3621 connectés
  Alimentation
  ventilateur d'alimentation HS
n°9676855
pat01fr
marié
Posté le 06-12-2015 à 22:37:28  profilanswer
bonjour, le ventilo de ma vieille alimentation corsaire est hs (plus garantie)
j'ai donc ouvert  l'alim, le ventilateur hs (devenu tres bruyant du coup) est alimenté par un connecteur 2 fils noir et rouge.
j'ai ete achetté un ventilo noctua en 4 fils noir jaune vert et bleu.
j'ai donc récupere le connecteur  2 fils du vieux ventilo et mis ces 2 fils noir et rouge relies sur le noir et jaune du noctua mais le ventilo ne tourne pas, pourtant je ne pense pas avoir fait d'erreur, pour alimenter en 12 volts il faut bien relier au noir et au jaune ?
n°9676867
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-12-2015 à 22:44:18  profilanswer
Bonsoir pat01fr,
tu n'aurais peut-être pas dû prendre un ventilo PWM. Avec un plus classique ça fonctionne impeccable, je l'ai déjà fait (seul le fil de retour RPM n'est pas utilisé).
Message édité par Tigrou le 06-12-2015 à 22:46:57
Feedback - Stacy's mom
n°9676873
pat01fr
marié
Posté le 06-12-2015 à 22:50:34  profilanswer
le PWM n'est pas utilise vu que j'ai pris juste les fils jaune et noir, a ton avis ca peut influer ?
me reste a la toujours  la solution de venir directement brancher le ventilo sur la carte mère en attendant un ventilo 3 fils donc non PWM si le problème viens vraiment de la .
n°9676881
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-12-2015 à 23:02:28  profilanswer
Je suppose qu'il y a moyen. Il te faut peut-être faire des tests avec une pile 9V pour le trouver mais ça sent la petite prise de tête :D
n°9676887
pat01fr
marié
Posté le 06-12-2015 à 23:05:39  profilanswer
je viens justement de tester avec une pile 9 volts ca marche mais pas sur l'alim bizarre, (alors que cote alim c'est ok vu que le vieux ventilo bruyant fonctionne aussi)
je vais devoir brancher directement sur la carte mere .
n°9676889
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-12-2015 à 23:10:40  profilanswer
Il y a peut-être une prise PWR_Fan sur ta CM en plus. C'est quel modèle?
n°9676899
pat01fr
marié
Posté le 06-12-2015 à 23:22:50  profilanswer
faut que je rebranche le pc pour voir la marque car pas indiqué mais j'ai juste un aux fan de libre, ca devrai faire l'affaire
n°9676902
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-12-2015 à 23:26:08  profilanswer
OK. Ça devrait aller.
n°9677028
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-12-2015 à 09:46:07  profilanswer
Parce que l'alim, froide au démarrage, n'envoie sûrement pas 9V, mais moins, et sûrement pas assez pour que le ventilo se lance. Les Noctua ne tournent pas vite à la base, ils n'aiment pas les tensions beaucoup trop basses.
  Alimentation
alimentation sliventilateur processeur ne s arrete pas
R9 270x - FX6300 mais quelle alimentation ?carte mere HS ?
carte mere HS ga-945pl-s3 rev 6.6[Recyclage] Reprends vos cartes graphiques HS
Ventilo alimentation corsaire HSVentilateur d'une alimentation Corsair AX 850 W./ HS ou non ?
Ventilateur alimentation HS ?
Plus de sujets relatifs à : ventilateur d'alimentation HS
