2664 connectés
  Mémoire
  B550 Tomahawk + Ryzen 7 3700X -> max fréquence ?
n°11081241
letz
Posté le 05-01-2022 à 11:36:53  profilanswer
Salut tout le monde et bonne année !
Ca fait un petit moment que je me casse la tête à comprendre pourquoi mon PC sous perf (notamment sur warzone) par rapport aux benchs que je peux trouver sur youtube.
Pour résumer les benchs affichent 200fps en moyenne en 1440p alors que je tourne plus autour de 130-140 en réalité avec des drops à 110-120 dans certaines zones de la map.
En cherchant un peu il semblerait que mes problèmes de perfs viendrait de ma ram : Kingston HyperX FURY 16go 3000MHz CL16 (XMP bien activé dans le Bios et bonne fréquence affichée sur CPUz)
Apparemment en passant sur une 4000Mhz CL16 ou 4400Mhz CL18 je pourrais gagner grossomodo 20% de perf. (est-ce vrai ?)
Le problème c'est que je ne comprend rien à la compatibilité, la CM me dit que c'est compatible avec ça (idem config TopAchat) : 4866(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4533(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(JEDEC)/ 3000(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) MHz
Mais apparemment il y aurait également le CPU qui rentre en compte.
Quelqu'un pour m'aider à comprendre jusqu'à quelle fréquence je peux monter ?
Pour ma config (je joue en 1440p) :
- CM : B550 Tomahawk
- CPU : Ryzen 7 3700X
- GPU : Asus TUF 3080
- RAM : Kingston HyperX FURY 16go 3000MHz CL16
Merci d'avance et bonne journée.
n°11081256
gallean
Posté le 05-01-2022 à 11:56:24  profilanswer
salut
alors perso je te déconseilles fortement de passer sur de la 4000....Par contre de la 3600 cl16 ça peut le faire.
le soucis de la 4000 c'est que, pour tenir une si haute fréquence, ça va être compliqué au niveau du chipset...
donc prends plutôt des barrettes de 3600...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11081258
letz
Posté le 05-01-2022 à 11:59:34  profilanswer
Salut Gallean,
En passant de 3000 cl16 à 3600 cl16 le gain de perf sera quand même intéressant ?
Apparemment je passerais de 10.6666666 de latency à 8.88888888.
Ca vaut quand même le coup ?
n°11081277
kabyll
Posté le 05-01-2022 à 13:01:17  profilanswer
t'auras jamais 200 fps en 1440p avec une 3080
ou alors tout en low, ou avec le DLSS
130-140 avec des drops à 110-120 c'est tout a fait normal avec des settings tout à fond ou pas loin,
d'ailleurs j'ai pareil (9900k + 3080)
+1 avec gallean, la ram a 4000/4000 tu peux oublier
si tu veux changer, vas sur de la 3600 C16, mais tu gagneras pas 20% de perf malgré tout
si t'es très très motivé, tu peux aussi revendre ton 3700x (200€ ?) et passer sur un 5600x (+-300€), pour aller chercher peut-etre 10-15% de fps de plus
n°11081283
letz
Posté le 05-01-2022 à 13:19:11  profilanswer
Ok ça roule, merci les gars pour vos réponse ;)
  Mémoire
branchement alimentationproblème ram avec Ryzen 7 2700
Boot sur HDMI au lieu de DVI (Ryzen avec puce)Decos aléatoires USB-Reseau CM X570/Ryzen 5600x
Watercooling corsair sur une carte mère B550 gaming plusProblème flash bios Gigabyte B550 Vision D
ryzen 5900x et ddr4 4000 no bootcompatibilité ryzen 7 et CM (help me plz)
Pas de demarrage suite changement CM B550Mon Ryzen 7 5800x atteint les plus de 90 degrés en idle
Plus de sujets relatifs à : B550 Tomahawk + Ryzen 7 3700X -> max fréquence ?
