3958 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  problème microsoft wd3000
n°707638
boubousse5​2
Posté le 25-09-2012 à 14:53:57  profilanswer
Bonjour
j'ai acheté un microsoft wd 3000  ensemble souris wm5000 et clavier wk3000 pas fantastique mais simplement pour mon utlisation projecteur.
Le problème est que je pense avoir explosé l'emeteur.
enfin je m'explique
je l'ai casse en tirant le pc ( il était sur le dessus ) plus de protection il ne reste plus que le circuit imprimé et tordu . bref je rebranche et ca marche donc nickel.
Mais la depuis hier quelques fois ca marchait une fois sur 2 puis plus du tout .
Le Microsoft® 2.4GHz Transceiver v6.0 ( dongle usb ) est bien détecte mais rien ne fonctionne . j'ai changer les piles du clavier et de la souris aussi.
avez vous une solution ?
ou un endroit pour racheter un dongle si c'est le problème ?
Merci de votre réponse
n°708352
boubousse5​2
Posté le 01-10-2012 à 21:20:23  profilanswer
up
n°708388
boubousse5​2
Posté le 02-10-2012 à 09:45:59  profilanswer
encore une chose :
tout est détécté dans les periphèriques clavier souris mais rien ne fonctionne ...
n°769946
boubousse5​2
Posté le 02-06-2014 à 15:09:10  profilanswer
up
  Clavier / Souris
Problème port Usb 2[Belkin n52te] Problème de connectique
[Probleme] casque Siberia v2Problème utilisation CPU avec CM Storm Xornet
Problème écran noir (hs ?)Problème avec Hotas Warthog
probleme imprimante hp pro officejet 8500problème de souris
Problème barre verte sur mon écranProblème clavier et souris
Plus de sujets relatifs à : problème microsoft wd3000
