4585 connectés
  Alimentation
  Ventilateur d'alimentation
n°10303894
FlorianGeo​ffr
Posté le 04-01-2018 à 11:58:48  profilanswer
Salut :)
Je souhaiterais changer mon ventilateur d'alimentation car les roulement à bille font beaucoup de bruit suite a un voyage mal emballé..
Je ne trouve pas vraiment de ventilateurs similaire :
C'est un 12V 0,30A
https://image.noelshack.com/minis/2018/01/4/1515063331-img-20180104-113753.png
Merci à ceux qui répondront à ce topic :)
n°10304194
FlorianGeo​ffr
Posté le 04-01-2018 à 18:26:37  profilanswer
Up ?
n°10304196
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-01-2018 à 18:28:16  profilanswer
Salut
En fait n'importe quel ventilo 120mm fera l'affaire, le connecteur est en 2 pins sur l'alim mais soit tu bricoles, soit tu prends un adaptateur 3pins/2pins.
Rien pour le moment
n°10304223
crypo
Posté le 04-01-2018 à 18:49:18  profilanswer
Ou tu coupes et tu mets des mini dominos.
Par contre, si tu ne connais pas, fait bien gaffe à ne pas mettre tes doigts partout dans l'alim, moins tu touches mieux ce sera.
n°10304398
FlorianGeo​ffr
Posté le 04-01-2018 à 22:16:31  profilanswer
Aucuns problème si je met un moins puissant ? Je ne risque pas la surchauffe ? Pas de problème au niveau des pins juste à coupé c'est au niveau du ventilateurs que j'ai peur, il va forcément refroidir ? :)
Merci beaucoup d'avoir répondu au topic ;)
n°10304399
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-01-2018 à 22:18:10  profilanswer
Il faudra l'installer dans le bon sens, en général t'as une flèche sur la tranche du ventilo qui t'indique le sens du flux d'air. Il faut que le ventilo aspire l'air dans l'alim.
Rien pour le moment
n°10304407
FlorianGeo​ffr
Posté le 04-01-2018 à 22:25:42  profilanswer
Oui, mais les ventilateurs dont je dispose soufflent vraiment moins d'air que celui d'origine ?
Je ne sais pas si je le met ou pas.. J'ai peur que l'alim surchauffe, j'aurais aimé avoir la même puissance pour ne prendre aucuns risques ?
n°10304528
quicksilve​r01
Posté le 05-01-2018 à 02:42:04  profilanswer
Pourquoi tu met pas simplement de l'huile sur les roulements?!
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10304559
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-01-2018 à 08:18:38  profilanswer
https://www.amazon.fr/Yate-Loon-Ven [...] B003DNLO4M
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10304580
ElysiumFR
Posté le 05-01-2018 à 09:19:16  profilanswer
Les ventilos d'origine sont généralement de mauvaise qualite, c'est pourquoi il ont besoin de beaucoup d'électricité pour tourner à une certaine vitesse.
Un ventilateur décent du marché devrait même tourner plus vite que celui d'origine à puissance (consommation) égale car meilleur moteur et roulement
n°10304586
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-01-2018 à 09:32:52  profilanswer
Pour cracher 70cfm même un Corsair à 25€ va demander dans les 300mA..
n°10304666
FlorianGeo​ffr
Posté le 05-01-2018 à 11:54:33  profilanswer
70cfm ? C'est quoi les cfm ?
Tu as voulu dire cm ?
EDIT : Après un petite recherche cfm est le débit d'air d'un ventilo ;)
Message édité par FlorianGeoffr le 05-01-2018 à 11:56:03
n°10304678
ElysiumFR
Posté le 05-01-2018 à 12:10:52  profilanswer
Eh non, après vérification sur le site ekwb, un ek vardar à 1850rpm consomme 1.4w ce qui sur du 12v donne environ 120mA, juste 3 fois moins.
(Je sais ca varie)
C'est pour ça qu'il faut pas prendre un ventilo qui monte à plus de 1500 rpm dans ce cas (changement ventilo d'alim) car il va tourner à pleine vitesse et être bruyant !
n°10304685
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-01-2018 à 12:18:12  profilanswer
Le mieux c'est quand même de remettre le même.... il a été pensé et régulé pour l'alimentation.
C'est quoi au fait comme modèle?
n°10304691
FlorianGeo​ffr
Posté le 05-01-2018 à 12:22:52  profilanswer
C'est une LEPA 550w Semi-Modulaire (Modèle F1)
Je sais que cette alimentation n'est pas la meilleur mais je ne peux changer.
n°10304693
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-01-2018 à 12:24:50  profilanswer
c'est pas si mal LEPA, c'est mieux que du no-name.
n°10304736
FlorianGeo​ffr
Posté le 05-01-2018 à 13:13:38  profilanswer
Oui moi je trouve que c'est pas très chère et je n'ai jamais eu de problèmes avec !
Mais tous le monde me critique quand je dis que j'ai une LEPA..
n°10304737
FlorianGeo​ffr
Posté le 05-01-2018 à 13:13:53  profilanswer
Double-poste
Message édité par FlorianGeoffr le 05-01-2018 à 13:14:31
n°10304984
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 05-01-2018 à 18:33:53  profilanswer
Salut
Est ce celui ci pourrait faire l'affaire malgré que ce soit un ventilo de boitier
https://www.amazon.fr/gp/aw/c/ref=navm_hdr_cart
n°10304988
FlorianGeo​ffr
Posté le 05-01-2018 à 18:38:35  profilanswer
isfcer a écrit :
Salut
Le liens que tu envois m'affiche mon panier Amazon ;)
Envois le liens du ventilo
n°10305002
isfcer
Posté le 05-01-2018 à 18:54:26  profilanswer
  Alimentation
Changement ventilateur boitier (& alimentation) :même perf mais quiet[Résolu] Alimentation et ventilateur pas chère
Ventilateur alimentation tourne à fond et bruyantVentilateur alimentation ne tourne plus
alimentation problème ventilateurventilateur d'alimentation HS
Changement ventilateur alimentationa l'aide Problème ventilateur et alimentation
Changement ventilateur alimentationLe ventilateur de mon alimentation fait du bruit
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur d'alimentation
