5213 connectés
  GTX 1050 TI: pas de ventilo à 90°C
n°10131013
lobodol
Posté le 20-04-2017 à 17:36:45  profilanswer
Je viens récemment d'acheter une GTX 1050 TI 4G de chez EVGA et je suis étonné de ne pas voir le ventilateur tourner. J'ai lancé un benchmark avec Heaven Benchmark 4.0 et même à 90°C le ventilateur ne démarre pas.
Je n'ai pas poussé plus loin au risque d'endommage la carte.
J'ai été surpris de ne pas voir de connecteur d'alimentation sur la CG. En cherchant sur le net j'ai cru comprendre que le ventilo était alimenté directement par le port PCI express. J'ai également vu qu'il était normal que le ventilo ne démarre pas en dessous de 60°C, mais là 90°C je trouve ça bizarre.
Et pour info mes drivers sont à jour (testé sur touslesdrivers.com).
Voici ma config:
MOBO: MSI Z270 SLI PLUS
CPU: Intel Core i5 7600K
RAM: 2x 8Go DDR4 GSKILL
Alim: 500W OCZ
Boitier: Corsair Graphit 600t (bon flux d'air donc)
Ce comportement est-il normal ? Avez-vous des recommandations ?
Merci et bonne journée.
Message édité par lobodol le 20-04-2017 à 18:10:04
n°10131084
LeCavalier​Noir
Posté le 20-04-2017 à 19:08:46  profilanswer
Clairement ce n'est pas normal, si c'est sous garantit pour ce genre de chose c'est SAV.
 A moins que vous avez utilisé des logiciels de contrôle des fan du GPU je ne vois pas pourquoi il ne s'allume pas. 90° pour un GPU c'est beaucoup, le ventilo doit être quasi au max de sa ventilation.
n°10131222
scrat51
Posté le 20-04-2017 à 21:56:14  profilanswer
Ouaip, clairement pas normal. Ca devrait démarrer autour de 60°C de base.
Revends ta 1050Ti, la pire carte rapport qualité/prix. Prends plutôt une 470 Nitro+ pour à peine plus cher, 40 à 50% de perfs en plus et un refroidissement nickel
n°10131417
lobodol
Posté le 21-04-2017 à 10:40:25  profilanswer
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Je l'ai finalement ramenée ce matin au SAV, ils m'en ont commandé une nouvelle, encore 4 jours à attendre.
Je testerai les ventilo de la prochaine avec MSI afterburner. Pour info, je n'ai pas commandé exactement la même, cette fois j'ai pris une EVGA GTX1050 TI 4G SSC.
J'ai juste une question sur l'alimentation de cette carte: on est d'accord que toute la carte est alimentée uniquement par le port PCI-Ex16 ?
Ma MSI Z270 est bien conçue pour ce genre de cas de figure ?
Bonne journée
Message édité par lobodol le 21-04-2017 à 10:40:54
n°10131489
scrat51
Posté le 21-04-2017 à 11:35:53  profilanswer
@gelsy : trop d mauvaise foi tu as, tu as pris le meilleur des jeux pour la Ti.
Même benchmark que toi, mais je prends le récapitulatif des perfs sur l'ensemble des jeux :
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=435&n=17
lobodol, si tu veux regarder ce graphique, tu verras que la 1050Ti n'est pas très intéressante par rapport à une 470 Nitro+ que l'on peut trouver autour de 150€.
Sans indiscrétion, combien as-tu payé ta 1050Ti SSC ?
n°10131515
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 21-04-2017 à 11:49:11  profilanswer
Bon le but de son topic n'est pas de discuter son choix de carte mais de trouver une solution a son soucis ;)
"D'abord, ta tête va enfler comme une pastèque, tu vas grossir de 50kilos environ en une heure... il va te pousser des griffes, des pustules sanguinolentes, et ensuite tu vas remarquer que tu as 6 énormes seins poilus qui te poussent dans le dos !"
n°10131526
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 21-04-2017 à 11:54:08  profilanswer
Bonne journée
Oui, il n'y a chez EVGA que la version FTW qui utilise une connexion 6 pin car 120w de max power draw, les autre se contentent de 75w via le port PCI. Ta carte mere devrait gerer cela sans probleme.
n°10133147
lobodol
Posté le 24-04-2017 à 09:48:46  profilanswer
Bonjour à tous et merci pour vos retours.
En ce qui concerne la Nitro+, elle est hors de mon budget. La GTX1050, quant à elle, reste à un prix abordable.
Quoi qu'il en soit, je ne suis pas venu débattre des bienfaits de la Nitro+ par rapport à la 1050, je voulais simplement avoir un avis extérieur sur cette histoire de ventillo  :)
La carte est partie au SAV, j'attends la nouvelle cette semaine. Si celle-ci ne fonctionne toujours pas comme attendu, là j'étudierai la possibilité de choisir un autre modèle.
Bonne journée !
n°10133170
Zurkum
Posté le 24-04-2017 à 10:48:14  profilanswer
C'est sûrement le fil du ventilo qui était mal branché / débranché c'est dommage de ne pas l'avoir démonté sachant que tu peux démonter les EVGA :jap:
n°10133294
lobodol
Posté le 24-04-2017 à 14:05:16  profilanswer
J'ai inspecté la CG sans la démonter avant de la ramener, le fil du ventillo semblait à sa place. Étant donné qu'elle est neuve, je ne vais pas m'amuser à la démonter au risque de faire sauter la garantie. Le SAV sert à ça :)
n°10134615
lobodol
Posté le 26-04-2017 à 11:06:00  profilanswer
Salut tout le monde,
Je viens de recevoir ma nouvelle CG et Ô miracle, les ventillo tournent :)
J'ai balancé un benchmark dans la foulée, je n'ai pas dépassé les 55°C avec les fans au minimum. Un petit résumé du bench sous Unigine Heaven Benchmark 4.0 en preset Extreme:
FPS: 48.5
Score: 1223
Min FPS: 23.7
Max FPS: 109.0
C'est tout à fait honorable, en tout cas ça me convient :)
Bonne journée !
n°10134741
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 26-04-2017 à 13:40:05  profilanswer
FPS: 48.5
Score: 1223
Min FPS: 23.7
Max FPS: 109.0
Bonne journée !
Bon bah c'est une tres bonne chose :jap:
[GTX 1080] - Chute d'ips régulière et problème de performanceBruit GTX 970 suite à un changement d'alim
Retour MSI GTX 1060 6GO OCV1drivers GTX 950M ne fonctionne pas
[HFR] Actu : GTX 1070 simple slot pour Galax / KFA²ventilo clignotant rouge + souris clignote en bleu
Temperature très élevé et saccade GTX 970Waterblock pour 1080 Ti Founder edition
GTX 1060 Asus Dual 6Gb - GPU Tweak II
Plus de sujets relatifs à : GTX 1050 TI: pas de ventilo à 90°C
