2188 connectés
  Problème alimentation ventilateur
n°11008426
tyresias1
Posté le 03-06-2021 à 22:47:44  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous, je me permets de poster ce sujet, j'ai besoin de votre aide.
J'utilise actuellement un ordinateur MSI,
Leopard Pro GP62 6QE
Carte mère MS-16J5
J'essaye d'améliorer cet ordinateur du mieux que je peux (ram,ssd) et récemment j'ai voulu améliorer sa capacité à se refroidir.
J'ai donc acheté (sans m'informer au préalable) un refroidisseur de CPU (3pin) plus conséquent, malheureusement, en changeant mon ancien et en faisant les connexions, 1 seul ventilateur sur les 2 tourne.
J'ai cherché si il y avait des drivers ou des logiciels à installer mais je ne trouve rien, je me suis posé la question de l'alimentation (mon ancien étant alimenté en 5VDC à 0.55A, et le nouveau consommant le double), pas de problèmes mécaniques.
Je pense qu'il est alimenté (présence de chaleur au niveau du ventilateur qui ne tourne pas), je pense que c'est un ordre ou un logiciel qui me manque mais je préfère demander à des personnes qui peuvent s'y connaître.
Je vous met en lien des images, montrant les changements,
https://zupimages.net/vie/viewer.php?id=21/22/vfk9.jpeg
https://zupimages.net/vie/viewer.php?id=21/22/23j3.jpeg
https://zupimages.net/vie/viewer.php?id=21/22/9yn5.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/22/9y58.jpg
https://zupimages.net/vie/viewer.php?id=21/22/a2rt.jpeg
En attendant je vais continuer mes recherchent, en espérant n'avoir pas fait tout cela en vain :')
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
Cordialement.
n°11008477
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-06-2021 à 07:43:24  profilanswer
Bonjour
Tes liens sont des erreurs 404.
Je ne suis pas expert en électricité mais je crois qu'il faut éviter de demander deux fois plus de courant à un élément qui n'est pas prévu pour à la base, tu risques de flinguer la carte mère avec tes bidouillages.
Si tu as un problème de refroidissement sur ton portable et que ton ventilo ne fonctionne plus correctement, remplace le par un neuf du même modèle, ça t'éviteras les déconvenues.
Il n'y a pas de logiciel qui controle les ventilos, ça se passe par le BIOS.
La chaleur que tu sens n'est sans doute pas liée au ventilo alimenté qui ne tourne pas mais simplement au PC qui tourne.
Pour finir les MSI sont souvent bien conçus en terme de refroidissement, vaut mieux éviter de modifier ce point là.
Renvoie le ventirad non adapté que tu as trouvé et essaie de trouver le même modèle que ton ancien, à ce propos il avait quoi ton ancien ventilo, trop de bruit avec les années ? ne tournait plus ?
Problème de RAM ??? [ Résolu ? ]alimentation problème ventilateur
a l'aide Problème ventilateur et alimentationproblème ventilateur d'alimentation
probleme ventilateur alimentationProblème alimentation ventilateur
[resolu] Problème ventilateur alimentation PCProblème de bruit ventilateur alimentation
Problème prise d'alimentation d'un ventilateurProblème ventilateur d'alimentation Hiper 580watts bleu ?
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation ventilateur
