4512 connectés
  ventilation RTX 2060 MSI
n°10691404
vausque
Posté le 25-01-2020 à 22:42:06  profilanswer
Bonjour , j'ai un soucie de ventilation sur ma carte graphique MSI RTX 2060 GAMING Z
En jeux la ventilation de la carte graphique se comporte étrangement , LE GPU ne depasse pas 78 degrés ,la vitesse des ventilateurs est au alentour de 50 % , cependant les RPM de la ventilation s'affole avec des pointe a plus 3500 rpm puis sa redescendent ou alentour de 1000 rpm ect (courbe en dent de scie)
logiquement la vitesse des ventilateur devrait être proportionnelle au RPM ?
quel est le soucie selon vous ?
boitier : Pure base 500
alim : Pure power 11 600W
ventirad : Dark rock 4
CPU : I5 9600k
carte mere : MPG Z390 GAMING PLUS
RAM : G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16
n°10691504
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-01-2020 à 12:38:47  profilanswer
Logiquement la vitesse des ventilateurs s'exprime en RPM.
Sinon ton soucis peut être un défaut de la carte.
As-tu essayé d'autres pilotes ?
As-tu essayé d'appliquer une autre courbe de ventilation avec Afterburner par exemple ?
Message édité par artouillassse le 26-01-2020 à 12:39:04
n°10691610
vausque
Posté le 26-01-2020 à 17:18:16  profilanswer
Salut merci de m'avoir répondue.
j'ai essayé avec un pilote antérieur même résultat.
j'ai réalisé une courbe avec MSI Afterburner , la carte graphique en tient compte mais au delà de 77 degrés , la carte graphique ne respecte plus la courbe les rpm montent a 100% puis redescend quelques secondes après puis remonte ect....
alors que la vitesse des ventilateurs en % reste fice autour des 50% .... (sur ma courbe les ventilos ne monte pas a 100%)
j'ai réalisé un simple test . j'ai relevé les valeurs max de température du GPU et du CPU en jeux puis
j'ai débranché tous mes ventilos du boitier "6" et j'ai relevé les valeurs "le cpu a pris au moins 6 degrés , le gpu la température na quasiment pas bougé
n°10691615
disabled 9​3
Posté le 26-01-2020 à 17:31:44  profilanswer
MSI RTX 2060 GAMING Z qui monte a 78°C ca me parait pas du tout normal,c'est une carte très bien refroidit.
Surtout dans un bon boitier bien ventilé comme tu as.
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
https://www.tomshardware.fr/test-ms [...] teroides/6
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -z/36.html
https://www.overclock3d.net/reviews [...] _review/21
Message édité par disabled 93 le 26-01-2020 à 17:36:13
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10691657
heldenvont​eufel
Willkommen zu meinem Hölle
Posté le 26-01-2020 à 18:35:22  profilanswer
CPU : I5 9600k
hello J'ai le même problème avec ma 2080 TI , le sujet a été traité plusieurs fois, perso au dessus de 75 degrés , même si mon afterburner est réglé sur 50% , les ventilos dépotent en 4200 RPM , je fonctionne sur un écran oled 55 pouces, alors je me suis dis que ça devait trop bouffer . Mais bon étant un des seuls a avoir osé l'oled, mais que ça arrivait a d'autres n'étant pas sur oled j'ai fouillé ...fouillé et re fouillé, en fait toute l'après midi d'hier , et j'ai fini par trouvé . (roulement de tambour ) En fait le problème est tout simple, il vient de la pâte thermique ou des pads (ou les deux) Donc sur plusieurs topic une fois la pâte thermique (souvent mise en dépit du bon sens et de qualité douteuse) changée , (pour les pads c'est un avis perso, changer les pads c'est 10 euros et ça mange pas de pain) le problème était fixé . Je précise, les mecs avaient absolument les mêmes problèmes , donc c'est pas juste une idée , c'est ça . Alors bon reste le problème de la garantie, la AOrus (la mienne a 1 an et est garantie encore 3 ans) Donc je ne vais pas le faire moi-même (même si c'est simple) mais faire faire le taf a un technicien hyper compétant de ma connaissance , pour que ça ne se voit pas. Voilà, à présent tu as la soluce, tu en fait ce que tu veux
n°10691666
vausque
Posté le 26-01-2020 à 19:03:27  profilanswer
La carte graphique est toujours "sous garantie"
je vais contacté demain le revendeur voir même MSI directement
je suis sur Windows tranquille ... "un coup d'oeil sur hwmonitor "46 degrés" GPU
je lance satisfactory j'arrive dans le menue "un coup d'oeil sur HWM "74 degrés"
il s'est passé quelques secondes ...et 28 degrés de prit
n°10691689
heldenvont​eufel
Posté le 26-01-2020 à 20:37:59  profilanswer
Je te disais simplement d'où ça venait , et que pour certains comme moi qui ne souhaitent pas attendre un mois que le SAV daigne se pencher sur ton cas il existe une solution , la mienne aussi est sous garantie encore 3 ans, mais comme je le stipulais si c'est effectué par un technicien sérieux et méticuleux ...
Mais c'est une question de choix
n°10691693
disabled 9​3
Posté le 26-01-2020 à 20:54:35  profilanswer
46°C ca doit etre bon comme les ventilos ne tournent pas.
Mais monté a 74°C en un clin d'oeil c'est pas normal.
Ma RTX monte très rarement a 74°C mais c'est après 2 bonnes heures de jeu bien costaud,et encore pas en ce moment comme il fait bien frais a la maison.
10mn sous Kombustor ca monte 68°C avec 1600RPM,et c'est violant Kombustor.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/26/200126090016339582.png
n°10691723
heldenvont​eufel
Posté le 26-01-2020 à 22:17:23  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 339582.png
Comme je disais plus haut, c'est un problème materiel facile à fixer
Problème shutdown pc avec RTX 2080 super en jeuMsi trident A mini itx peut on faire mieux
MàJ du bios de la carte mère MSI B450M-A PRO MAX avec M-FlashGtx 1080 ou rtx 2060
Carte mère MSI 450M A Pro MaxMSI ventusRTX 2080 V2 c'est quoi?
Nouvelle Config MSI X570 UNIFY + RYZEN 7 3700X : Choix RAM DDR4Hésitation entre une RTX 2060 Super et une RTX 2070
Rtx 2070 super gaming oc
Plus de sujets relatifs à : ventilation RTX 2060 MSI
