3559 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Diminuer ou éteindre l'éclairage autour des touches
n°1045998
oldos
Posté le 23-01-2023 à 09:54:56  profilanswer
Je viens d'acquérir mon tout premier clavier mécanique rétro éclairé https://designedby.gg/product/ironclad-noir/
et je ne m'attendais pas à ce que le pourtour des touches soit lumineux.
Il me semble que sans lumière sur les bord des touches le clavier serait mieux.
Est-ce qu'il y a moyen de rendre ce pourtour moins lumineux voire carrément complètement sombre ?
Un genre de cache à mettre sous les touches ?
Ou alors en changeant carrément les switches ?
Qu'importe le moyen je cherche une solution.
Message édité par oldos le 23-01-2023 à 13:21:36
n°1046015
remcol
Posté le 23-01-2023 à 14:31:18  profilanswer
Bonjour, je ne connais particulièrement ce clavier mais tu dois avoir la méthode indiquée dans ton mode d'emploi, en principe on peut régler l'intensité de l'éclairage voir l'éteindre complètement.
Edit : Tiens avec google si ça correspond à ton clavier : https://designedby.gg/manuel-icl01/
La liste des raccourcis clavier
Il existe quelques raccourcis permettant de contrôler l’éclairage.
Fn + Windows = Active le mode Gaming. Le Mode Gaming va désactiver la touche Windows et réduire la latence à 9ms.
Fn + touches directionnelles Haut / Bas = Augmente / Baisse la luminosité
Fn + touches directionnelles Gauche / Droite = Accélère / ralentis la vitesse des animations du RGB
Fn + 1/2/3/4/5/6/7//9/0 = Affiche le profil d’éclairage fixe customisé 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0.
    Fn + F1 : lancement du lecteur multimédia par défaut
    Fn + F2 : Piste précédente
    Fn + F3 : Piste suivante
    Fn + F4 : Lecture/Pause
    Fn + F5 : Lecture/Stop
    Fn + F6 : Désactiver le son
    Fn + F7 : Volume-
    Fn + F8 : Volume+
Message édité par remcol le 23-01-2023 à 14:35:07
n°1046025
oldos
Posté le 23-01-2023 à 16:28:23  profilanswer
c'est autour des touches (sur leur bord, entre les touches) mon souci.
“Ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé.”
n°1046148
Genphiz
Posté le 25-01-2023 à 01:51:30  profilanswer
Hello, c'est simplement la lumière qui se diffuse entre les touches :)
Propriétaire de la boutique Designed By GG
n°1046151
oldos
Posté le 25-01-2023 à 10:26:55  profilanswer
Oui merci, je la trouve un peu forte, surtout sur un clavier noir, je demande si il n'y a pas moyen de la diminuer.
n°1046152
remcol
Posté le 25-01-2023 à 10:30:46  profilanswer
Bonjour si "Fn + touches directionnelles Haut / Bas = Augmente / Baisse la luminosité" ne fonctionne pas? c'est que tu es en mode gaming, dans ce cas il faut faire "Fn + Windows" pour le désactiver.
Message édité par remcol le 25-01-2023 à 10:44:45
n°1046299
oldos
Posté le 28-01-2023 à 12:34:38  profilanswer
Si si ça marche. C'est juste que je trouve la lumière inter touches un peu forte.
Je vais tenter de mettre un adhésif là où c'est particulièrement gênant (tout le bord gauche du pavé numérique par exemple).
Message édité par oldos le 28-01-2023 à 12:34:54
n°1046385
flash_gord​on
Posté le 30-01-2023 à 02:57:15  profilanswer
Je ne sais pas quoi te dire. Les photos du produit sont plus que claires sur ce à quoi s'attendre..
https://designedby.gg/wp-content/uploads/2022/04/KEY_0001.jpg
  Clavier / Souris
éteindre écran secondairesChoisir un écran sans rétro-éclairage
Clavier WE connect gamium v2 paramétrage des touches ? RESOLUTouches du clavier qui changent
Eteindre plusieurs appareils / Ond. APC BU1400-FRLaisser en veille ou les éteindre
ASUS ROG FLARE Comment débloquer les touches de son clavier ?touches clavier qui ne marchent pas
MX Keys for mac : 2 touches interverties sous windows 10 (@ et <)HP Elitebook 850 G5 : touches HS
Plus de sujets relatifs à : Diminuer ou éteindre l'éclairage autour des touches
