et un tapis steelpad S&S .
n°379751
karnakhan
Suck yourself !
Posté le 03-03-2007 à 12:14:05  profilanswer
Ca ça m'intéresse.
[ Topic Unique] Souris Type gamer[Topique unique] Réglages optimaux sur un Samsung SyncMaster 192v ?
[Topic Unique] Microsoft Intellimouse 3.0 black[Topic Unique]Canon Pixma iP4300
Razer ou Logitech ???[Topic Unique] Epson DX4050
[Topic Unique] Canon Pixma MP600 / MP600Rmicrosoft habu ou razer copperhead
[Topic Unique] Dell E207WFP : Ecran wide 20"Microsoft/Razer Habu
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Razer Deathadder
