4703 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  clavier qui malfonctionne sur un portable lenovo
n°1034931
ulysse dug​ard
Posté le 10-03-2022 à 14:29:12  profilanswer
salut @ tous  :)
j'ai un soucis sur un portable de marque Lenovo :
depuis deux jours, j'ai certaines touches du clavier qui deconnent, les unes apres les autres , d'abbord la parre d'espace, puis le retour arriere et maintenant le bouton d'entree ...
quand on branche un clavier usb ça fonctionne ... les touches ne semblent pourtant pas abimées et "cliquent" et rebondissent comme les autres touches ... rien n'a ete versé dans le pc, il n'est pas tombé, pas eu de choc ...
comment savoir sir mon probleme est physique ou logiciel ? que tenteriez vous en reparation svp ?
merci encore
je comprend vite quand on m'explique longtemps
n°1034939
BloodyCarn​age
Posté le 10-03-2022 à 15:34:08  profilanswer
Ce genre de choses est toujours hardware. À un niveau simple, tu peux remplacer le clavier, c'est à peu près tout.
Maintenant, si tu es vraiment motivé et que t'as du temps devant toi, tu peux faire sauter les soudures/rivets qui tiennent l'assemblage clavier (opération destructrice) et chercher la cassure dans l'encre conductrice qui forme la matrice résistive des touches. C'est une ligne commune au 3 touches mortes. Il te faut un multimètre et de l'encre conductrice pour ça.
Autre possibilité: le firmware du contrôleur clavier qui contient le layout est corrompu (suite à un problème électrique, probablement). Sachant que celui-ci est sur la carte mère, remplacer le clavier ne changera rien. Bonne chance pour corriger ce problème. Si tu savais faire ça, nous n'aurions même pas cet échange.
Si t'es très très très chanceux, il peut y avoir un poil de corrosion sur une pin de la nappe qui relie le clavier à la carte mère.
Le cas 1 est de loin le plus probable et l'investiguer te permettra, au minimum, de savoir si ça vaut la peine de remplacer le clavier.
Nothing's so bad it can't get worse
n°1034943
ulysse dug​ard
Posté le 10-03-2022 à 16:02:01  profilanswer
alors, dejà, merci pour ta reponse :)
ce que j'ai fais attendant de l'avoir : j'ai desinstallé le clavier dans le gestionnaire de peripherique puis redemarré et donc reinstallé ...
il s'est remis à fonctionner, en tout cas les trois boutons ...
le temps que je le ramene à son proprietaire, re deconnade :( :( :(
en fait, il me semble bien que quand j'appuie à plat sur le clavier, ça le fait remarcher pendant quelques minutes... avant de redeconner :/
je vais devoir lui en filer un nouveau , damned :( :( :(
merci encore pour cette reponse en tout cas !!!
  Clavier / Souris
Aide choix clavier retroéclairéQuel CLAVIER + SOURIS pour setup PC+MACBOOK?
Clavier qui devient souris enleverClavier personnalisé
Clavier PC de la qualité des claviers MacClavier Souris Crosoft Sculpt Ergonomic HS, prb pilotes ?
Dock - Multi PC pour Multi Ecran et un couple souris/clavierchoisir un clavier
Utiliser Clavier+Souris Bluetooth sur 2 PC alternativementClavier AES 128 pour mac
Plus de sujets relatifs à : clavier qui malfonctionne sur un portable lenovo
