1937 connectés
  Alimentation
  Ventilateur Watercooling ne s'allume pas.
n°10293983
ploof63
Posté le 17-12-2017 à 17:05:11  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai monté une nouvelle configuration complète (carte mère, processeur,...) et surtout watercooling.
Le problème c'est que ça ne fonctionne pas.
les voyants de la carte mère s'allument mais pas les ventilateurs du watercooling.
la carte mère est une Asus ROG STRIX Z370-F GAMING
le watercooling est un coolmaster Masterliquid 120
Les ventilateurs sont branchés sur le CPU_FAN et la pompe est branchée sur le CPU_OPT
Je suis presque sûr que le problème vient des branchements mais je ne vois pas comment le résoudre. surtout que j'ai essayé un peu au hasard d'autres branchements sans succès.
L'un de vous à une solution?
Merci.
n°10293995
alberich
Posté le 17-12-2017 à 17:30:15  profilanswer
Il a des LEDs ce ventilo ?
n°10294000
ploof63
Posté le 17-12-2017 à 17:35:19  profilanswer
Non, mais la pompe s'allume bien
n°10294001
alberich
Posté le 17-12-2017 à 17:36:40  profilanswer
S'il n'a pas de LEDs il ne risque pas de s'allumer. Il faut faire avec ou le changer.
n°10294025
ploof63
Posté le 17-12-2017 à 18:20:32  profilanswer
Il est neuf. de plus je veux bien faire avec mais quand j'allume le PC, il ne s'allume pas.
n°10294026
kabyll
Posté le 17-12-2017 à 18:20:40  profilanswer
a mon avis il veut dire que les ventilos tournent pas, pas que les led inexistants ne s'illuminent pas ^^'
j'y connais pas grand chose en watercooling, ils ne tournent peut-etre que lorsque la temperature du cpu le necessite? t'as déjà un windows installé? les temperature du cpu ds le bios ca dit quoi?
et c'est quoi le branchement des ventilos du water? 3pins? 4pins?
si tu branches un autre ventilos sur la cm (boitier etc, ca tourne?)
Message édité par kabyll le 17-12-2017 à 18:21:12
n°10294041
ploof63
Posté le 17-12-2017 à 18:40:40  profilanswer
l'écran n'affiche aucun signal, qu'il soit connecté à la carte graphique ou à la carte mère donc pas d'installation de Windows.
Les ventilo sont sur 4 pins. Je viens de brancher un autre ventilateur de 3 broches et il ne démarre pas.
n°10294064
alberich
Posté le 17-12-2017 à 19:54:40  profilanswer
Le souci est plus large que tu l'as dit. Les câbles de l'alim à la mobo sont bien connectés ?
n°10294073
ploof63
Posté le 17-12-2017 à 20:10:44  profilanswer
C'est quoi la mobo?
n°10294085
Winpoks
Posté le 17-12-2017 à 20:31:09  profilanswer
T'as vérifié le réglage de la courbe de ventilation de la carte mère suivant la prise ? T'as branché les ventilateurs sur une autre prise ?
Sinon, ce n'est pas le soucis ici, mais il arrive que la prise CPU_OPT ait le même réglage que CPU_Fan, sans possibilité de modification. À mon sens, ce n'est pas adapté à la pompe, il vaut mieux lui mettre une courbe constante et suffisante.
Message édité par Winpoks le 17-12-2017 à 20:32:38
n°10294091
kabyll
Posté le 17-12-2017 à 20:41:16  profilanswer
Comme dit plus haut, si  y a pas d'affichage c pas juste un problème de ventilo
Vérifie tous les branchements, 24 pins, 8 pins cpu ram bien pluggee etc
n°10294123
Winpoks
Posté le 17-12-2017 à 21:16:36  profilanswer
Ah, il n'a pas du tout d'affichage écran ? Mal lu alors. Dans ce cas, que disent les voyants de la carte mère ? Notamment les voyants POST en haut à droit de la carte mère.
Chiant les cartes mères sans indication de code erreur. C'est d'un tel confort maintenant. :D
Débranche la pompe pour voir également.
Message édité par Winpoks le 17-12-2017 à 21:17:35
n°10294133
ploof63
Posté le 17-12-2017 à 21:22:23  profilanswer
Bon, le ventilateur démarre, je l'ai branché sur cha_fan2 (ça ne fonctionnait pas sur le 1).
Par contre, il n'y a toujours rien à l'écran.
Directement connecté  sur la carte mère, j'ai un connecteur 24-pin EATXPWR et un connecteur 8-pin EATX12V. Ils sont tous les deux branchés.
n°10294148
ploof63
Posté le 17-12-2017 à 21:45:25  profilanswer
A coté du connecteur 8-pin il y a un cavalier qui active CPU_OV je crois que c'est pour l'overckloking mais j'en suis pas sur. j'ai essayé avec les deux modes mais je n'ai toujours aucun signal.
PS : je branche mon écran sur un port HDMI et j'essaie sur la carte graphique dédié et sur la carte intégrée à la carte mère.
n°10294240
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-12-2017 à 08:31:54  profilanswer
Salut
Quand t'essaies l'écran sur la CM tu débranches bien la carte graphique ?
Rien pour le moment
n°10294249
ploof63
Posté le 18-12-2017 à 09:01:45  profilanswer
pas a chaque fois. Mais qaund j'ai commencé a diagnostiquer le probleme, jai enlevé la carte graphique et la ram pour voir une différence. Mais je n'en ai pas vu.
n°10294257
kabyll
Posté le 18-12-2017 à 09:27:37  profilanswer
sans ram t'auras pas d'affichage, c'est certain
tu n'aurais pas un speaker pc à connecter sur la cm, a tous les coups y'a des bips au demarrage, ca aiderait à mettre sur une piste
n°10294258
Revere
Posté le 18-12-2017 à 09:35:22  profilanswer
tente un montage minimal hors boitier avec CM + CPU + 1 barrette RAM sur l'iGPU, histoire de voir si tu arrives au moins jusqu'au BIOS.
n°10294396
ploof63
Posté le 18-12-2017 à 13:52:47  profilanswer
Je ferai mes prochains essais avec une barrette de RAM.
Je vais aussi vérifier que le speaker est bien branché.
n°10294693
ploof63
Posté le 19-12-2017 à 09:09:04  profilanswer
Après recherche, il se trouve que le boitier choisi n'a pas de Speaker...
Par contre, j'ai tout débranché et rebranché et ça fonctionne enfin.
Résultat je ne sais pas si c'est parce que l'un des câbles était mal branché ou qu'il n'y avait pas assez de pâte thermique sur le processeur.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide.
n°10294694
alberich
Posté le 19-12-2017 à 09:11:02  profilanswer
Pas de quoi  :jap:
Probablement un truc mal branché comme c'est souvent le cas et arrive même aux meilleurs.  :o
  Alimentation
Petit problème ventilateurmontage pc ne s'allume pas
Config Watercooling (débutant)MacBook Air A1466 ne s'allume pas ainsi que son chargeur
Changement ventilateur boitier (& alimentation) :même perf mais quietProblème de ventilateur
remplacement ventilateur dans un haf xUn seul ventilateur dans un boitier ?
[Laptop HP] Forcer un ventilateur à l'arrêtPc monté mais rien ne s'allume
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur Watercooling ne s'allume pas.
