9174 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème utilisation CPU avec CM Storm Xornet
n°707279
Kostik
29 ans, bientôt 32
Posté le 21-09-2012 à 19:08:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je n'ai pas trouvé la réponse ailleurs sur le forum (peut-être ai-je mal cherché ?), et me permets donc de vous soumettre mon problème :
Je viens d'acheter une CM Storm Xornet, souris gamer sans driver particulier (plug & play)...et cette bougresse, lorsque je suis sur le bureau Windows, utilise 50% du CPU dès que je "m'amuse" à bouger rapidement le pointeur, là où ma précédente souris "de base" ne consommait que 5 ou 10%.
J'ai d'ailleurs constaté des chutes de framerate dans les jeux que je squatte (principalement League of Legend), absentes auparavant.
J'ai téléchargé un pack de Firmware sur le site de CM.
Le tout dernier (V75) refuse de s'installer.
Je me suis alors rabattu sur le V73...mais aucun changement par rapport au firmeware installé en sortie de boite.
Bref...auriez-vous une solution ? sachant que même au minimum de DPI (réglable par paliers sur la souris), le problème persiste.
D'avance, merci beaucoup.
PS : ordi portable MSI GX 720-011, sous Windows Vista.
n°707501
choquito
alias Ch0okii
Posté le 23-09-2012 à 22:19:51  profilanswer
J'ai cette souris mais pas ce problème. Je viens de tester DPI au max, en bougeant le curseur dans tous les sens, l'utilisation du CPU reste à 0. Tu as remis l'ancienne souris pour comparer?
Touich / Kick / Youteub
n°711001
Kostik
29 ans, bientôt 32
Posté le 30-10-2012 à 10:55:55  profilanswer
Oui, pas de problème avec l'ancienne souris.
Si j'utilise le touchpad alors que la Xornet est branchée, l'utilisation CPU monte à 15% env. Avec la Xornet, c'est 45%...
  Clavier / Souris
Problème écran noir (hs ?)Problème avec Hotas Warthog
probleme imprimante hp pro officejet 8500problème de souris
Problème barre verte sur mon écranProblème clavier et souris
probleme onduleur mgeProbleme onduleur mge
Problème émetteur Infra Rouge VG278h[Topic Unique]Cooler Master Storm SIRUS
Plus de sujets relatifs à : Problème utilisation CPU avec CM Storm Xornet
