2185 connectés
  Boitier
  Hub ventilateur sur Sys_FAN
n°11062342
seb19410
Posté le 10-11-2021 à 21:00:29  profilanswer
Bonjour à tous.
Voici mon problème auquel je n'arrive pas à trouver de solution.
J'ai 4 ventilo rgb brancher sur un hub trop chelou. J'avais pour idée de créer une courbe de température dans le bios afin que mon ordi soit hyper silencieux en mode bureautique. Le problème avec ce hub c'est que les ventilos on des connecteurs à 5 pin.
https://www.cjoint.com/c/KKkt7EQiaU4
Je ne peux donc pas les mettre directement sur la carte mère. J'avais donc idée d'alimenter directement le hub via la sortie sys_fan de la carte mère en PWM. Comment pourrais-je faire en sachant que l'alimentation du hub est en sata?
Merci d'avance pour vos réponses si vous en avez.
n°11062346
kabyll
Posté le 10-11-2021 à 21:19:54  profilanswer
ce que tu montres ne sert qu'a alimenter et gérer le rgb,
les ventilos doivent avoir des cables indépendants, branchés ailleurs
n°11062380
seb19410
Posté le 10-11-2021 à 23:09:58  profilanswer
Salut Kabyll !
Non les ventilos ne sont pas branché ailleurs. c'est ce hub qui les alimente tous les 4, regarde bien la photo, tu verras les 4 connecteurs, si je déconnecte 1 connecteur le ventilateur relié s'arrête.
n°11062413
kabyll
Posté le 11-11-2021 à 09:50:08  profilanswer
Etrange, alors c'est une connectique propriétaire,
C'est quoi le boitier?
  Boitier
regler ventilateur cooler master liquid pour i7 11700kHELP le ventilateur de mon alim tourne à fond et plus d’allumage pc
Gros problème ventilateur gigabyte rtx 3080CPU FAN error
Fan 3 pin sur port cpu-fanFans + MSI Coreliquid HUB
Aucun moyen de régler le ventilateur CPUBesoin d'aide pour un ventilateur d'un boitier svp urgent...
Problème alimentation ventilateurProblème de réglage de ventilateur de masterliquid ml360r rgb ?
Plus de sujets relatifs à : Hub ventilateur sur Sys_FAN
