3486 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  73  74  75  76  77  78
Le topic du Logitech Di Novo...
n°308655
toni900
Posté le 09-08-2006 à 09:42:52  profilanswer
bonjour , je viens de récupérer un dinovo notebook , mais j'ai pas le recepteur ni la souris .Est il possible de remplacer le recepteur par ceux vendu avec une souris logitech ..Merci
n°308727
toni900
Posté le 09-08-2006 à 14:02:52  profilanswer
un copain m'a donné le clavier et le pad ,car il s'est pris un G15 ,mais il a gardé la souris avec le recepteur ...donc il sorti pas d'un sav
Sinon qu'elle souris puis je prendre avec un recepteur qui accepte de dinovo notebook?
n°308771
Yoyo@
Posté le 09-08-2006 à 16:03:28  profilanswer
Hmmmm, si j'étais à ta place, je ferais le contraire... J'offrirais un récepteur qui marche avec la souris du Dinovo de ton copain, je pense que ce sera plus facile à trouver... (comme ça, tu lui files le récepteur qui marche avec sa souris, et toi, tu récupères les récepteur du DiNovo)
Message édité par Yoyo@ le 09-08-2006 à 22:26:09
n°308877
toni900
Posté le 09-08-2006 à 22:06:04  profilanswer
c'est ce a quoi je pensait , je vais essayer ,merci..
n°308905
zwaq
Posté le 09-08-2006 à 23:20:17  profilanswer
comment se comporte le clavier d'un PC portable, quand on branche le DFN dessus ?
les 2 claviers fonctionnent alors simultanément, ou bien, le clavier du portable est désactivé ?
n°308919
ReplayMan
Posté le 10-08-2006 à 00:07:33  profilanswer
toni900, Je sais pas si le notebook c'est pareil, mais sur le 1.0 y'a les leds de verouillage majuscules et touches spéciales sur le socle, donc c'est mieux de trouver un autre socle pour ton ami c'est sûr ;)
Message édité par ReplayMan le 10-08-2006 à 00:07:52
n°309607
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 12-08-2006 à 10:56:07  profilanswer
J'ai un bug, est-ce que ca vous le fait.
lorsque je tape sur le clavier numérique et tout se suite apres sur la clavier, il décroche et donc les 3-4 premières lettres que je frappe ne passe pas
n°310140
atarifr
Posté le 14-08-2006 à 11:37:39  profilanswer
bonjour
etonnant que les problemes de reactivité ne concernent que le pave numerique
 le clavier aussi est en technologie BT !!
Sinon la version for notebooks a aussi des problemes de reactivité ? Cette version est RF ou BT ?
n°310146
atarifr
Posté le 14-08-2006 à 11:48:35  profilanswer
Donc que ce soit en RF (notebook) ou BT (dinovo laser)
 le pad met du temps à se reveiller ?? Grr
n°310226
saxou
Posté le 14-08-2006 à 17:08:20  profilanswer
Pas de new d'un remplacant du dinovo?
la souris me gonfle au niveua batterie cest pas possible a vivre...
n°310230
saxou
Posté le 14-08-2006 à 17:15:28  profilanswer
J'ai le tt premier dinovo avec un seul changement de dock de la souris qui bugais a mort...
enfin bon la ma souris ne ve plus recharger sur le dock je dois sortir les piles et brancher sur le chargeur  :D
n°310232
6fusion7
Posté le 14-08-2006 à 17:18:30  profilanswer
En remplacement du tien ils ont sorti le DiNovo Laser il y a quelque temps :o
n°310235
ReplayMan
Posté le 14-08-2006 à 17:53:15  profilanswer
J'ai exactement le même problème depuis quelques mois, le socle ne recharge quasiment plus. Il s'arrête en plein milieu de la charge...
Parfois, en ôtant la souris du socle, ca clignotte rouge direct.
Parfois, elle tient deux jours ...
Donc obligé d'utiliser des piles rechargées sur un chargeur ...
n°310244
saxou
Posté le 14-08-2006 à 18:56:07  profilanswer
+100000
n°310245
saxou
Posté le 14-08-2006 à 18:56:25  profilanswer
celui qui merde a mort?
n°310251
ReplayMan
Posté le 14-08-2006 à 19:14:33  profilanswer
Moi je sens que je vais faire G15 pour Noël ...
n°310346
6fusion7
Posté le 15-08-2006 à 00:51:03  profilanswer
Bof. C'est surtout le MX5000 Laser qui a de gros bugs. Ceux du DNL ont majoritairement été corrigés, perso ça m'empêcherait pas d'en acheter un en tout cas. M'enfin c'est mon avis  [:hotcat]
n°310348
6fusion7
Posté le 15-08-2006 à 00:52:56  profilanswer
Ce sont des emmerdes systématiques avec l'âge sur ce modèle de chargeur, c'est pas pour rien qu'ils en ont changé par la suite :/ SAV si c'est encore possible (garantie jusqu'à 5 ans selon les modèles, hésitez pas à les contacter)
Bon choix :jap:
n°310394
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 15-08-2006 à 09:33:33  profilanswer
J'ai aussi un problème avec le chargeur, la souris se recharge raremenent du premier coup, je suis obligé de la positionner plusieurs fois pour qu'elle passe en mode Led clignotante verte. En général elle reste en mode normal (lumièrerouge qui clignote en dessous) et donc ne se recharge pas. C'est super pénible :mad:
J'ai essayé de gratter l'oxyde sur les contacts, et plusieurs positions, c'est toujours la merde. Donc visiblement ce n'est pas un problème propre au mien.
Je suppose que si l'on passe sur un nouveau chargeur, les contacts ne sont pas au même endroit ? (par rapport à la MX900 du DINovo BT 2)
n°310431
ReplayMan
Posté le 15-08-2006 à 12:20:46  profilanswer
Bah faut juste que tu trouves la position, ca me faisait ca au début, pendant les premiers mois mais on s'habitue à l a position à utiliser.
Et c'est vrai que des fois les contacts se salissent côté souris, un coup de chiffon dessus et c'est reparti.
n°310433
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 15-08-2006 à 12:33:06  profilanswer
Euh, ça fait un an et demie que ça me fait le coup, et sur deux DiNovo différents... Je pense surtout que la base est mal foutue...
Sinon, confirmation, j'ai réinstallé mon WIndows il y a peu, je n'ai pas installé du tout les drivers et globalement le clavier fonctionne beaucoup mieux... et la souris en autonomie a beaucoup gagné.
n°310451
ReplayMan
Posté le 15-08-2006 à 12:59:22  profilanswer
Bon choix :jap:
Merci :jap:
Pour le DiNovo, c'était une garantie limitée de 3 ans. Je vais prendre contact avec eux, il reste que quelques semaines de garantie ...
n°310545
Samy matbe
Posté le 15-08-2006 à 19:08:50  profilanswer
J'ai une petite question à laquel personne ne sait me répondre je voudrais passez au bt 2.0 pour avoir le bluetooth stéreo mais est ce que mon dinovo sera t'il reconnu ou existe t'il un moyen d'upgrader son hub bt pour avoir le bt stéréo?
merci d'avance
n°310546
Samy matbe
Posté le 15-08-2006 à 19:08:51  profilanswer
merci d'avance
n°310756
Pad
Posté le 16-08-2006 à 16:14:47  profilanswer
Passage au DNL pour moi :p
Cause : le hub est mort :/ Il ne recharge plus, il ne capte plus rien non plus.
Le SAV Logitech est toujours aussi excellent, me reste plus qu'à envoyer les p'tites pièces :)
n°310801
Pad
Posté le 16-08-2006 à 19:26:42  profilanswer
DNL : DiNovo Laser
Aller, je vais un peu upper :)
n°310811
Pad
Posté le 16-08-2006 à 19:39:16  profilanswer
On continue sur ton topik de vente ;)
n°310936
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 17-08-2006 à 02:39:16  profilanswer
salut a tous j'aimerai savoir comment connecter une MX1000 a un autre recepteur ?
n°311025
Pad
Posté le 17-08-2006 à 12:25:24  profilanswer
Une MX1000 issu d'un kit Bluetooth ?
n°311092
sir_jordan​23
Posté le 17-08-2006 à 14:28:24  profilanswer
non une MX1000 seule
Problème avec le Logitech UltraX Flat KeyboardProblème roulette souris logitech
Logitech Cordless Desktop MX3000suite installation Service Pack 2 XP Pro, clavier Logitech non reconnu
Logitech Internet Navigator SE : Problème avec les touches multimedia.Nouvelle souris Logitech MediaPlay
autonomie du clavier dans le pack logitech cordless desktop MXLogitech Navigator, qui utilise le repose poignet ?
Pas de son avec MSN - QuickCam Logitech - XPProblème de webcam logitech -ancienne serie winTV-
Plus de sujets relatifs à : Le topic du Logitech Di Novo...
