3646 connectés
  Remplacement de ventilo d'alim !
n°1495745
John'Pampo​ugnac
Posté le 04-06-2002 à 17:04:05  profilanswer
bonjour,
j'ai un boitier Antec SX1030B, et je souhaiterais que mon alim soit moins bruyante, donc, faut changer le ventilo ...
Pour ça, que me conseillez vous ??? Faut mettre quelle dimension ???
J'avais pour idée de foutre un ventilo Enermax à la place, qu'en pensez vous ??? Dites moi tout !!! merci :)
n°1495937
John'Pampo​ugnac
Posté le 04-06-2002 à 18:17:12  profilanswer
up !
n°1495943
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 04-06-2002 à 18:18:08  profilanswer
tu mets les meme dimensions sinon jpas certains que ca rentre
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1495950
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 04-06-2002 à 18:20:16  profilanswer
pas un enermax, plutot S2 plus adapté ici (enermax bien car potar icic inutile)
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°1496092
John'Pampo​ugnac
Posté le 04-06-2002 à 19:22:15  profilanswer
c'est quoi un S2 ???
n°1496096
tadzoa
Posté le 04-06-2002 à 19:23:39  profilanswer
Noiseblocker S2
les ventilos hyper silencieux
mais si t'es pas sur paris oublie c introuvable sauf chez ultramedia a montgallet
n°1496104
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 04-06-2002 à 19:26:05  profilanswer
un ventilo en 80mm, essaye de le souvolté ou achete en un nouveau et soudure powaa
n°1496114
John'Pampo​ugnac
Posté le 04-06-2002 à 19:30:17  profilanswer
heu ....
mais le S2 dégage suffisament d'air pour mon alim ????
n°1496126
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 04-06-2002 à 19:33:05  profilanswer
en 12 v largement mais le mieu c'est vers 9vcar le 7v est trop peu  ;)
n°1496239
g156
Posté le 04-06-2002 à 20:18:57  profilanswer
g mi un s2 ds mon alim :sol:
guillaume@emclub.com
n°1496242
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 04-06-2002 à 20:20:00  profilanswer
et vire la grille l'air sort mieu  et y a moins de bruit
n°1496297
Tharkun92
Posté le 04-06-2002 à 20:40:23  profilanswer
Si tu trouves pas le S2, le Papst 8412NGL est plus facile à trouver et en 12V il a globalement les mêmes perfs que le S2 en 7V
n°1496308
Shaad
Posté le 04-06-2002 à 20:42:50  profilanswer
Moi, j'ai un S2 qui tourne a 1350 RPM.. (regle par baybus)... je ne sais pas trop a quoi ca correspond.. mais je dirais a l'oreille autour de 5V.. et mon alim tourne impec depuis 6 mois avec allume 24h/24  :sol:
n°1496394
John'Pampo​ugnac
Posté le 04-06-2002 à 21:16:32  profilanswer
ok
c kelle marque S2 ??? et ça débite bien????
faut le souder sur l'alim ou alors, y'a un emplacement comme sur les mobo ?
n°1496415
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 04-06-2002 à 21:20:23  profilanswer
c'est noisebloker ,faut le souder ou alors y a des petite prise mais n'ont pas la meme taille que celle des cm donc ca va sentir l'etain  :)
Quel alim pour cpu intel ? Est-ce une bonne config intel?Ou trouver ce ventilo Thermaltake
[SAV MSI]le ventilo de ma carte est mort,Je cherche le boitier Enermax CS-003-A106 sans Alim ...
Question sur la puissance d'une AlimAdieu, petit ventilo
2 proc griller.... alim Chieftec deffectueuse, garanti ??Le voltage d'une alim, ça marches comment?? (sous-voltage par potar)
Changement de boitier, alim, radiateursA7V 266 Ventilo du Chipset Bruyant !!!
Plus de sujets relatifs à : Remplacement de ventilo d'alim !
