2711 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème perte FPS avec une souris
n°767405
acuadela
Posté le 07-05-2014 à 08:53:06  profilanswer
Bonjour à vous,
Voilà, j'ai quelque temps acheté ma nouvelle souris, une Kone XTD de chez Roccat, et j'ai un petit soucis avec, je m'explique.
Alors la souris est géniale, mais le seul problème c'est que dans mes sessions de league of legends, généralement plus de 4h, il m'arrive d'avoir des grandes perte d'fps quand je bouge ma souris rapidement dans le vide. . .
Je passe de 100fps à pratiquement 40. . .
Je vois pas d'ou ça peut provenir, tous mes drivers sont à jour, celle de le souris de même.
Merci de m'éclairer sur ce problème.  :(
Merci d'avoir pris le temps de lire  :p
n°767408
Althaz
Posté le 07-05-2014 à 09:21:44  profilanswer
Si t'as un polling de 1000 baisse le à 500, ca n'as aucun effet notable sur les performances ressenties (le polling normal c'est du 125).
J'ai remarqué qu'avec le réglage maxi de 1000 ya une grosse conso CPU qui disparais totalement à 500 poll/sec.
T'as quoi comme CPU ?
TESO @Althaz
n°767409
acuadela
Posté le 07-05-2014 à 09:37:21  profilanswer
J'ai un i5 2320 cadencé à 3Ghz
Mais ce que je trouve étrange, c'est que la par exemple, je viens de faire une partie, et aucun problème . . .
Ce sera qu'au bout de la 3ieme 4ieme que ça commencera, et pour corrigé cela, j'ai besoin de débrancher et rebrancher le port USB, ce qui n'est pas pratique.
Une fois cette opération faites, je suis repartie pour 3-4 parties. . .
C'est vraiment bizarre. . .
n°767416
Althaz
Posté le 07-05-2014 à 10:52:13  profilanswer
OK, effectivement avec 4 cores la souris peux en saturer un sans affecter le jeu de manière notable.
Mais dans tous les cas, la fréquence de polling max (complètement ridicule de 1000hz) semble être à la cause de problèmes, peut être lié au pilote de la souris ou à la saturation de l'USB.
A noter que ce n'est pas lié aux DPS, c'est un param séparé accessible via l'interface des pilotes Roccat.
TESO @Althaz
n°767419
acuadela
Posté le 07-05-2014 à 11:06:12  profilanswer
Ok,je vais réduire, je vois ou le faire, leur programme est assez complet !
Je te tiens au courant si c'est mieux ! ;)
Merci en tout cas
n°767549
acuadela
Posté le 08-05-2014 à 13:28:07  profilanswer
Ca m'a l'air d'être bon maintenant ;D
  Clavier / Souris
Souris Gamingperte d'icônes branchement pc => ampli en hdmi
Problème de signal entre un moniteur et une console via HDMIsouris gamer faible budget portable
Problème Clavier Strike 7 ( mad catz )souris silencieuse
Ou tester souris et clavier gamer ?quel tapis de souris ?
Problème ecouteur/casque microprobleme clavier razer lycosa
Plus de sujets relatifs à : Problème perte FPS avec une souris
