3695 connectés
  Boitier
  ventilo sur la porte latérale
n°10174758
teoman2249​0
Posté le 27-06-2017 à 17:04:16  profilanswer
bonjour a vous  je dois  rajouter un ventilo sur la porte latérale de ma  tour ,Voici ma question dois je mettre mon ventilo de façon à ce qu il extrait l air chaud
 ? ou dois-je le mettre de façon à ce qu il souffle l air ambiant sur la carte graphique.. et aussi 2 ventilateurs en bas du boitier intérêt ou pas?
merci a vous
Message édité par teoman22490 le 27-06-2017 à 17:29:25
n°10174780
albatar197​6
Posté le 27-06-2017 à 17:29:39  profilanswer
Quel boitier ? Combien d'autres ventilateurs sont présents dans la tour ? Quelle est leur disposition respective ?
Quelle carte graphique ?
n°10174782
teoman2249​0
Posté le 27-06-2017 à 17:31:28  profilanswer
thermaltake f51 il y a un 200mm en facade + 1x 140mm en arriere et 2x 140 au dessus
gtx 1070
n°10174783
le envol
On lit avant de cliquer
Posté le 27-06-2017 à 17:31:48  profilanswer
Salut.
Sans connaitre la disposition, le boîtier, la carte graphique, difficile de répondre à la question.
À vu de nez, la meilleure idée serait d'extraire l'air chaud
n°10174787
albatar197​6
Posté le 27-06-2017 à 17:35:51  profilanswer
gtx 1070
Dans quel sens soufflent ils ?
Je suppose que le 200mm est en aspiration et tous les autres en extraction ?
Quel est le modèle de la carte graphique ? Il est surement probable que ta carte graphique expulse l'air chaud par les radiateurs sur le coté. Dans ce cas, souffler sur la carte graphique n'est pas une bonne idée.
ps: excellent choix ce f51 :jap:
Message édité par albatar1976 le 27-06-2017 à 17:36:33
n°10174790
teoman2249​0
Posté le 27-06-2017 à 17:37:16  profilanswer
tu suppose bien pour les ventilos
zotac 1070 amp
n°10174797
albatar197​6
Posté le 27-06-2017 à 17:50:10  profilanswer
zotac 1070 amp
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre le ventilo en aspiration car cette carte semble expulser une partie de l'air chaud sur le coté de la porte latérale. Ca aurait pour effet de renvoyer cet air chaud sur la carte...
SAUF SI le ventilateur se trouve plus bas que la carte.
Maintenant si tu mets ce ventilo en extraction tu vas avoir un risque que la tour soit en sérieuse dépression (4 140mm en extraction et un seul 200mm en aspiration)... Ou alors il va bien falloir doser la ventilation.
n°10174802
teoman2249​0
Posté le 27-06-2017 à 17:56:10  profilanswer
le 200mm peut être remplacer par 2x140mm
n°10174803
teoman2249​0
Posté le 27-06-2017 à 17:56:48  profilanswer
et je peut mettre 2x140mm en bas de la tour
n°10174877
albatar197​6
Posté le 27-06-2017 à 19:55:20  profilanswer
Ok si le budget est extensible  [:ruxx]
Reste la question de savoir de quel coté ta carte expulse l'air chaud et/ou si l'emplacement du ventilateur de la porte latéral est suffisamment bas par rapport à la carte graphique  :jap:
n°10174894
teoman2249​0
Posté le 27-06-2017 à 20:13:20  profilanswer
la carte c est celle la https://www.zotac.com/fr/product/gr [...] mp-edition ne sait pas ou elle expulse l air et le ventilateur sur la porte est plus bas que la carte graphique
n°10174928
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-06-2017 à 20:48:56  profilanswer
ben avec des bon ventillos devant au dessus et derriere + la 1070 qui expluse
je dirait que tu as un bon flux d'air.
je boucherais deja l'emplacement de la porte.(genre gros scotch transparent)
et je regarderais l'evolution des T°
si les T° sont trop hot quand meme , un ventillo qui souffle sur la carte mere et qui fournira aussi de l'air froid a la 1070 (de plus tu as deja assez de ventillo qui expulse)
mais surtout ton boitier est sur ton bureau a l'air libre ou sous le bureau dans une niche ?
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10174934
teoman2249​0
Posté le 27-06-2017 à 21:04:05  profilanswer
sur le bureau
n°10175348
teoman2249​0
Posté le 28-06-2017 à 11:54:10  profilanswer
up
n°10175364
albatar197​6
Posté le 28-06-2017 à 12:02:59  profilanswer
Tu as déjà ta réponse.
Ventilateur en aspiration. L'air frais ira directement vers les ventilos de ta carte graphique.
n°10202184
Berclav
Posté le 04-08-2017 à 09:44:47  profilanswer
gtx 1070
20 cm en façade ? mais c'est pas ... une voiture ?  :whistle:
n°10202203
albatar197​6
Posté le 04-08-2017 à 10:20:33  profilanswer
200mm mais ils tournent souvent dans les 1000rpm...
  Boitier
Probeleme ventilo Corsair H75ergot support ventilo de CM socket 939 cassé
Ventilo alimentation LEPA HS ?1 ventilo sur 3 à fond
Aeration boitier avec portecherche boitier avec porte
Choix de ventilo de remplacement pour alim Antec Neopower 650GTX 1050 TI: pas de ventilo à 90°C
ventilo clignotant rouge + souris clignote en bleuProbleme Carte Graphique Ventilo s'active pas
Plus de sujets relatifs à : ventilo sur la porte latérale
