9261 connectés
  Problème flash bios Gigabyte B550 Vision D
n°11075897
luciiole
Posté le 16-12-2021 à 19:45:26  profilanswer
Salut à tous,
j'ai cherché à travers le forum une réponse mais je n'ai rien trouvé.
J'ai monté ma nouvelle config avec la Gigabyte B550 Visions D et le Ryzen 9 5900X.
Bien entendu, le CPU n'est pas détecté. J'ai donc préparé une clé pour flash le bios avbec la dernière version dispo sur le site à savoir la F14e du 13 Octobre 2021.
J'ai suivi à la lettre la procédure : fichier renommé GIGABYTE.bin, clé dans le port de flash, appuis sur le bouton QFLASH PLUS et j'ai laissé faire jusqu'à ce que la led de flash s'arrete complètement (j'ai meme laissé 10 minutes de plus au cas où).
Je redémarre le tout et toujours le même constat, j'ai la led CPU qui reste allumé. Comme si le flash du bios n'avait pas fonctionné.
J'ai donc plusieurs questions:
- Pensez vous que retenter le flash n'est pas dangereux ?
- Pensez vous que je retente avec la version antérieure (la F13)
- Le CPU était installé au moment du flash bios. Pensez vous que cela ait pu être problématique ?
Merci d'avance pour votre retour
Bonne soirée
n°11075901
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-12-2021 à 20:10:38  profilanswer
Je me trompe peut-être mais il me semble que pour les manips directement en "Qflash" il faut pas de CPU dans le socket.
J'avais fait pareil sur une CM MSI ça avait pas fonctionné et en enlevant le CPU ça a été bon.
Le truc c'est que le comportement de la LED flash bios durant le process est exactement le même, y a pas de réel visu sur ce qu'il se passe.
PS : Après faut bien que la clé USB soit formaté en FAT32.
Message édité par Kroma X amorK le 16-12-2021 à 20:12:07
n°11075910
yvesL
Posté le 16-12-2021 à 20:34:49  profilanswer
pas du tout, il faut un CPU, il suffit de rentrer dans le bios, sélectionner Qflash avec une clé avec le bios dessus, lancer la mise à jour, le tout graphiquement, rien de plus simple.
Message édité par yvesL le 16-12-2021 à 20:35:50
n°11075911
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-12-2021 à 20:37:57  profilanswer
On parle de la manip de direct flash via le port dédié, si on fait la manip normal via le bios alors n'importe quel port USB c'est bon et oui dans ce cas il faut un CPU dans le socket pour au moins accéder au bios.
n°11075913
yvesL
Posté le 16-12-2021 à 20:45:02  profilanswer
ok, au temps pour moi :)
n°11075921
kabyll
Posté le 16-12-2021 à 21:01:59  profilanswer
en principe on peut utiliser le qflash avec ou sans cpu,
tu n'as pas oublié les connecteurs d'alim cpu (en haut à gauche sur la cm) ?
n°11075923
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-12-2021 à 21:11:10  profilanswer
C'est étonnant d'ailleurs qu'une Vision vendue à cette période ne puisse pas booter sur un Zen3.
n°11075927
kabyll
Posté le 16-12-2021 à 21:32:27  profilanswer
oui, je suis pas certain que ce soit le souci > ma question sur la connectique
n°11075934
Tartifless
Posté le 16-12-2021 à 22:12:20  profilanswer
Tu as moyen de te procurer un ryzen 3xxx facilement pour tester et vérifier la version de bios ?
Sinon tu as branché le cpu, la ram, les connecteurs d'alimentation sur la carte mère, etc. ?
n°11075944
luciiole
Posté le 16-12-2021 à 22:48:09  profilanswer
J'ai retenté un flash du bios mais sans le CPU et ça a marché. Donc le problème venait effectivement de la.
Merci pour vos retours rapides en tout cas !
Bonne soirée!
n°11075969
kabyll
Posté le 17-12-2021 à 02:21:00  profilanswer
C'est bizarre, mais tant mieux si ca a fonctionné !
Gigabyte x570 aorus pro problème installation memoireProblème Consommation énergie très élevée gestionnaire des taches
Problème de perf..Gigabyte G1 sniper 3 Perte de connexion totale après un flash de l'OS
Carte mère Asus : bloqué sur écran d'accueil du bios au démarrageProblème nouvelle config
Carte graphique désactivée par win10 : problème matériel?update bios après downgrade Asus maximus h170
Plus de sujets relatifs à : Problème flash bios Gigabyte B550 Vision D
