3839 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Ergonomie clavier/souris
n°968136
annebak
Posté le 21-01-2019 à 11:18:11  profilanswer
Je travaille toute la journée sur PC (sans compter que j'y joue pas mal aussi), et dernièrement j'ai eu pas mal de problème de cervicales/douleurs dans les trapèzes, etc ... Bref rien de très étonnant
J'ai consulté un kiné, qui m'a aidé à pas mal améliorer mon espace de travail :
- j'ai un double écran mais un écran que j'utilise majoritairement, que j'ai donc centré en face de moi, le second étant sur le côté gauche. J'ai remonté ces 2 écrans pour que le tiers haut de l'écran soit au niveau des yeux quand je regarde droit devant.
- j'ai ajouté des accoudoirs sur ma chaise, accoudoirs qui sont au même niveau que le plateau sur lequel se trouvent clavier, souris et documents papiers.
- le soucis vient du clavier : quand je le centre de façon à avoir les lettres en face de moi (et en face de l'écran), la souris se retrouve très à droite, et donc je me retrouve  avec le bras droit tendu à droite, ou alors le dos de travers.
J'aimerais donc trouver un clavier plus compact, avec pavé numérique à gauche ou alors sans pavé numérique (dans ce cas j'en prendrai un à part que je pourrai mettre de l'autre côté de la souris).
Dans l'idéal il me faudrait : un clavier compact mais avec quand même les touches F1...F12, les flèches directionnelles, les touches début/fin/pages précédentes et suivantes. Et surtout un clavier résistant (vu qu'il sera utilisé très fréquemment), et pas trop bruyant. Filaire ou non, peu m'importe.
Budget : maxi 100 €.
Auriez-vous des modèles à me conseiller ou au contraire à éviter ? Merci de votre aide :)
n°968147
fabcoq
Posté le 21-01-2019 à 14:11:40  profilanswer
bonjour,
logitech doit avoir cela.
Il fait quelle dimension ce clavier actuellement.
Un clavier numérique est égal à la largeur de ta souris.Tu ne vas pas gagner grand chose.
un exemple
https://www.logitech.fr/fr-fr/produ [...] 80?crid=27
Message édité par fabcoq le 21-01-2019 à 14:15:42
n°968151
patrick220​00
Posté le 21-01-2019 à 15:10:06  profilanswer
Après avoir eu des problèmes similaires j'ai trouvé une solution qui me convient : J'utilise lun logitech K230 compact sans fil avec pavé numérique depuis 2013 avec une souris ergonomique Mx vertical à très faible débattement  et un bon siège dactylo pro cette solution me convient bien pour travailler. Les deux piles AAA  tiennent presque 2 ans en usage soutenu. le toucher est assez agréable et les touches suffisamment grandes .
Le clavier fait environ 35cm de large et la souris est pratiquement dans l'alignement bras épaule droite quand il est en face de moi. Il est aussi unifying  ce qui était très important pour moi à l'époque.
n°968156
annebak
Posté le 21-01-2019 à 16:10:39  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
@fabcoq : je ne suis pas fan des touches rondes du logitech K380, je trouve que ça fait perdre beaucoup de place sur le clavier par rapport à des touches carrées classiques. Et il n'a pas l'air d'avoir les touches début/fin/pages précédentes et suivantes.
Une chose que j'ai oublié dans mon premier post : je voudrais un clavier le plus plat possible, sans inclinaison (ou alors des pattes qu'on peut replier). Le K380 est incliné "par défaut", la position du poignet a l'air cassée sur la photo en haut à gauche : https://www.logitech.fr/assets/5538 [...] yboard.jpg
Je m'excuse mais je n'ai pas compris cette partie de ton message :
Autre info que j'ai oubliée : mon clavier actuel fait 46 cm de long.
@patrick22000
ça m'embête qu'il reste le pavé numérique, ça va encore me prendre de la place à droite pour rien. D'après Google le K230 mesure 38cm de long, ça ne me fait gagner que 8cm par rapport à mon clavier actuel.
n°968175
fabcoq
Posté le 21-01-2019 à 18:10:47  profilanswer
Ce que j'ai voulu dire, la largeur de la souris est égale à la largeur de la partie numérique. soit environ 7cm.
pour info le k380 fait 28cm de long
Je pense que ce que tu recherches c'est mission impossible ou alors il faudra que tu revois tes conditions.
n°968178
vax71
Mostly Harmless
Posté le 21-01-2019 à 18:17:38  profilanswer
Les claviers Ducky Channel One 2 TKL sont à 95 € sur hfr (voir aussi ldlc).
Un peu plus cher, le Cooler-master Masterkeys Pro S est bien côté. (le Pro M est une alternative intéressante)
Pour ma part, j'utilise un Zalman K500 : moins qualitatif, mais suffisant à mon avis pour un usage bureautique. On le trouve parfois pour moins de 40 €.
Pour plus d'infos sur les claviers mécaniques, voir le TU.
Message édité par vax71 le 21-01-2019 à 18:24:04
L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux. Cette année, promis, je serai parfait. —— Brocante et dons
n°968189
annebak
Posté le 21-01-2019 à 19:12:59  profilanswer
@fabcoq merci pour l'explication :) en fait je ne recherche pas tellement une taille réduite, mais que les lettres soient plus près du bord droit du clavier.
Si je prends mon clavier en exemple, je "perds" toute la partie encadrée en rouge, où j'aimerais bien mettre la souris. Comme mon clavier est centré en face de moi par rapport aux lettres, la souris est vraiment décalée à droite
https://i.ibb.co/LdQM05J/clavier.jpg
J'ai mesuré, je perds 16 cm à droite, que j'aimerais retirer ou avoir à gauche des lettres.
@vax71 : merci pour les références. Je ne suis pas fan des claviers mécaniques, mais je vais aller lire en détail le topic que tu m'as mis en lien.
En fait j'aimerais bien un clavier dans ce genre-là, mais pas à 290 €  :pt1cable:  : https://www.amazon.fr/Tools-Evoluen [...] B000MAFQ20
n°968200
fabcoq
Posté le 21-01-2019 à 21:32:01  profilanswer
n°968202
annebak
Posté le 21-01-2019 à 22:07:01  profilanswer
Merci fabcoq pour les liens :) Je vais chercher si je trouve des tests de ces différents claviers (si quelqu'un a personnellement testé, je veux bien son avis).
Le second lien est pour un clavier ergonomique, je n'ai jamais testé mais ça pourrait être pas mal !
  Clavier / Souris
Problème curseur de souris qui ne suis pas les mouvementsUn clavier pour de la dactylographie
Ajouter une Extension de clavier?Souris,clavier non détecté au changement Carte mère
Souris Lioncast LM20Clavier avec raccourcis multimedia + eclairage
clavier souris Logitech sur 2 recepteurs UNIFYING ??Upgrade tapis de souris G240
Plus de sujets relatifs à : Ergonomie clavier/souris
