5201 connectés
  Ventilo Alim 300W - 12V->7V
n°1501059
billycorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 06-06-2002 à 13:20:34  profilanswer
Je devrais bientôt recevoir mon Baybus et j'hésite encore :
Dois-je y adapter le ventilo de mon Alim ?
En effet je pensais la mettre en 7V au lieu des 12V normaux, mais ce n'est pas trop dangereux pour une Alim ? Sa chauffe vraiment beaucoup ou pas ?
Vos expérience m'interesse  ;)
n°1501427
billycorga​n
Posté le 06-06-2002 à 15:49:22  profilanswer
[:the real mr pink]
n°1503154
billycorga​n
Posté le 07-06-2002 à 00:16:48  profilanswer
[:wittdo]
Message édité par billycorgan le 06-07-2002 à 00:17:00
n°1503592
billycorga​n
Posté le 07-06-2002 à 09:50:23  profilanswer
[:ush]
n°1503646
coyote
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuu
Posté le 07-06-2002 à 10:16:26  profilanswer
moi perso je pense qu il vaudrait mieux la laisser en 12 v .
une alim ca chauffe et a la vue de tes periphs ca doit pas mal tirer .
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
Quelle puissance d'alim minimale avec ce PII 400 ?Infos alim Chieftec 340W, silencieuse ?
probleme:coup de foudre alim du PC HS!!!!!Quel ventilo pôur XP 1900+
convertisseur alim auto pour PC portableG un ventilo 24V et 35 V comment je fais pour les brancher?
Problème alim??Comment on branche un ventilo sur du 35V ou du 24?
Remplacement de ventilo d'alim !
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Alim 300W - 12V->7V
