2906 connectés
  ventilation a fond au démarrage du pc
n°10706260
AlHouine
Posté le 27-02-2020 à 11:39:02  profilanswer
Config:
CPU: R7 3700X
CM: X570-F
RAM: 16 go DDR4 g.skill trident z neo 3600Mhz
CG: EVGA RTX 2070 XC ULTRA
Alim: seasonic gx-750
OS: Win 10
Depuis le changement de pc , j'ai remarqué que les ventilateurs de ma carte graphique tournent a fond au démarrage du pc pendant 5/10 secondes puis reviennent a une vitesse normal (600 rpm dans mon cas).
J'ai aussi remarqué que ce n'est pas les deux ventilateurs qui tournent a fond, mais un seul pendant que l'autre ne tourne pas.
Une fois les 5/10 sec, les deux ventilateurs tournent a vitesse normale.
J'ai tenté désinstallation/réinstallation des drivers, réglage d'une nouvelle courbe et impossible de résoudre le soucis.
Avez vous déjà eu/vu des cas similaires et les solutions possible pour résoudre le soucis? car avant je n'avais pas le soucis =S
Voila voila, merci :)
n°10706264
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-02-2020 à 11:42:58  profilanswer
Dès l'appui sur le bouton power ou pendant le chargement de windows ?
Si c'est dès le début ce n'est pas lié au système d'exploitation, donc le changement de pilote ou le réglage d'une courbe de ventilation n'y changera rien.
Tu n'as rien mis à jour avant d'avoir ce soucis ? (BIOS carte mère, bios carte graphique ...)
Cygné : Zozo
n°10706269
AlHouine
Posté le 27-02-2020 à 11:52:10  profilanswer
C'est bien des l'appui sur le bouton power
j'avais pas le soucis sur mon ancienne config, et des que je suis passé sur la nouvelle, j'ai eu le soucis.
Entre la nouvelle et l'ancienne config, il y a juste la carte graphique que j'ai d'identique (et peut être 2 ssd)
Mais du coup, non aucune maj avant le soucis, par contre après oui (maj bios, maj driver carte graphique et ça n'a pas résolu le soucis)
Merci pour ta réponse ;)
Message édité par AlHouine le 27-02-2020 à 11:52:26
n°10706272
artouillas​sse
Posté le 27-02-2020 à 11:57:40  profilanswer
Ah donc sur la carte mère neuve la carte graphique a toujours ventilé à fond sur un ventilo dès le démarrage.
Peut-être n'est-ce pas gênant, j'avoue que je l'ignore.
Tu as essayé de contacter EVGA ? Ils ont un SAV plutôt bon d'après les rumeurs.
Cygné : Zozo
n°10706289
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 27-02-2020 à 12:17:52  profilanswer
je dirais que c'est un comportement tout a fait normal:
A l'initialisation, il balance tout le jus qu'il peut pour éviter la chauffe, que les ventilos ne démarrent pas parce qu'encrassés.
Une fois démarré (le bios de la carte graphique) il régule en fonction de la temperature du GPU
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10706290
AlHouine
Posté le 27-02-2020 à 12:18:50  profilanswer
Ouais avant aucun soucis sur l'ancienne carte mère.
Je vais tenter le SAV aussi, on verra bien.
En attendant si d'autres personne ont déjà eu se soucis, n'hésitez pas :)
n°10706292
AlHouine
Posté le 27-02-2020 à 12:19:38  profilanswer
Salut, comment tu expliques qu'avant (sur mon ancienne config avec la même carte graphique) je n'avais pas le soucis alors? =S
n°10706330
artouillas​sse
Posté le 27-02-2020 à 13:42:58  profilanswer
J'ai une carte mère sur laquelle le ventirad CPU tourne à fond dans les premières secondes, puis il se calme.
Mon ancienne carte mère ne fonctionnait pas de la même manière.
Toutes deux Intel à 2-3 générations d'écart, marques différentes.
Bref, ce que tu prends pour un soucis n'en est peut-être pas un, comme le souligne Z_cool.
Le fait qu'un seul des ventilo tourne s'expliquerait par le fait qu'il n'y a pas besoin d'une ventilation très soutenue, il s'agit que du démarrage.
Le ventilo qui tourne c'est celui au dessus de la puce ou l'autre ?
Si en revanche les deux ventilos ne tournent pas en charge c'est un autre problème.
Cygné : Zozo
n°10706344
Z_cool
Posté le 27-02-2020 à 13:59:09  profilanswer
comme je l ai dit, pour moi c'est un fonctionnement normal, plein d'ordinateur que j'ai vu font ca, sûrement pour assurer que le moteur du ventilateur démarre.
https://www.quora.com/Why-does-an-e [...] r-to-start
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10706365
AlHouine
Posté le 27-02-2020 à 14:31:50  profilanswer
Humm ok ca me parait logique ce que vous dites haha.
Surement un probleme imaginaire quoi x)
(Lors du changement du pc je suis passé d'une plateforme intel (B360) à une plateforme AMD (x570).)
Concernant le ventilo qui tourne, c'est celui a l'opposé
n°10774723
AlHouine
Posté le 29-05-2020 à 21:54:45  profilanswer
Bonsoir à tous,
je me permets d'up le sujet après plusieurs mois car après une maj bios, le probleme a apparemment disparu x)
Du coup c'est parfait haha
n°10929804
Ricard ou ​51
Posté le 17-01-2021 à 14:08:50  profilanswer
Ola,
petit up du sujet.
Le meme "problème viens d'apparaitre lors d'un changement de cpu avec ma 2070s x trio.
Semaine dernière je up le bios pour accueillir bientôt un 5600x --> ras
Hier soir, je change le proc (rien d'autre) --> depuis, ventilo cg à fond qq secondes au démarrage( ou redémarrage) puis tout redevient normal
Feed ||
démarrage très lent au biosVentirad tourne a fond depuis chnagement processeur
CPU surchauffe au démarrageGIGA Z390 PRO + I7 9700K premier démarrage led VGA
Problème GTX 960 au démarrage PCVentillateur PC qui tourne à fond
Ecran Noir au Démarrageventilation RTX 2060 MSI
Problème demarrage Win 10 écran noir lors d une ré installationÉcran noir au démarrage rx560 sapphire
Plus de sujets relatifs à : ventilation a fond au démarrage du pc
