8142 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Razer Deathadder
n°388619
HysterX
Posté le 07-04-2007 à 12:54:12  profilanswer
Oui, laisse le curseur windows au milieu, si tu auras obligatoirement de l'accélération. (que ce soit minime ou pas, c'est pas parce que t'as quelques DIF que c'est le drame non plus).
Message édité par HysterX le 07-04-2007 à 12:54:21
n°388626
amesis
Posté le 07-04-2007 à 13:11:12  profilanswer
Merci mais pourquoi avec mouse rate je suis a 499hz alors que dans le pilote j'ai bien mis 1000hz ? Dans quake III de 500hz a 1000hz on dirai que c'est un choua plus reactif mais c'est surement aussi un effet placebo  :lol:
Edit : J'ai enlever le pilote puis j'ai oc l'usb a 1000hz et pareil toujours 499hz et quand je mets la razer pro 1.6 sa monte a 780hz
Ma Deathadder et bridé a 499hz ou quoi  :sweat:
Message édité par amesis le 07-04-2007 à 13:25:40
n°388641
Posté le 07-04-2007 à 14:41:53  answer
J'ai la même chose avec la mienne, 499Hz...
PS: c'est quoi DIF et EQ? :??:
n°388645
amesis
Posté le 07-04-2007 à 14:54:54  profilanswer
C'est pour voir si tu as de l'acceleration. Sinon jai essayer ma souris sur un autre ordi et meme sans pilote elle est entre 950hz et 1000hz ! Donc apparement la Deathadder aime pas ma DFI  :sweat:
n°388651
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 07-04-2007 à 15:22:16  profilanswer
C'est peut-être la vitesse du port USB qui la bride ? Il y a des softs pour l'augmenter si le driver n'y arrive pas. L'inconveniant, c'est qu'ils augmentent la vitesse de tous les ports, donc, un petit gachis de ressources.
n°388660
amesis
Posté le 07-04-2007 à 15:52:21  profilanswer
Ben meme avec le soft sa reste bloqué sur 499hz A l'instant je viens de tester sur une carte mere a base de NF4 aussi et pareil bloqué a 499hz... par contre sur du intel elle monte bien a 1000hz Enfin bref sa me saoule elle resteras a 500hz puis si ca se trouve c'est qu'un bug  :p
n°388734
esperado
Posté le 07-04-2007 à 20:19:25  profilanswer
Bon, ben c'est clair, ton port USB ne veut pas monter plus haut. Ceci dit, 500hz, c'est plus que largement suffisant. Oui, je sais ça fait moins chic sur le papier ;-)
Ça me fait penser aux délires audio, coder en 24 bits, alors que les 90db de dynamique en 16 bits, on sait déjà pas quoi en faire. Et en même temps, on garde la frequence d'écantillonage à 44.1 Khz, alors que, sur les aigues, on est vraiment limite limite, et que passer à 96 Khz, ça fait une réelle difference dans la qualité des aigues. C'est une époque, on vend du vent et des chiffres que le client compare sans savoir quels sont leurs impacts sur les performances.
Message édité par esperado le 07-04-2007 à 20:19:55
n°388739
HysterX
Posté le 07-04-2007 à 20:52:13  profilanswer
Bien vrai ça :o
Message édité par HysterX le 07-04-2007 à 20:52:31
n°388748
aytuo
Posté le 07-04-2007 à 22:11:40  profilanswer
Avec quel logiciel peut on tester la Hz de la souris et les DIF&EQ ? svp.
n°388755
amesis
Posté le 07-04-2007 à 22:42:39  profilanswer
Ben avec ma razer pro 1.6 sa monter a 780hz en oc l'usb Sinon j'ai pu tester avec vista et la tout marche mouse rate me mets bien 1000hz ! Bizarre quand meme que XP me bride a 499hz avec la Deathadder
n°388757
esperado
Posté le 07-04-2007 à 22:56:47  profilanswer
Quoi ? Tu dis que ta souris te donnes 1000hz sur un autre pc avec Xp et les memes drivers ? et que sur le tiens, une autre souris te donnes 1000 hz ?
aussi sous XP ?
C'est du délire, cette histoire ?
n°388799
amesis
Posté le 08-04-2007 à 10:58:33  profilanswer
Ben oui testé sur un autre PC a base de chipset intel avec XP tout marche. Testé sur 2 carte mere NF4 une DFI et une ABIT toute les 2 bloqué sur 499hz avec XP alors que sur ces carte mere une diamonback plafonne a 780hz en oc l'usb. Et pour finir avec les 2 carte NF4 avec vista sa monte a 1000hz vas comprendre...   :pt1cable:   Si quelqun a du NF4 avec XP et une Deathadder qu'il monte a 1000hz qu'il se manifeste  :D
Message édité par amesis le 08-04-2007 à 10:58:45
n°388894
tomati
Posté le 08-04-2007 à 17:26:41  profilanswer
Je suis en nf4 sur dfi et pas de soucis pour moi, j'obtient 990 mhz avec ma deathadder.
n°388921
Robbb
Posté le 08-04-2007 à 20:49:13  profilanswer
Je voulais m'acheter un Razer Copper Head mais j'ai du mal à la trouver.
Y'a t-il des personnes qui ont essayé cette souris ET la DeathHadder et qui peuvent me dire si la DH fait aussi bien que la CopperHead ?  :??:
C'est pour jouer en sensib normale, en programmant quelques boutons. Pour War3 principalement.
merci :hello:
n°388922
Cougar57
Posté le 08-04-2007 à 21:01:02  profilanswer
Oué elle est mieux, en partie grâce au fait que c'est pas une souris laser comme la CH
n°388945
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 09-04-2007 à 00:16:01  profilanswer
Bof, pour moi en jeu, la CH est > à la DA.
n°388949
Cougar57
Posté le 09-04-2007 à 00:30:49  profilanswer
Après ca dépend des goûts aussi c'est sur :)
La forme, prise en main, etc...
n°389139
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 09-04-2007 à 18:49:49  profilanswer
Idem,
j'ai pu testé la prise en main de la DA dans un magazin Planet-Saturne... la forme est identique a une Microsoft...
Perso j'ai l'impression de tenir la souris a ma mere :/ ... on est obligé de posé entierement la main comme une grosse crepe sur la souris alors qu'avec la CH il faut la tenir avec 2 doigts... mais aprés chaqu'un ses gouts...
Parcequ'aprés tout, avec la sortie de la nouvelle G5 à 7 bouton et sa molette multi et ses 2000 dpi, j'ai l'impression que c'est plus Logitech qui nous ecoute qu'autre chose ^^ !!
Aprés chaqu'un sa coque... c'est vrai que ca reste un choix personnelle...
n°389161
Cougar57
Posté le 09-04-2007 à 19:36:25  profilanswer
Pour avoir testé la G5 (pas la 2007), j'ai mes mains qui glissent sur la souris à cause de la matière de la coque, ce qui n'est pas le cas des anciennes mx5xx.
Sinon toujours pour les raisons de laser, je préfère la Diamondback à la Copperhead :D
Message édité par Cougar57 le 09-04-2007 à 19:38:00
n°389167
Posté le 09-04-2007 à 20:03:27  answer
KanitariuM a écrit :
Idem,
En fait, tu as raison, ça dépend complètement de la manière dont tu tiens ta souris.
Moi j'aime bien avoir la main complètement posé sur la souris, comme si je ne tenais rien. J'avais plus l'habitude des petites souris "que l'on manipule à deux doigts", mais j'ai l'impression qu'avec la DA, la main fatigue moins. Le fait d'avoir toute la main sur la souris, ça permet d'être moins crispé, plus détendu. Et de pouvoir passer des heures sur les jeux sans avoir besoin de pause  :p
Enfin remarque, quand je jouais à CS pendant des nuits, je faisais beaucoup de pauses, puisque je mourrais assez vite :sweat:
n°389203
Robbb
Posté le 09-04-2007 à 23:21:47  profilanswer
Bon j'ai commandé un Copper-Head, on verra bien :p
Pourquoi spa bien le Lazer ? oO'
n°389206
Cougar57
Posté le 09-04-2007 à 23:41:03  profilanswer
Ca marche encore quand on soulève la souris  :o
n°389212
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 10-04-2007 à 00:40:39  profilanswer
La DA sur mon mantis aussi, et c'est bien plus chiant qu'avec la CH je trouve. Mais bon c'est toujours pareil, ca reste une habitude à prendre ou non.
n°389216
Robbb
Posté le 10-04-2007 à 01:02:17  profilanswer
Mais je ne pense pas que ça va me déranger bcp ça. Je n'utilise quand même que 1/12eme de mon tapis de souris, donc sans jamais lever la souris. Le Laser ne devrait pas m'embêter :p
n°389217
Cougar57
Posté le 10-04-2007 à 01:10:03  profilanswer
Dans ton cas alors ca devrait aller  :)
n°389309
jeantend
Tu es savon
Posté le 10-04-2007 à 14:22:21  profilanswer
normalement dans un FPS tu as toujours a replacer à un moment ta souris, par exemple si tu es allé tout le temps à droite pendant un moment tu es obligé de soulever ta souris pour revenir au centre du tapis
du coup la deathadder c'est le modèle entrée de gamme par rapport à la Copperhead ?
j'ai vu qu'il yavait une Razer Krait Professional Gaming Mouse, mais j'ai pas compris, car elle a l'air moin bien que la Copperhead :??:
Message édité par jeantend le 10-04-2007 à 14:24:56
Avec des 'si', on couperait des arbres !
n°389320
Cougar57
Posté le 10-04-2007 à 15:00:32  profilanswer
La deathadder n'est pas l'entrée de gamme par rapport à la copperhead.
La krait est une diamondback sans boutons lateraux.
n°389364
jeantend
Tu es savon
Posté le 10-04-2007 à 17:16:27  profilanswer
du coup c'est juste une forme différente ?
Du coup je comprend pas pourquoi elle a des caractéristiques techniques inférieur...
même question, pourquoi soit disant pro, alors qu'elle a des caractéristiques, boutons et techniques inférieur :??:
j'ai du mal à comprendre la gamme produits razer...
n°389386
Cougar57
Posté le 10-04-2007 à 18:18:49  profilanswer
La deathadder n'a pas de caractéristiques inférieures à la copperhead, elle a juste un capteur optique de 1800 dpi et la copperhead un capteur laser 2000 dpi.
Tu peux voir un comparatif des performances de plusieurs souris dont la DA et la CH sur ce lien: http://www.esreality.com/?a=longpo [...] 293&page=5
Sinon pour la gamme pro j'ai jamais trop compris non plus :D
Message édité par Cougar57 le 10-04-2007 à 18:21:02
n°389436
jeantend
Tu es savon
Posté le 10-04-2007 à 21:17:41  profilanswer
allucinant ce test en gros les dpi c'est 90% de pipo :heink:
j'ai une diamondback, à parement d'après le test, elle est plus performantes que la copperhead qui est la génération d'après :heink:  mais j'ai des problèmes bizars qui me saoulent et je sais pas d'où ça vien, j'ai un peu l'impression que razer a un peu délaissé le developpement des driver diamondback :(
par contre j'ai pas trouvé d'info clair de la diférence entre l'optique et le laser ? (en tous cas les lasers ont l'air à la ramasse dans le test  [:wam] )
n°389444
Robbb
Posté le 10-04-2007 à 21:47:50  profilanswer
J'aurais du acheter une Death Hadder  :D
n°389833
mixpay
Posté le 12-04-2007 à 12:47:58  profilanswer
Patin recus, ca a mis environ une semaine, pour un prix avoisinant les 7€ dont 1€ de fdp si je me souviens bien. Les patins sont niquel, il y'a 2 jeux fournis, les patins surelevent bien la souris, et il me semble qu'il n'y a plus de frottement.
Feedback
n°389837
HysterX
Posté le 12-04-2007 à 13:08:40  profilanswer
Achetés où s'il te plaît ?
n°389841
esperado
Posté le 12-04-2007 à 13:23:16  profilanswer
Il n'y en a pas sur le principe: le laser éclaire un tout petit spot sur la surface qui est lue microscopiquement par la camera. la diode habituelle éclaire une surface beaucoup plus importante, et le capteur peut etre beaucoup plus "grand angle".  Après, infrarouge, diode de couleurs diverses, donneront des résultats differents selon les supports, sa texture, sa couleur, soa matière, ses dessins.
Aussi, on obtient des résultats differents, la surface étant illuminée à 45° si le capteur est à la verticale que si le capteur est, lui aussi, à 45°, spécialement sur les surfaces brillantes avec de microscopiques reliefs (pas des vitres lisses, donc).
Le laser donne en principe les meilleurs résultats, parce que sa lumière est plus conentrée, donc la surface plus illuminée pour la meme consommation éléctrique. Chaque type de surface donnant des résultats differents, comparer l'otique set le laser sur un surface unique est, tout simplement, une connerie. Je peux très bien faire des tests sur une surface bien piègeuse sur laquelle les optiques à lecture large ne bougeront m^^eme pas, et les laser seront parfaites, et difficilement l' inverse.
Message édité par esperado le 12-04-2007 à 13:25:16
n°389849
mixpay
Posté le 12-04-2007 à 14:03:10  profilanswer
http://hyperglide.net/?hg=paypal un peu plus bas ds le forum
Feedback
n°389872
HysterX
Posté le 12-04-2007 à 15:38:14  profilanswer
Merci bien :)
n°390234
Posté le 13-04-2007 à 22:11:28  answer
Patins reçus! Faciles à installer, même si l'explication est en anglais (petite carte explicative). Fournie avec une petite lingette d'alcool pour nettoyer les emplacements des patins avant de les coller.
La glisse semble meilleure, mais en fait on ne peut pas vraiment comparer, il faudrait avoir deux DA côte à côte pour mieux se rendre compte. Les patins sont un peu plus épais, et devrait résoudrent les problèmes de frottement, notamment chez ceux chez qui ça pose vraiment problème (autre que des simples rayures sous la souris).
Ces patins sur la feuille de téflon (d'Esperado), la glisse est vraiment impressionnante! Sur un tapis traditionnelle, la glisse est un peu moins bonne, mais la sensation différente, c'est juste une question de goûts.
n°390244
esperado
Posté le 13-04-2007 à 23:29:15  profilanswer
Et en comparaison avec mes patins ?
Message édité par esperado le 13-04-2007 à 23:29:26
n°391130
Masure
Posté le 17-04-2007 à 15:13:07  profilanswer
Salut, je cherche  quelqu'un qui vendrait sa Deathadder au cas où elle ne lui conviendrait pas.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°391211
Himura
Sugoy !
Posté le 17-04-2007 à 19:44:45  profilanswer
La deathadder est une super souris mais je trouve qu'elle tient moins bien en main qu'une MX510/G5.
J'arrive pas à la recouvrir entièrement...enfin c'est bizarre.
La glisse est vraiment très très bonne mais je trouve que les patin sont vraiment trop fin, ça va s'user très vite à mon avis.
Le toucher est agréable, c'est doux :)
Je regrette pas mon achat [:iorili]
n°391227
Leuen
Posté le 17-04-2007 à 21:11:37  profilanswer
Pour ceux qui seraient intéressés, j'ai testé les patins épais d'esperado: http://www.esperado.dyndns.tv/fr/c [...] gory_id,1/
Collé sous la Razer, le plus près possible des patins d'origine (mais pas dessus). La glisse est très bonne, la souris peu sembler un peu haute au début mais ça ne me gêne pas à l'usage.
Je n'étais plus très content de mon ulti-mat depuis quelques temps pour deux raisons, la glisse s'est dégradée avec le temps et la Deathadder décroche sur sa surface. Pour résoudre ce problème j'ai acheté une feuille de teflon (voir site donné plus haut pour infos) et je l'ai appliqué sur mon ulti-mat. Maintenant avec la combo Razer DA + patins en pur PTFE + feuille teflon sur l'ulti-mat =  :love:
Franchement on approche de la perfection (de mon point de vue) et pour une somme assez modique...
Message édité par Leuen le 17-04-2007 à 21:12:47
[ Topic Unique] Souris Type gamer[Topique unique] Réglages optimaux sur un Samsung SyncMaster 192v ?
[Topic Unique] Microsoft Intellimouse 3.0 black[Topic Unique]Canon Pixma iP4300
Razer ou Logitech ???[Topic Unique] Epson DX4050
[Topic Unique] Canon Pixma MP600 / MP600Rmicrosoft habu ou razer copperhead
[Topic Unique] Dell E207WFP : Ecran wide 20"Microsoft/Razer Habu
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Razer Deathadder
