4885 connectés
  GIGA Z390 PRO + I7 9700K premier démarrage led VGA
n°10698060
kachi18000
Posté le 08-02-2020 à 17:47:16  profilanswer
BOnjour,
Je suis à court d'idée.
On vient de changer carte mère du PC avec une Gigabyte AORUS Z390 PRO avec un be quiet Rock 4.
On a gardé le I7 9700k et la carte graphique GTX 1660 en PCI16
RAM 24go en DDR4
tout semble bien connecté, et pourtant au premier démarrage, écran noir, et les led de status de la CM, sont sur VGA qui reste allumé.
Bien sur écran noir et aucune action possible.
On a essayé même en enlevant la CG et juste sur le HDMI natif de la CM mais aucun signal et même led allumée.
On a aussi essayé d'enlever une ou des barettes mais résultat identique !!!
J’avoue être un peu sur les nerfs et a court d'idées.
Donc à votre bon coeur...........
n°10698083
zonka
x58 forever!
Posté le 08-02-2020 à 18:35:23  profilanswer
Ben, faut voir:
- test hors boitier
- verification des connectiques
- démarrer sans la CG et avec juste 2 barrettes
- faire un Clear CMOS
- ref de l'alim = ?
- ref exacte de la RAM = ?
- pourquoi avoir changé la CM? quelle était la précédente? quel était le problème surtout.
n°10698128
kachi18000
Posté le 08-02-2020 à 19:33:20  profilanswer
Merci pour les pistes.
Pour l'historique.
J'ai essayé d'aider un ami qui avait monté son premier PC et qui visiblement avait un pb de version de BIOS par rapport a sa CM et le Proc qu'il avait.
Pour dédouaner j'ai essayé de mettre mon CPU sur sa CM comme c'est la meme CM que moi mais rien ne changa, du coup on a laissé tomber en pensant que c'était sa version de BIOS qui n'était pas assez récente.
Donc j'ai remis mon Proc sur ma CM mais mon Ventilo CPU s'est cassé, enfin les fixations. Donc j'ai mis un autre ventirad pour CPU et là plus rien sur mon PC, premiers symptomes , plus de boot etc...
Je me suis dt peut être j'ai endommagé ma CM avec toute ces manip, j'ai rachetée une, plus nouveau ventirad, et voilà ou j'en suis.....
Sinon j'ai testé avec un, deux, trois quatre Barettes.
Sans la CG, et en brachant sur HDMI CM rien non plus.
Alim 700W, la ref je ne sais plus
les barettes idem, je vais rechercher
Comment on fait un clear CMOS ? la plus value ?
n°10698130
zonka
x58 forever!
Posté le 08-02-2020 à 19:34:28  profilanswer
Le clear cmos le plus simple et efficace : débrancher le cordon d'alim du PC, retirer la pile, attendre 2 vraies min, remettre et voir.
n°10698460
kachi18000
Posté le 09-02-2020 à 14:37:46  profilanswer
Hello
Clear sans résultat.
Le pire c'est que on a essayé en remplaçant le proc par un  I5 9600k sans mettre la CG et c'est pire il démarre même pas, enfin tout juste et il s'arrête et redémarre en boucle en indiquant voyant CPU ce coup là !!
J'ai essayé avec une autre CG neuve d'un ami, ses barettes mémoires aussi, rien n'y fait. Il y a que l'alim qui est la même à chaque fois .
Questions premier montagePas de boot Z87-HD3 et i7 4790k
[RESOLU] MSI Z390 Tomahawk + Corsair Vengence (CMU16GX4M2A2666C16R)Problème GTX 960 au démarrage PC
aorus master z390i7 2600 decodage Youtube vp9 4k60 + rx480
I5 3570K ou I7 2600K pour arma 3 ?Compatibilité alimentation avec MB Z390
Reboot windows 10 - Gigabyte Z390 Gaming XEcran Noir au Démarrage
Plus de sujets relatifs à : GIGA Z390 PRO + I7 9700K premier démarrage led VGA
