9742 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Ensemble Logitech MX3100 non detecté au démarrage.
n°491386
zoltan210
Posté le 08-06-2008 à 12:26:30  profilanswer
Bonjour, je vous écris car j'ai un léger problème depuis quelques jours.
Mon installation système doit datée de 1 mois maximum, mon PC est tout propre.
A chaque fois que je redémarre mon PC ou a que je l'éteint puis le rallume, le clavier ne fonctionne plus, la souris Si... Ils sont tout les deux connectés à une même base pour le sans fil qui est elle meme connectée en USB derrière mon ordi...
Cet ensemble clavier souris je l'ai depuis 2 ans au moins il a toujours très bien fonctionné, mais depuis 3 jours à chaque redemmarage je dois débrancher la base de derrière l'ordi puis le brancher sur un autre port USB pour qu'il soit a nouveau Installé par windoze et fonctionne a nouveau, le problème c'est que lorsque je redémarre il faut a nouveau faire la manip, et a chaque fois ça fait un port en moins ou je peu le brancher (oui, le clavier refuse de marcher sur les ports ou il a déja arreter de fonctionner...) ce qui me donne théoriquement 3 rédémarrages max avant d'être vraiment dans la panade...
Vous ne savez pas ce qui pourrait clocher ?
La souris est touujours bien détéctée, mais plus le clavier a chaque démarrage...
Merci d'avance a ceux qui auront une solution !!
n°491432
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 08-06-2008 à 14:48:14  profilanswer
tu as essaye de reconnecter la base et le clavier via les bouton ?
car si la base marche, le clavier aussi....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°491455
zoltan210
Posté le 08-06-2008 à 16:21:46  profilanswer
Bah j'essaie de reconnecter le clavier en appuyant sur le bouton connect et tout j'ai essayer ça en tout premier meme, mais rien n'y fait la souris fonctionne, donc la base n'est pas cassée, mais le clavier est reconnu par la base, qui clignotte lorsque j'appuie sur le bouton connect du clavier, c'est au niveauy de l'ordinateur que cela ne fonctionne plus... Je ne comprends pas a chque redémarrage la meme chose Clavier qui marche pas, reconnu par la base mais plus par Windows.
Il n'y a pas un truc censé se lancer au démarrage pour que le clavier soit reconnu ? (Bien qu'a la base je n'ai jamais rien eu a installer, j'ai installer Setpoint mais ça ne marche toujours pas au redémarrage..)
Merci pour ta réponse quand meme.
Si vous avez des manipulation ou des truc que je pourrais tester Dites moi ^^
n°491863
zoltan210
Posté le 10-06-2008 à 13:42:30  profilanswer
Alors j'ai effectuer quelques test, après un reformattage de l'ordinateur,
Sans setpoint d'installé, seules les touches de calculatrice volume et playpause fonctionnent, toutes les touches mail, documents etc ne fonctionnent pas, mais sont reconnue par vista (qui essaie de lancer windows mail quand je clique sur la touche mail, j'ai vu dans les service de windows le tout premier service permet d'utiliser les touches raccourcis, vous savez ou on peu parametrer ceci dans vista sans setpoint ?
Deuxieme test installation de SETPOINT derniere version, toutes les touches fonctionnent je peu parametrer toute les fonctions sans soucis et ça marche a merveille,
Après redémarrage du PC uniquement certaine touches fonctionnent, les lettre les chiffres et tout le reste ne fonctionne plus (la souris fonctionne toujours, et si je coup le service de windows qui est censé gerer les touches cela refonctionne jusqu'au redémarrage suivant.
Donc en gros soit ça marche a moitié sans pouvoir parametrer et sans setpoint,
Soit ça marche Apres que j'ai installer setpoint mais uniquement jusqu'au prochain reboot.
Vous ne savez pas comment je pourrais configurer des binds a mes touches de raccourcis SANS setpoint et uniquement via windows ?
Merci !
  Clavier / Souris
mon pc ne detecte plus ma sourisLogitech G5 ou Microsoft Habu ?
Problème avec webcam logitech communicate STXMon écran déconne au démarrage du PC
Logitech G7 sous VistaMonter un Logitech G25 sur un playseat Basic
(conseil) choix clavier et compatibilité logitechcomment acheter une piece detachée logitech minireceiver
Rayures verticales de couleur au démarrage sur écran LCDpc pas de bip au démarrage, carte mère ??
Plus de sujets relatifs à : Ensemble Logitech MX3100 non detecté au démarrage.
