4288 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Hub alimentation Souris
n°969865
darkducobu
Posté le 10-02-2019 à 18:05:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Au boulot, afin de diminuer le nombre de branchements des différents périphériques sur mon PC portable j'ai rassemblé l'ensemble avec un mini hub usb.
Régulièrement, lorsque je mets en charge mon smartphone sur le hub, les périphériques sont cycliquement non alimentés. Je serai surpris que le problème vienne du portable et qu'il ne soit pas assez puissant pour alimenter l'ensemble. Qu’en pensez-vous ?
Message édité par darkducobu le 10-02-2019 à 18:13:07
n°969904
yoyo778
Posté le 11-02-2019 à 09:15:14  profilanswer
Non c'est ton hub qui n'est pas alimenté via un transfo.
Prends un modèle l'ayant, ça résoudra le souci!
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°969984
flash_gord​on
Posté le 12-02-2019 à 12:18:15  profilanswer
Et pourtant.
Un HUB c'est l'équivalent d'une multiprise.
Alors pour alimenter clavier, souris etc, ça va, mais dès que tu va brancher ton portable, il va tirer minimum 500mA à lui tout seul, soit à peu près toute la quantité que délivre le port usb de ton portable.
Comme dit yoyo778, achete un hub alimenté, voire une vraie station d'acceuil.
Message édité par flash_gordon le 12-02-2019 à 12:18:33
n°970030
darkducobu
Posté le 13-02-2019 à 06:12:51  profilanswer
Merci pour vos réponses qui confirment mon analyse. Mon objectif étant d'avoir le moins de branchement à effectuer quotidiennement, j'ai opté pour l'installation sur un autre port d'une souris Bluetooth.
Un fil de moins sur le bureau  :bounce:
  Clavier / Souris
Souris pour grandes mainsProblème alimentation Corsair CS850M
Problème déplacement vertical bloqué sourisErgonomie clavier/souris
Problème curseur de souris qui ne suis pas les mouvementsSouris,clavier non détecté au changement Carte mère
Souris Lioncast LM20clavier souris Logitech sur 2 recepteurs UNIFYING ??
Upgrade tapis de souris G240Ma souris spam le clique molette
Plus de sujets relatifs à : Hub alimentation Souris
