3416 connectés
  a l'aide Problème ventilateur et alimentation
n°9451958
Mopa9
Posté le 29-03-2015 à 20:14:44  profilanswer
mon alimentation ('techsolo 650w Power Supply STP-650') a sauter, je l'ai changé pour une cooler master EX2 treme 525 W.
est ce qu'elle est faible par rapport au caractéristique de mon pc ?
comme vous le savez surement un malheur n'arrive jamais seul   mon ventilateur a sauter a son tour.
est ce que je peux changer le ou les 2 ventilateur(s) de 120mm ou mettre le ventilateur qui vient avec le i7,provisoirement ou a longue durée ou en acheter un autre.
ventilateur cooler master V6
http://images.hardwareinfo.net/new [...] ter-v6.jpg
caractéristique de mon pc de
processeur i7 2600k
carte mère MSI P67A-GD80 B3
RAM CORSAIR 8GB(2*4GB) 1600MHz 1.50V ver2.12
carte graphique radeon hd 6850
disc dure hitachi 500GO MLC:MRS 600
Boitier ATX COOLER MASTER Storm Scout (SGC-2000-KKN1-GP)
alimentation cooler master EX2 treme 525 W
merci de votre aide
n°9451963
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-03-2015 à 20:20:22  profilanswer
Hello, désolé de te le dire, mais voila ce qui arrive quand on utilise une alim de merde :sweat:
la cooler master est quand même mieux, sinon y'a les alims Ldlc qui reste le must en rapport prix/qualité :o
le probleme du ventilo je comprend pas trop :??:
n°9451965
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 29-03-2015 à 20:25:17  profilanswer
pas sur d'avoir tout compris mais je croit qu'il veut parler du ventirad du proco non ???
n°9451966
moufou4700​0
Posté le 29-03-2015 à 20:26:13  profilanswer
+1 pour l'alim de merde en passant
le VENTIRAD ça s'appelle du I7 feras son taf si tu n'overclocke pas ton processeur sinon les deux ventilos en question se changent certes mais si tu sait le faire sinon aucun intérêt de risquer de tout casser après y a rien de compliqué a changer des ventilos sur un ventirad ma foie juste bien se renseigner ( tuto ou autres )
Message édité par moufou47000 le 29-03-2015 à 20:29:04
n°9451987
Mopa9
Posté le 29-03-2015 à 20:53:43  profilanswer
merci pour la rapidité de vos réponses est ce que la cooler master 525w n'est pas faible par rapport au caractéristique du pc par apport a la 650w
@moufou47000 oui c'est pour le proc
@chriskenoby sur V6 il y a 2 ventilateur(s) de 120mm qui peut se demonter et je me demande si je peux les chonger
@moufou47000 est ce que je peux jouer avec , aurai tu des marques de ventilateur 120mm a me conseillez et aurai tu des lien pour moi ou des tuto ?
si vous avez des suggestion pour l'amélioration de mon pc merci de me le dir
et
merci de votre aide
Message édité par Mopa9 le 29-03-2015 à 20:55:10
Problème au premier démarrageImpossible d'allumer son pc après changement alimentation
Problème utilisation carte graphique dans les jeuxQuelle Alimentation pour MSI GeForce GTX 960 GAMING 100ME, 2 Go
Problème ajout RAMAide config Mini-itx
Probleme avec new cm et cgSoucis d'alimentation sur plusieurs disque dur (et sa empire)
GTX 580 au four ça marche !Brancher, débrancher, le cordon de l'alimentation
Plus de sujets relatifs à : a l'aide Problème ventilateur et alimentation
